« Проблема в генераторе или в другом!? »
Re: Проблема в генераторе или в другом!?
Сообщение Andreyka » 12.09.2012 13:19
Яков Гуськов писал(а):попробуй еще у нескольких электриков проконсультироваться.
а меня такая проблема - только генка ли это? - при наборе скорости при оборотах 2500 и выше появляется как бы "свист", передача роли не играет. ну и ко всему обороты проваливаются, но не всегда. геннадий ли это? :lol:
Хз. Я не спец.
Максима рулеД!!!
Andreyka
Благодарил (а): 6 раз.
Автомобиль: Nissan Teana 2014, CVT, 2.5
Сообщение gavrilov » 12.09.2012 13:27
Andreyka писал(а):
gavrilov писал(а):
Andreyka писал(а):Пацаны, САИПАЛ уже меня мой пепелац!!! Опять подгорел 5!!! по счету генератор! Причину найти не могут! Всё перерыли уже, но никак не поймут откуда косячина! ЧЁ ДЕЛАТЬ, А?!!! СТОшник грит продавай, а у меня рука не поднимаеца!
Сцуко, злой как цкатино!!!
1. Дохлый АКБ
2. Нет защиты снизу двигателя
3. Перегрузка - "киловатты" музыки, не штатное э/оборудование и т.д.
Кстати, штатный предохранитель перед АКБ установлен?
Не бывает чудес...
1. АКБ заменён на новый. Старый тоже был в поряде. СТОшники заменили его методом тыка.
2. Защита есть. Дождей в нашем регионе почти не бывает. Полупустыня (Прикаспийская низменность)
3. Сабвуфер снял давно. Усилитель стоит, но через предохранитель. Музыку громко не включаю.
4. Стоит конечно же предохранитель.
Усилитель сколько потребляет? (При включении (пик) и в режиме макс. громкости)
Гены просто так не выходят из строя :smoke:
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Сообщение Andreyka » 12.09.2012 14:09
Хрен знает сколько он потребляет. Я его поставил год назад, а генры горят с момента покупки авто. то есть с ноября 2008 года
Максима рулеД!!!
Andreyka
Страшный свист-скрежет
Сообщение BMW1110 » 21.10.2012 17:24
Здравствуйте уважаемые форумчане!) Подскажите пожалуйста при заводе страшный свист-скрежет, в районе грм и ремня генератора + появляется какой-то запах, что может быть? неужели цепь грм??? Спасибо!!!
BMW1110
Автомобиль: Cefiro PA32 1997 2.5AT Excimo
Re: Страшный свист-скрежет
Сообщение Rally » 21.10.2012 17:42
ремень подтяни чуток или замени, а скрежет возможен от стартера
Rally
Сообщение _ZVEZDEC_ » 21.10.2012 18:06
BMW1110 писал(а):Здравствуйте уважаемые форумчане!) Подскажите пожалуйста при заводе страшный свист-скрежет, в районе грм и ремня генератора + появляется какой-то запах, что может быть? неужели цепь грм??? Спасибо!!!
может диодный мост на генераторе выгорел и подшипник навернулся, вот и запах и гул
_ZVEZDEC_
Сообщение WEKAN » 22.10.2012 5:39
Попробуй рукой генератор. Если диоды в нём сгорели-то будет горячий как сковорода. Когда он гудит то там типа коротит обмотка,и он как эл.плитка работает.
WEKAN
Сообщение WEKAN » 22.10.2012 5:42
Ещё посмотри ,не задевает ли где ремень генератора? А то может шкив развалился и ремень наперекосяк идёт и задевает гдето. Ну и воняет соответственно.
WEKAN
Сообщение Andreyka » 29.10.2012 14:38
Никада не мойте двигуны на Максах и иже с ними. Горят гены как делать не фиг!
Причина сгорания генов найдена.
Максима рулеД!!!
Andreyka
Сообщение леха 99 » 03.11.2012 13:53
Это норм.или нет когда скажем аварийка мигает ,машине какбудто тока нехватает,какбудто под нагрузкой(когда горят лампочки)а потом опять норм.
Кто знает??
леха 99
Сообщение remus » 03.11.2012 14:48
ыыы, в смысле тока не хватает?
объясни подробнее суть проблемы
Сообщение Typuk » 03.11.2012 15:22
леха забей это нормально.
Typuk
Изображения: 1
Автомобиль: Nissan Cefiro Excimo pa32
Сообщение леха 99 » 04.11.2012 5:26
remus писал(а):ыыы, в смысле тока не хватает?
дак в том то и дело я не знаю проблема это или нет.
при вкл аварийке ,когда горят все четыре лампы какбудто падают обороты,а потом все норм.ведь такого недолжно быть?какбудто гена в напряг работает.
леха 99
Сообщение gavrilov » 04.11.2012 7:21
Всё нормально.
Включил свет/повороты/прочие потребители, появилась доп. нагрузка на генератор/двигатель, просели обороты, CPU поднял обороты.
Сообщение remus » 04.11.2012 10:07
кстати приколюха была у меня
починил гену, завёл, померил напряжение без нагрузки, вроде всё нормально
включил свет, обогрев заднего, ну и по дурости включил ещё аварийку, давай напряжение мерить, а оно у меня скачет, ну пипец думаю починил гену
потом только допёрло что это из-за аварийки :lol: , лампочки включатся напряжение просядет, выключатся подскочет, что и наблюдал на вольтметре
Сообщение Abdul Al Ahmed » 09.12.2012 12:11
Доброго времени суток форумчане!!!
Такое дело, завел с утра машину (Cefiro '96) и обнаружил, что лампа "АККУМУЛЯТОР" не гаснет!!!
Прогрел полностью, до нормальной температуры двигателя - без изменений(
Сразу миллион мыслей: мороз... ремень, мост, аккум...
ремень-цел
Аккум-новый
мост вроде тоже цел, не заведен 13,5 в заведен 15,6 в.
Что может быть еще?? Куда смотреть, что мерить??
Abdul Al Ahmed
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1996 2.0AT E
Сообщение remus » 09.12.2012 13:50
чё обязательно было писать в ТРЁХ темах?
Сообщение Abdul Al Ahmed » 09.12.2012 15:20
remus писал(а):чё обязательно было писать в ТРЁХ темах?
извините, паника!
Abdul Al Ahmed
Сообщение gavrilov » 10.12.2012 6:21
Копай с в сторону реле-регулятора.
15,6В это завышенное напряжение.
Поэтому лампочка горит.
Сообщение Andreyka » 11.12.2012 12:45
Пишут так, чтобы больше народа увидело и дало дельные советы. А ты я смотрю на большее, чем следить кто сколько написал не в состоянии. Иди книжки почитай мошт исправишь ситуацию как то
Максима рулеД!!!
Andreyka
