« Проблема в генераторе или в другом!? »
Re: Проблема в генераторе или в другом!?
Сообщение MaxV6 » 07.04.2009 16:06
alekom777 писал(а):Генератор может от двигателя,радиатора,выхлопного коллектора греться.Gavrilov правилно написал "рука терпит - все нормально"
Рука точно не терпит, он почти красный становится :D Разобрал снова и проверил катушки, оказалось межвитковое замыкание :?
Принял решение перемотать катушки :) надеюсь поможет
MaxV6
Автомобиль: Maxima A32 2.0 MT 97г.в
Сообщение alekom777 » 07.04.2009 16:11
MaxV6 писал(а): Рука точно не терпит, он почти красный становится :D Разобрал снова и проверил катушки, оказалось межвитковое замыкание :?
Прозванивал тестером на замыкание?
Голый стартер.Там три конца.Между двумя любыми концами проводимость есть.А между любым из концов и корпусом нет.
alekom777
Сообщение MaxV6 » 08.04.2009 11:31
изначально прозванивал мультиком, нашел два пробоя на корпус.
когда собрал он начал греться, я опять разобрал и проверил мегометром, показало что межвитковое
MaxV6
Сообщение gavrilov » 08.04.2009 11:33
MaxV6 писал(а):изначально прозванивал мультиком, нашел два пробоя на корпус.
Или межфазное?
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Сообщение MaxV6 » 08.04.2009 11:38
межвитковое :D
MaxV6
Сообщение gavrilov » 08.04.2009 11:56
MaxV6 писал(а):межвитковое :D
Мегометром витковое??? :shock:
Сообщение MaxV6 » 08.04.2009 12:03
возможно что я перепутал название, вообщем типа динамо напоминает устройство
оно выдает высокое напряжение, от чего в результате видно было как бъет искра меж витков
MaxV6
Сообщение gavrilov » 08.04.2009 12:13
MaxV6 писал(а):возможно что я перепутал название, вообщем типа динамо напоминает устройство
Значит мегометр. :wink:
Если пробивает между витками разных фаз, то междуфазное.
Если на корпус, то дефект изоляции обмотки.
кстати, искрение в доступном месте?
Можно попытаться восстановить изоляцию.
Сообщение alekom777 » 08.04.2009 12:19
Мегометр.
Последний раз редактировалось alekom777 08.04.2009 12:22, всего редактировалось 1 раз.
alekom777
Сообщение MaxV6 » 08.04.2009 12:21
а хз его знает что енто было :D
главное результат
MaxV6
Сообщение alekom777 » 08.04.2009 12:24
MaxV6 писал(а):а хз его знает что енто было :D
главное результат
Тогда перематывать.Но учти,при перемотке теряется до 30% выдаваемой мощности.
alekom777
Сообщение gavrilov » 08.04.2009 12:33
если пробой не в пазовой части -можно восстановить без перемотки.
В пазовой, тоже можно попытаться (если есть опытный товарищ)
Сообщение MaxV6 » 20.04.2009 8:11
купил я обмотку новую за 2300 руб. все работает на отлично :D
всем спасибо за идеи и за поддержку :D
MaxV6
Сообщение gavrilov » 20.04.2009 9:23
Ну и хорошо. Поздравляю!
Сообщение vladimir79 » 31.05.2009 12:14
[/quote]
вроде реле, вот и думаю реле стоит 3650р., а гена от тазика 10 модели на 110А 3150, что лучше? :D[/quote]
что-то дороговато реле стоит[/quote]
мужике, где это реле найти??? по разборкам только с генератором впаривают, а отдельно не могу найти никак :(
vladimir79
Автомобиль: А-33,АТ,2,0л;2001 г.сингапур
Сообщение alekom777 » 31.05.2009 12:46
vladimir79 писал(а):мужике, где это реле найти??? по разборкам только с генератором впаривают, а отдельно не могу найти никак :(
На максимовском сайте один реле выносное сделал на генераторе.Впрочем помоему ты и сам читал.Как фотки выложит.так посмотрим.Номер реле 591.3702, выпускается в Пензе.
alekom777
Сообщение tjoma » 31.05.2009 23:19
Всем добрый вечер.
Подскажите,а почему генератор может свистеть как турбина,при наборе скорости? И еще радар как то фонил,в такт с подгазовыванием. Недавно поменяны подшипники,на гене.
tjoma
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1995
Сообщение alekom777 » 01.06.2009 2:17
tjoma писал(а):Всем добрый вечер.
Подшипники такие видимо,до замены подшипников ведь не свистел?
Может ремень на генератор неправильно отрегулирован(натянут).
alekom777
Сообщение tjoma » 01.06.2009 9:55
До этого начинал уже тоже подсвистывать,но меньше. А ремень да менял недавно. Потом и тянул его,и отпускал,и никак
tjoma
Сообщение ТАХ » 01.06.2009 14:05
а напряжение какое выдаёт под нагрузкой?, полшибники без перекоса стоят и смазку набил в них перед установкой?, может вообще свистеть и подшибник ролика натяжителя послушай, что б проверить ремень брызни на него унисьму во время свиста
