« Проблема в генераторе или в другом!? »
Re: Проблема в генераторе или в другом!?
Сообщение bozanbayka » 16.01.2013 16:01
Привез я ему диодный мост, реле или шоколатка и щетки! Начил каждую деталь проверять прозванивать, оказалось что не работает обмотка помоему он сказал, в итоге я поехал и купил БУ генератор. Поставили все работает ОК !!!
Еду и послышался какойта звук, этот звук похож когда автобусы тормозят, поварачиваешь рулем в лево право или жмешь тормоз он исчезает? Он появляется когда тихо едешь и диски передние чернеют, сажа что ли! Думаю колодки! Кто нибудь не слышал такой звук :) ?
bozanbayka
Автомобиль: Nissan Cefiro A32
Сообщение Нефтяник » 18.01.2013 11:44
Заказал генку в Алмате. Жду.
Нефтяник
Автомобиль: Nissan Maxima A32 1997 3.0 AT
Сообщение remus » 18.01.2013 15:52
перед установкой не забудь его помыть на мойке, а то ведь не сгорит :D
Сообщение ТАХ » 18.01.2013 16:46
remus писал(а):... а то ведь не сгорит :D
почему не сгорит? сгорит, как 7 предыдущих сгорело, мыть не надо, дело не в генераторах
Сообщение remus » 18.01.2013 16:54
может у него дача запитана от максимы? кто то же недавно тут предлагал
Сообщение alekom777 » 19.01.2013 14:52
+1 TAX
alekom777
Сообщение Andreyka » 28.01.2013 12:38
Генку привезли. Поставил. Пока не сгорела :D
Максима рулеД!!!
Andreyka
Благодарил (а): 6 раз.
Автомобиль: Nissan Teana 2014, CVT, 2.5
Re: Звякает генератор или кондиционер
Сообщение il86md » 07.05.2013 17:48
remus писал(а):ставишь короткий(888мм) ремень мимо компрессора и исключаешь компрессор
если звон остаётся то перебираешь\меняешь натяжительный ролик
потом только подшипники в гене
Хоть убей не смог я натянуть Dayco 6PK885 он 885 мм, все пальцы исипал не получилось, снял даже сам натяжной ролик и все равно не смог натянуть при том что гайка откручена по максимуму, заказал длинее ремень завтра буду натягивать =)
праворукое авто - руль в бардачке, звучит интригующе и не режет слух ;)
il86md
Автомобиль: Cefiro A32 96г 2.0Excimo White
Сообщение remus » 07.05.2013 17:50
ролик с кронштейном снимал?
хотя по длине могу и ошибаться, давно ремень покупал
Сообщение IVANSHI » 08.05.2013 5:52
Ставишь 913мм и снимать ничего не надо!
IVANSHI
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1995
Сообщение Jerrycs » 08.05.2013 6:21
Тоже была аналогичная проблема, 885 никак не хотел вставать, а 888 сразу встал на место. казалось бы 3 мм, а какой результат) :smoke:
A32, ExcimoG, 2.0, AT.
MCV-21, X, 3.0, AT.
MCV-30, G LE BS, 3.0, AT.
Jerrycs
Автомобиль: Cefiro A32 1997 2.0 AT ExcimoG
Сообщение il86md » 09.05.2013 23:13
а мне подошёл Dayco 6PK906 отлично сел без проблем за 5 минут, и вся система затихла(ничего не скрежитает), оказывается подшипник кондея умер :(
il86md
Сообщение STARSHINA » 17.05.2013 15:14
такая же конетель,подшипник кондея приказал долго жить,свист скрежет,послезавтра буду менять,грешил на ремни,маленький совсем печальный был,поменял оба ,а шум остался,стетоскопом послушал и ахнул,если хотите уточнить что это подшипник АС ,то в момент скрежета ненадолго включите кондей,если шум пропадает-100% подшинику хана
STARSHINA
Автомобиль: Nissan CefiroA32 VQ20 1996
Сообщение bravomcs » 22.05.2013 7:09
у меня кондеея нет ролик поменял подшипники в генераторе поменял гул стоит заказал гену с ебея уже таможню прошел ждемс нового гену на 110 ампер
bravomcs
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1998 2.5AT E
Сообщение ТАХ » 22.05.2013 17:09
bravomcs писал(а):... ролик поменял подшипники в генераторе поменял гул стоит...
может гудит что то другое не подшипники, например шкив болтается?
Сообщение il86md » 25.05.2013 7:39
bravomcs писал(а):у меня кондеея нет ролик поменял подшипники в генераторе поменял гул стоит заказал гену с ебея уже таможню прошел ждемс нового гену на 110 ампер
слышал что убитые щетки тоже очень хорошо шумят, подтверждения этому у меня нет.
С ебея генератор контракт или китайская поделка? :shock:
il86md
Сообщение bravomcs » 25.05.2013 19:04
щетки у меня убитые,на кольцах выработка очень большая,
генератор пишут новый " 100% NEW NISSAN MAXIMA ALTERNATOR 95,96,97,98,99,00,01 "
прийдет посмотрим :)
bravomcs
Сообщение il86md » 26.05.2013 8:33
Сделано с любовью сделано в китае :) . держи в курсе как будет работать цена реально сладенькая...
il86md
Сообщение bravomcs » 29.05.2013 6:38
bravomcs
Сообщение il86md » 29.05.2013 10:35
очень странно что с США.
Напрягает что при 500 оборотах он выдает мало тока... тоесть не выдает вообще ... Интересно кто их производит?
Между прочим он по токовым характеристикам лучше чем оригинальный генератор nissan тоесть хитачи
il86md
