« Проблема в генераторе или в другом!? »
Re: Проблема в генераторе или в другом!?
Сообщение demonnnnn » 30.01.2012 4:50
нашел таблицу предохранителей на А32, пойду на обеде проверять, может отделаюсь малой кровью
demonnnnn
Сообщение remus » 30.01.2012 5:24
диодный мост стоит до 1000р, диоды 250р
Сообщение WEKAN » 30.01.2012 5:44
Мне когда в 2007 чинили генератор,то за диодный мост взяли 9000 тенге(1800 руб) и за реле регулятор столькоже. +работа 2000. Итого 20 000 тенге или 4000 руб. Но пашет до сих пор. Почти 5 лет.
WEKAN
Сообщение remus » 30.01.2012 6:16
за 4000 можно генератор купить контрактный
я щас сижу чиню: регулятор 500р, диоды 250
Сообщение WEKAN » 30.01.2012 6:27
Такие уж у нас тут цены. Сам геныч в идеальном состоянии был.
WEKAN
Сообщение demonnnnn » 30.01.2012 16:28
сделали на СТО. полетел какойто коллектор на якоре о который трутся щетки и один подшипник. померили на аккуме напряжение 14,5. обошлось 2600 (снятие-постановка, ремонт, з/ч). машинка полетела...обороты ровнее стали, пропали провалы, обороты набирает моментально, разгоняется влёт! даже не думал что напряжение может так сильно влиять на динамику.
demonnnnn
Сообщение Andreyka » 21.05.2012 13:24
Люде добрые, сгорает уже третий генератор! Причину найти не могут! Кто мошт сталкивалсо? ПОМОЖИТЕ!!! На СТО никак не могут понять в чём причина. Грят возможно аккумулятор с замыканиями какими то. Чёйта мне это не внушает доверие сей вердикт. ПА МА ЖИ ТИ!!!
Максима рулеД!!!
Andreyka
Благодарил (а): 6 раз.
Автомобиль: Nissan Teana 2014, CVT, 2.5
Сообщение maks30 » 21.05.2012 17:49
Andreyka писал(а):Люде добрые, сгорает уже третий генератор! Причину найти не могут! Кто мошт сталкивалсо? ПОМОЖИТЕ!!! На СТО никак не могут понять в чём причина. Грят возможно аккумулятор с замыканиями какими то. Чёйта мне это не внушает доверие сей вердикт. ПА МА ЖИ ТИ!!!
Я бы на всякий случай поменял бы аккумулятор.Это все же дешевле будет,чем все время ремонтировать генератор.Да и аккумулятор б\у продать можно для ВАЗ-а.Так сказать методом исключения.
maks30
Звякает генератор или кондиционер
Сообщение Anonym » 27.07.2012 16:07
Здравствуйте цефироводы. Даже не знаю, как по-русски то объяснить )
Довольно давно (с начала лета точно) что-то звякает негромко где-то в районе генератора. Капот открываешь - даже не слышно, а возле правого колеса слышно хорошо - позвякивает. Причем, звякает вроде бы только при выключенном кондиционере. Кондиционер включаешь, раздается "дзынь" погромче и дальше никаких посторонних звуков. В момент выключения кондиционера тоже "дзынь" и начинает потихоньку позвякивать. Еще такое ощущение, что на горячую звенит не всегда (а может я не замечаю, т.к. в салоне позвякивания не слышно).
Может кто-нибудь сталкивался с таким? Помогите советом пожалуйста.
Anonym
Автомобиль: Cefiro A32
Re: Звякает генератор или кондиционер
Сообщение remus » 27.07.2012 20:05
а в чём проблема то? ну звякнуло на 1-2 секунду и всё
Сообщение remus » 27.07.2012 20:12
по названию темы: чё тут думать то? если в момент запуска кондиционера звон - то при чём тут генератор то? там шкив крутится всё время
Сообщение Anonym » 27.07.2012 21:07
Во-первых, "звякнуло один раз" - это ненормально.
Во-вторых, при выключенном кондиционере звякает постоянно.
Я не знаю, что звенит, но звук со стороны генератора.
Anonym
Сообщение remus » 27.07.2012 21:14
ставишь короткий(888мм) ремень мимо компрессора и исключаешь компрессор
если звон остаётся то перебираешь\меняешь натяжительный ролик
потом только подшипники в гене
Сообщение ТАХ » 28.07.2012 12:38
Anonym писал(а):..Я не знаю, что звенит, но звук со стороны генератора.
берешь стетоскоп, или палочку прислоняешь к генератору и слушаешь, если он, то услышишь
Сообщение Andreyka » 24.08.2012 7:30
Нашли причину. Какой то провод подзамыкивал под панелью приборов. Заменили генератор, акб заодно.
Максима рулеД!!!
Andreyka
Сообщение alekom777 » 27.08.2012 17:28
Anonym писал(а):Во-первых, "звякнуло один раз" - это ненормально.
сам ответил на свой вопрос.
alekom777
Сообщение Andreyka » 11.09.2012 14:45
Пацаны, САИПАЛ уже меня мой пепелац!!! Опять подгорел 5!!! по счету генератор! Причину найти не могут! Всё перерыли уже, но никак не поймут откуда косячина! ЧЁ ДЕЛАТЬ, А?!!! СТОшник грит продавай, а у меня рука не поднимаеца!
Сцуко, злой как цкатино!!!
Максима рулеД!!!
Andreyka
Сообщение Яков Гуськов » 11.09.2012 16:50
попробуй еще у нескольких электриков проконсультироваться.
а меня такая проблема - только генка ли это? - при наборе скорости при оборотах 2500 и выше появляется как бы "свист", передача роли не играет. ну и ко всему обороты проваливаются, но не всегда. геннадий ли это? :lol:
о 448 уе/18rus продан
Яков Гуськов
Сообщение gavrilov » 11.09.2012 16:58
Andreyka писал(а):Пацаны, САИПАЛ уже меня мой пепелац!!! Опять подгорел 5!!! по счету генератор! Причину найти не могут! Всё перерыли уже, но никак не поймут откуда косячина! ЧЁ ДЕЛАТЬ, А?!!! СТОшник грит продавай, а у меня рука не поднимаеца!
1. Дохлый АКБ
2. Нет защиты снизу двигателя
3. Перегрузка - "киловатты" музыки, не штатное э/оборудование и т.д.
Кстати, штатный предохранитель перед АКБ установлен?
Не бывает чудес...
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Сообщение Andreyka » 12.09.2012 13:18
1. Дохлый АКБ
Не бывает чудес...
1. АКБ заменён на новый. Старый тоже был в поряде. СТОшники заменили его методом тыка.
2. Защита есть. Дождей в нашем регионе почти не бывает. Полупустыня (Прикаспийская низменность)
3. Сабвуфер снял давно. Усилитель стоит, но через предохранитель. Музыку громко не включаю.
4. Стоит конечно же предохранитель.
Максима рулеД!!!
Andreyka
