« Проблема в генераторе или в другом!? »
Re: Проблема в генераторе или в другом!?
Сообщение alekom777 » 02.06.2009 6:42
tjoma писал(а):До этого начинал уже тоже подсвистывать,но меньше. А ремень да менял недавно. Потом и тянул его,и отпускал,и никак
Ты уверен вобще,что генератор свистит?Может ролик натяжной,может подшипник компрессора.
Обычно чтобы узнать причину,снимают поочередно ремни на компрессор и на генератор.
alekom777
Сообщение sever » 12.06.2009 4:03
Яков писал(а):Послушай нет ли посторонних звуков. типа гула или ещё каких нибудь, когда мафан включаешь могут быть в калонках.
а если есть то что это значит???????
цифиро VQ20DE 1994 г. темно-серо-фиолетовый
sever
Сообщение ТАХ » 12.06.2009 6:23
гена неисправен или свечи(резисторы),катушки зажигания, кстати ксенон может давть помехи приема. послушай как работает радио, при выключенном двигателе и работающем
Сообщение Гео » 15.06.2009 9:45
Добрый день, Друзья!
Вчера и у меня приключилась беда с генератором.
на низких оборотах горит значок акумулятора, на высоких она тухнет, но похоже зарядка на акум не идет какая надо, т.к. после 100-150 км пути сел полностью акум. Переставили с другой машины, поехал. Лишние потребители энергии не включал, ехал. На трассе из за того что свет не включен был, остановил гаец, я заглушил чтобы не садить акум, объяснился с гайцем, заводить а фиг, акум мертв, хотя до этого ехал и нормально.
Т.е. получается что гена на высоких оборотах выдает зарядку, но не достаточную чтобы заряжать акум и крутить двиг, в следствии чего машина едет питаясь от акума и гены, но при этом садиться акум.
Возможно ли что причина в изношеных щетках? Или тут нужно полную диагностику проводить?
A32, VQ20, 1994г.
Гео
Сообщение Emax » 15.06.2009 12:27
Гео писал(а):Добрый день, Друзья!
У меня было точ в точ. сначала грешил на щетки - поменял - не помогло, в итоге заменил диодный мост.
Все стало нормально. щетки и диодный мост проверяй. Нужно диагностику делать.
Была Cefiro A31 1991 г.в. RB20DET (205 л.с.) - скучаю
Есть Cefiro A32 1995 г.в. VQ20 (155 л.с.) - устраивает
Чувствуешь разницу)))))))
Emax
Автомобиль: A33_VQ20_Autech
Сообщение alekom777 » 15.06.2009 12:41
Вчера и у меня приключилась беда с генератором......
Сделай замер напряжения на ХХ и 1500 об/мин.И тогда уже можно будет что-то предположить.
Самое простое сейчас: подтянуть ремень генератора и предохранитель посмотреть.Пока это все.
alekom777
Сообщение ТАХ » 15.06.2009 13:06
проверь и зачисти клеммы проводов идущих на генератор есть надежда, что окислились, непоможет, тогда к электрику
Сообщение Гео » 16.06.2009 14:01
Ребят, спасибо за советы.
Поменяли щетки, все нормализовалось.
Взял оригинальный щеточный узел 1100, искать дешевле просто не было времени, хотя думаю возможно было бы.
До кучи поменяли оба подшипника 550 и 195 рублей.
Собрали померяли, выдает 14,3 , вроде норма.
пробег 222500
мастер говорит что вроде еще не вскрывали ни разу генератор.
вот такие вот дела
A32, VQ20, 1994г.
Гео
Сообщение Mularik » 20.07.2009 12:51
Ребята, помогие: как снять разъем, который на генерторе. "+" открутил, а разъем как снять? Как снимать генератор, в мануале расписано. А вот как снимать разъем - нет. Давить на чего-то там или, наоборот, тянуть? И еще - сниму ли я его без ямы/подъемника?
Mularik
Автомобиль: NISSAN MAXIMA A33 2000Y
Сообщение alekom777 » 20.07.2009 18:06
Mularik писал(а):Ребята, помогие: как снять разъем, который на генерторе. "+" открутил, а разъем как снять? Как снимать генератор, в мануале расписано. А вот как снимать разъем - нет. Давить на чего-то там или, наоборот, тянуть? И еще - сниму ли я его без ямы/подъемника?
Разъем надавил и выдернул,вот и все.Генератор без ямы снять можно,но с ямой удобнее.
alekom777
Сообщение Mularik » 21.07.2009 13:06
alekom777 писал(а):Разъем надавил и выдернул,вот и все.Генератор без ямы снять можно,но с ямой удобнее.
Спасибо. Ямы, увы, нет - буду пытаться так.
Снял. Основная проблема у меня была - выкрутить нижний болт генератора. Ни в какую не хотел откручиваться. :( Думал: капец, сорву нафик... Но, ничего, открутил.
Mularik
Сообщение Алексей001 » 23.07.2009 5:14
находил как то информацию по генераторам на теану, и пришел к выводу что на 33 цефире такие же стоят
на 2х литровых 100 ампер, а на 2,5 110 ампер
на цефире/максиме (PA33) 2,5 литровой код LR1110-710C
на 2х литровой цефире/максиме (A33) LR1100-725, LR1100-725B, LR1100-725С
также подобные генераторы (очевидно с одинаковыми внутренностями) ставятся практически на все VQ двигатели цедрик, глория, стейжа, эльгранд, сима, и т.п. НО! крепления отличаются (корпус).
и хоть на генераторе написано мицубиси, он похоже делается хитачи, их код AS A2008, вот здесь информация http://www.as-auto.ru/as_cat_alternators_hitachi_1.htm
короче ищите в екзисте секретный код JA990IR цена 5 тыщ, диодный мост 850 руб.
при диагностике замеряйте для начала разность потенциалов между всеми контактами (кузов, двигатель, (-АКБ), корпус гены, (+гены), (+АКБ)) и управляющие доп. контакты гены обязательно прозванивать.
вот почитайте http://sansanich.h15.ru/gennissan.htm http://icark.narod.ru/autoelectr/gen-diagnos.htm
Cefiro 2001 г.в. А33 была 2 года, теперь Teana 2,3 JM 2003г тоже 2 года, теперь мурано американец 3,5 л
Алексей001
Сообщение ТАХ » 23.07.2009 6:07
СПАСИБО! ценная информация
Сообщение Steffan » 06.08.2009 16:11
Вчера вечером громко послушал музыку, хотя может это и раньше я ее послушал.. Короче утром машинку завожу и чувствую что-то не так, так и есть-гудит генератор. Напряжение 11,8, после поездки до работы напряжение 12,4. По экрану полоски помех бегут. Вечером завел машину, решил послушать. Гудит. Потрогал-горячий. Сдернул фишку обмотки возбуждения и поехал домой (шум пропал). Оказывается у меня не работает лампочка с изображением АКБ. Где она кстати находится? (между чем и чем?) Поставьте диагноз, пожалуйста! (машине) :)
Steffan
Изображения: 2
Автомобиль: Touring PA32 1997 2.5AT продан
Сообщение alekom777 » 07.08.2009 2:47
Steffan писал(а):Вчера вечером громко послушал музыку, хотя может это и раньше я ее послушал.. Короче утром машинку завожу и чувствую что-то не так, так и есть-гудит генератор. Напряжение 11,8, после поездки до работы напряжение 12,4. По экрану полоски помех бегут. Вечером завел машину, решил послушать. Гудит. Потрогал-горячий. Сдернул фишку обмотки возбуждения и поехал домой (шум пропал). Оказывается у меня не работает лампочка с изображением АКБ. Где она кстати находится? (между чем и чем?) Поставьте диагноз, пожалуйста! (машине) :)
Если рука терпить нагретый генератор - значит нормально.
Разъем обмотки возбуждения разъединил - лампочка и не будет работать.
Про напряжение11,8-12,4В - возможно пробит диод.
Чтож за музыка такая(мощность)???
alekom777
Сообщение Mankind » 07.08.2009 4:08
Да ето скорее всего диод. у мну также было. Переделывал диодный мост
Cefiro A32VQ20DE - был
www.gabbenniamenassi.com
mobegirls.wordpress.com
Mankind
Автомобиль: A32 VQ20DE
Сообщение Mularik » 07.08.2009 9:02
Мля, не закончились мои приключени с генератором... :( Снял, поменял диодный мост (новый, 45$). Собрал, завел - напряжение 14,3В на ХХ, 14,5В при 1500 об/мин. С включеными потребителями - 13,8-13,9В. Ну думаю, зашибись! Отездил неделю - вчера тоже самое: лампочка аккумулятора не горит, а зарядка не идет. Что еду на аккумкляторе, понял только тогда, когда АБС загорелась. :evil: Что может быть? Опять диод? Или реле-регулятор? Я в печали... :cry:
Mularik
Сообщение alekom777 » 07.08.2009 9:35
Mularik писал(а):Мля, не закончились мои приключени с генератором... :( Снял, поменял диодный мост (новый, 45$). Собрал, завел - напряжение 14,3В на ХХ, 14,5В при 1500 об/мин. С включеными потребителями - 13,8-13,9В. Ну думаю, зашибись! Отездил неделю - вчера тоже самое: лампочка аккумулятора не горит, а зарядка не идет. Что еду на аккумкляторе, понял только тогда, когда АБС загорелась. :evil: Что может быть? Опять диод? Или реле-регулятор? Я в печали... :cry:
Еще разочек напряжение зарядки померь:
1.при ХХ
2.при 1500 об/мин
3.С включенными и выключенными потребителями.
alekom777
Сообщение Steffan » 07.08.2009 12:25
У меня даже при включении зажигания она не горит. Музыка 1МВт 8) шутка.
Steffan
Изображения: 2
Сообщение alekom777 » 07.08.2009 12:33
Steffan писал(а):У меня даже при включении зажигания она не горит. Музыка 1МВт 8) шутка.
Вот ссылка проверка системы зарядки.
Шутку оценил :wink: для такой музыки надо турбину целую,что на ГЭС или на ТЭЦ стоит.
alekom777
