« проблема вибрации передних тормозных дисков »
Re: проблема вибрации передних тормозных дисков
Сообщение alekom777 » 24.07.2009 14:00
_ZVEZDEC_ писал(а):
alekom777 писал(а):Томоза давно прокачивал?
Колодки притираются максимум километров 500.
А как прокачка влияет на данное явление!?? :roll:
Есть предположение,что из за воздуха в системе при нажатии тормоза происходит неравномерное прижатие колодок и появляется вибрация в магистрали с воздухом,а от сюда уже появляется звук.Воздух ведь очень легко сжимается.
alekom777
Сообщение DuQ3r » 24.07.2009 16:43
Привет, Всем!
Звездец, у меня такиеже симптомы, т.е. скрежет, колодки заменил, супорта перебрал, а скрежет всё равно появляется. Причём тоже появляется после 10-20 км. Думаю прокать тормоза, надеюсь поможет, если нет, то не знаю уже, что делать.
Nissan Maxima QX 1998 3.0AT
DuQ3r
Автомобиль: Nissan Maxima A32 1998 3.0AT
Сообщение SecorD » 25.07.2009 9:15
DuQ3r писал(а):Привет, Всем!
если скрипят тормоза... заменены колодки (на 100% хорошие), тормоза работают отменно, наличие всех деталей(отжимные пружинки...противоскрипные пластины) то остается одно проточка тормозного диска...у самого была проблема со скрипом... причем скрип был при движении... при разгоне нормально... но как только отпускаешь газ появлялся скрип... решилось проточкой диска и покупкой отжимных пружин
Cefiro Club Almaty
Maxima это аналог Cefirы!
SecorD
Сообщение DoopeRS » 25.07.2009 13:38
Тож вибрации и скрежет появились, 4 года ездил и ничего не было, наверно разбер-соберу прочищу всё, прокачаю тормозную жидкость... если не поможет - куплю новые тормозные диски. Как всё сделаю - отпишусь)
- попробуй переведи!
DoopeRS
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 VQ20DE AT
Сообщение SecorD » 25.07.2009 14:00
DoopeRS писал(а):Тож вибрации и скрежет появились, 4 года ездил и ничего не было, наверно разбер-соберу прочищу всё, прокачаю тормозную жидкость... если не поможет - куплю новые тормозные диски. Как всё сделаю - отпишусь)
что прям так критично?! проточки не подаются?! или у вас тормозные диски дешевые)))
Cefiro Club Almaty
SecorD
Сообщение DoopeRS » 25.07.2009 14:08
SecorD писал(а):что прям так критично?! проточки не подаются?! или у вас тормозные диски дешевые)))
Честно говоря уже один раз точил(стоят родные), так вышло, что пришлось ехать на полностью стёртой колодке, диск был исцарапан сильно, в итоге нехилая проточка.
Ещё одной прточки будет слишком много, думаю толщина будет за пределами нормы.
А вообще считаю проточку на станке для устранения вибраций не совсем правильным решением, ибо нет гарантий что на станке диск будет стоять точно так же как на ступице...
Проточку на станках типа ПРО-КУТ признаю, но у нас в городе не встречал...
DoopeRS
Сообщение ТАХ » 25.07.2009 14:18
зря так думаешь, их выставляют когда точат, у тех кто этим занимается даже специальная оснастка есть, мне лично точили, я видел,как центруют и точат
Сообщение SecorD » 25.07.2009 14:23
DoopeRS писал(а):Честно говоря уже один раз точил(стоят родные), так вышло, что пришлось ехать на полностью стёртой колодке, диск был исцарапан сильно, в итоге нехилая проточка.
ну да тогда ясно...почему замена...
а про проточку...не знаю как у вас...у нас многие делают прям на ступице.... аппарат прикручивается к ступице...так же на прямую подключается мотор и начинают проточку... т.е. не снимая диска...
Cefiro Club Almaty
SecorD
Сообщение DoopeRS » 25.07.2009 14:24
ТАХ писал(а):зря так думаешь, их выставляют когда точат, у тех кто этим занимается даже специальная оснастка есть, мне лично точили, я видел,как центруют и точат
Относительно станка - я верю что могут идельно выставить, но вот относительно ступицы? Малейшие недочёты на большой скорости так проявляются, что мама не горюй, а ведь тогда больше всего и необходима этаа точность, безопасность дороже...
В городе на малых скоростях ясен пень особо не почувствуешь, даже если местный алкаш-бывшый токарь дадя вася проточит за бутылку дешёвой водки...
DoopeRS
Сообщение DoopeRS » 25.07.2009 14:25
SecorD писал(а):а про проточку...не знаю как у вас...у нас многие делают прям на ступице.... аппарат прикручивается к ступице...так же на прямую подключается мотор и начинают проточку... т.е. не снимая диска...
Это и есть тот ПРО-КУТ про который я писал выше, это правильная проточка дисков... не такой дорогой аппарат, но почему-то у нас нет нигде, либо я не знаю чего-то...
DoopeRS
Сообщение SecorD » 25.07.2009 14:33
DoopeRS писал(а):Это и есть тот ПРО-КУТ про который я писал выше, это правильная проточка дисков... не такой дорогой аппарат, но почему-то у нас нет нигде, либо я не знаю чего-то...
видимо все таки ты не знаешь... Новосиб не малый город...думаю должно быть.... у нас это начало появляться годика так 4-5 назад...
Cefiro Club Almaty
SecorD
Сообщение DoopeRS » 25.07.2009 14:35
Да в том-то и дело, что непонятно почему нет, кругом по старинке на станке точат... За сколько у вас точат диск?
DoopeRS
Сообщение SecorD » 25.07.2009 14:41
DoopeRS писал(а):Да в том-то и дело, что непонятно почему нет, кругом по старинке на станке точат... За сколько у вас точат диск?
минимальная цена за один диск 400р. (2000т.) ну и соответственно цены доходят до 1300 (6000тг)... причем делают что там что там одинаково и на том же оборудовании... разница лишь в частной СТОшке и что то типа Ниссан Центра....
Последний раз редактировалось SecorD 25.07.2009 14:55, всего редактировалось 1 раз.
Cefiro Club Almaty
SecorD
Сообщение ТАХ » 25.07.2009 14:55
ПРО-КУТ я никогда невидел, но слышал точат, он точит с двух сторон? и сколько, он снимает за проход, на токарном станке всё до сотки делается, а на нём какие допуски? и чем точит резцом?
Сообщение SecorD » 25.07.2009 15:00
ТАХ писал(а):ПРО-КУТ я никогда невидел, но слышал точат, он точит с двух сторон? и сколько, он снимает за проход, на токарном станке всё до сотки делается, а на нём какие допуски? и чем точит резцом?
да....точит с двух сторон... проточка выполняется резцами...резцы с корпусом кремяться на тупицу...а вернее на привод... а дальше раскручивают другим аппаратом колесо...
Cefiro Club Almaty
SecorD
Сообщение DoopeRS » 25.07.2009 18:51
http://www.procutinternational.com/procut-video.aspx
тут про этот про-кут видюха есть, кому интересно...
DoopeRS
Сообщение SecorD » 25.07.2009 19:04
DoopeRS писал(а):http://www.procutinternational.com/procut-video.aspx
во во... то самое... ток у нас оборудование на порядок дешевле... видно невооруженным глазом :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Cefiro Club Almaty
SecorD
Сообщение ТАХ » 26.07.2009 11:04
если действительно такое оборудование, то впечатляет, но знакомый токарь лучше, а диск снять - поставить самому не.влом.
Сообщение DoopeRS » 26.07.2009 11:53
ТАХ писал(а):если действительно такое оборудование, то впечатляет, но знакомый токарь лучше, а диск снять - поставить самому не.влом.
снять-поставить не проблема, я вот не могу понять, неужели люди так не видят невозможность проточить диск идеально при снятие диска со ступицы???
знакомый токарь не лучше... как же это не понятно?
DoopeRS
Сообщение ТАХ » 26.07.2009 12:09
новые диски их ведь точат на станках изначально, потом мы их ставим на машины, в чем разница если их ещё раз проточат на станке
