Re: прикуривать, не прикуривать, вот в чем вопрос!?
Сообщение MVS » 25.12.2009 9:25
Патифон скидывается. Прикуривать буду только если это вопрос жизни и смерти. Те кто не завелся у подъезда пусть ждут тепла :) . На максиме прикуривал только раз, бэху, у которой хозяин не выключил свет. За одно новые провода из сварочного провода 36мм^2 испытал, крутят легко 3,5л двиг бэхи вместе с его разряженным аккумом, цеплял только на момент прокрутки, без всякой подзарядки разряженного аккума. Все покупные провода в топку, там меди нет. Мои провода 3м, весят около 4кг :mrgreen: . А крутить чужие машины- убивать свой аккум, раньше в институте был стеклянный аккум, на котором демонстрировали как начинают шевелится пластины при долгой прокрутке стартером. Поэтому прикуривать только исправных и не замерзших.
MVS
Re: кто какие свечи ставит
Сообщение Andrew444 » 25.12.2009 10:03
Согласен, в каждой избушке свои игрушки... И ещё это- Ромеро - ЛЮЛЕЙ:)))))))))))))))))))) И даже не спрашивайте, за что, и так понятно:)))))))))))))
Andrew444
Изображения: 4
Сообщение Andrew444 » 25.12.2009 10:04
Пластины шевелятся- встают что ли? Это просто аккум- мужчина...:))))))))0
Andrew444
Изображения: 4
Сообщение kb8 » 27.12.2009 10:16
neus писал(а): у меня 12 станций))))
вот вандал, все -таки воткнул дедовскую комету в машину))) :mrgreen:
Cefiro Excimo 2.0, 1997. А32
Cefiro Excimo 2.0, 1999. А33
kb8
Изображения: 8
Автомобиль: Nissan X-Trail
Сообщение Andrew444 » 27.12.2009 11:08
Я у него там бобинник видел:))))))))))))))
Andrew444
Изображения: 4
Сообщение romero » 28.12.2009 9:04
Ага стоит, он до сих пор радио "Свобода" ловит))))))))))))))))
Правда - есть сила, брат!)))
Ex. - Nissan Cefiro 2001 2,0
Ex. - Mazda Atenza 2002 2,0
Ex. - Subaru Forester 2003 2,5
romero
Автомобиль: Mazda 3 2011 1,6 AT
Сообщение Andrew444 » 29.12.2009 18:54
У меня вообще 16-ть ловит... выкини свою ляляку:))))))
Andrew444
Изображения: 4
Сообщение Жека724 » 13.01.2010 12:00
несколько дней назад один товаришь прекурил, с пл.Ленина на буксире перли до кировского р-на, сига глюканула не помогало ничего, сгорел какой то блок в сиге
Nissan Cefiro - ПРОДАЛ
Жека724
Автомобиль: TOYOTA CHASER - 100
Сообщение Andrew444 » 13.01.2010 12:02
Жека724 писал(а):несколько дней назад один товаришь прекурил, с пл.Ленина на буксире перли до кировского р-на, сига глюканула не помогало ничего, сгорел какой то блок в сиге
Марку сиги в студию! Чтоб знать
Andrew444
Изображения: 4
Сообщение Жека724 » 13.01.2010 12:07
китадский производитель сенмакс какой то
Жека724
Сообщение Andrew444 » 13.01.2010 12:22
Жека724 писал(а):китадский производитель сенмакс какой то
Сначала прочитал как "секас"..:))))) Но суть-то не меняется, потр*хаться придётся с ней явно
Andrew444
Изображения: 4
Сообщение andpuxa » 13.01.2010 19:02
в нормальных сигах преды стоят, гореть не должны
andpuxa
Автомобиль: Outlander xl 3.0
Сообщение BlackArt » 13.01.2010 20:55
сиги горят от элементарного не полярного соединения...
BlackArt
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2000 2.0G
Re: Рулевая рейка
Сообщение SkazZzo4nik » 26.01.2010 7:35
Подскажите плиз, сколько у нас в Новосибирске стоит рейку подлатать, давануло на морозе...
http://www.cefiro.ru/forums/viewtopic.php?f=1&t=21413&start=20#p238716 - тут полный вопрос.
SkazZzo4nik
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1997 Excimo
Сообщение Spin_OFF » 02.02.2010 17:56
в мороза прикуривал от королы! Когда прикуривал схватывало но не заводилась вскоре перестало схватывать вскрыл свечи проверел искру её нет думал катушки погорели проверили на другой цефире катушки рабочие давай смотреть предохранители оказывается перегорел один "IGN/SG Питание катушек зажигания" Вот и прикурил!
Spin_OFF
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 1999 2.0
Сообщение andpuxa » 02.02.2010 20:42
BlackArt писал(а):сиги горят от элементарного не полярного соединения...
у меня в мануале сиги так и написанно, "схемная защита от переполюсовки"
andpuxa
Сообщение BlackArt » 03.02.2010 13:38
Давай проверим :)
BlackArt
Re: Рулевая рейка
Сообщение SkazZzo4nik » 03.02.2010 13:42
Подскажите пожалуйста, где можно у нас сделать рейку? мне дали ценник в 7-8кк, считаю, что это очень дорого! Или может я недооцениваю сложность работ?
SkazZzo4nik
Сообщение Виктор » 04.02.2010 6:23
Схемная защита, ну скорее всего диод стоит. У некоторых точно стоит, недавно сосед мучился заводил Вингроад, потом к нему приехал друг и поставили туда аккумулятор, и не посмотрели что полюса обратные, ну маленько искрануло, потом включили правильно и дальше заводили, вроде все продолжало работать.
А мою недавно заводили так вообще пол дня промучились, даже две машины параллельно цепляли, и все нормально. ;) ничего не сгорело.
Виктор
Автомобиль: excimo PA33, VQ25DD,2001
Re: Рулевая рейка
Сообщение gus » 04.02.2010 6:41
Я лично за то чтоб менять на контракт. у меня получилось рейка 3000 и замена 2000
Cefiro A32 98 г. excimo VQ 20
gus
Автомобиль: Cefiro VQ 20 98 г. зеленый
Вернуться в Новосибирск
