« Проблема в генераторе или в другом!? »
Re: Проблема в генераторе или в другом!?
Сообщение bravomcs » 29.05.2013 10:57
нашел вот такой сайтик -http://www.waiglobal.com/wps.html‎
bravomcs
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1998 2.5AT E
Сообщение gavrilov » 29.05.2013 12:21
il86md писал(а):
очень странно что с США.
Напрягает что при 500 оборотах он выдает мало тока... тоесть не выдает вообще ... Интересно кто их производит?
Между прочим он по токовым характеристикам лучше чем оригинальный генератор nissan тоесть хитачи
500, это обороты шкива генератора.
Кстати, кто знает передаточное отношение КВ - генератор ?
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Сообщение il86md » 29.05.2013 12:40
gavrilov писал(а):500, это обороты шкива генератора.
а зачем это знать? :idea:
Между прочим гена этот майден ин сша сколько обошелся по доставке?
праворукое авто - руль в бардачке, звучит интригующе и не режет слух ;)
il86md
Автомобиль: Cefiro A32 96г 2.0Excimo White
Сообщение gavrilov » 29.05.2013 14:07
Чтобы посчитать, какой ток выдаёт гена на холостых оборотах двигателя
Сообщение alekom777 » 29.05.2013 17:04
Юра, так ведь ток генератора зависит от нагрузки, а не от оборотов.
alekom777
Сообщение gavrilov » 29.05.2013 17:22
alekom777 писал(а):Юра, так ведь ток генератора зависит от нагрузки, а не от оборотов.
Блин... зависит!
Какой максимальный ток может выдать этот генератор при ХХ двигателя?
Так понятно?
Шкив КВ вращается с частотой 700 об/мин. С какой частотой при этом будет вращаться ротор гены?
http://www.imageup.ru/img215/1345998/29 ... 5.jpg.html
Сообщение bravomcs » 29.05.2013 19:09
Гена обошелся с доставкой в 5300 наших рубликов
контрактный у нас стоит 6500
bravomcs
Сообщение Евгенич » 02.06.2013 22:50
Всем привет!
тоже свист при заводке... секунд 5 потом весь день нормально заводится.... поменял ремни, проверили подшипник генератора и ролика ... вроде не люфтит... но свист не пропал... что может быть, не подскажите? зарядка идет нормальная...
Евгенич
Сообщение gavrilov » 03.06.2013 2:22
Ремешок подтяни
Сообщение Евгенич » 03.06.2013 21:51
gavrilov писал(а):Ремешок подтяни
самое первое что сделал... )))... немного меньше стал свист но все же есть.... может сервисмены масленными ручками его поставили? ... но как то стремно вдруг не ремень..
Евгенич
Сообщение WEKAN » 04.06.2013 6:15
в прошлое лето тоже стало подсвистывать. Подтянул. Вроде поменьше. Звук был такой,больше не на свист похож,а как будто железка какая попискивает. Ещё подтянул. Всё нормально стало. А думал что на компрессоре подшипник помирает.
WEKAN
Сообщение STARSHINA » 04.06.2013 14:58
стетоскопом послушай где свистит и делай выводы,у меня в раз зашумело и засвистело.поменял подш кондея и натяжного,теперь только от гены,но еле слышно и цепь немного подшумливает,а так норм
STARSHINA
Автомобиль: Nissan CefiroA32 VQ20 1996
Сообщение Евгенич » 07.06.2013 21:05
выяснил... ремень свистел... подогнали бракованный... длиннее обычного, вот его и прокручивало со свистом))))))
Евгенич
Сообщение Andreyka » 11.06.2013 9:15
Мой гена всё ещё жив:-) Тьфу 3 раза. Тайваньский оказался лучше, чем были дубликаты какие то по 300 баксов. А этот за 110 взял.
Максима рулеД!!!
Andreyka
Благодарил (а): 6 раз.
Автомобиль: Nissan Teana 2014, CVT, 2.5
Сообщение STARSHINA » 11.06.2013 14:10
вот и славно,проблема решена,с ремнями тоже надо быть поаккуратнее
STARSHINA
Сообщение Andreyka » 16.07.2013 19:59
Берите китайские фабричные генки. Сцуко, я типа оригиналы брал за 400 баксов почти и все они горели, сцука. Ща взял кытай за 110 баксаф и радуюсь:-) Тьфу 3 раза:-)
Вчера в салон заходил. Шеви Малибу 27 штук баксов в базе. Автомат, кондей, 2,4 двига. Нравица дизайн
Максима рулеД!!!
Andreyka
Сообщение alekom777 » 20.07.2013 17:59
Блин... зависит!
Так понятно?
если генератор способен максимум выдать 80А, то он и на х.х выдаст этот ток.))
alekom777
Сообщение gavrilov » 27.07.2013 19:10
alekom777 писал(а):
Блин... зависит!
Так понятно?
Нет, не выдаст. Максимальный ток, который может выдать генератор, при минимальных и максимальных оборотах отличается в более чем в 2 раза
Посмотри график по ссылке выше.
Сообщение remus » 17.02.2014 14:32
такая трабла:
периодически пропадает зарядка: завожу а лампочка аккума не гаснет, глушу, завожу - гаснет
сегодня с тестером хотел поймать эту ситуацию, не получилось
померил зарядку (лампочка не горит):
ХХ без нагрузки 14,33В
ХХ с нагрузкой (фары, туманки, печка на всю) - 14,15В
2000об с нагрузкой - 14,23В
гену трогал - холодный
может ли такая фигня быть из-за старого аккума ?
Сообщение remus » 17.02.2014 17:08
получилось поймать
на ХХ без нагрузки 13,98 В
кто что думает ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
