Re: ДВИГАТЕЛЬ и ХОДОВАЯ. Проблемы и вопросы
Сообщение Алексей » 14.12.2011 15:58
andravas писал(а):здесь как мне кажется зависит от того как изношен мотор насколько сильно отсюда и расход
это да. но вот тут ещё и масса машины.. чтобы разгонятся с потоком нужно давить на газ больше чем другую более легкую машинку.. отсюда и жор побольше)).. впринцепи дохрена факторов.. лучше занять, накопить и ли просто сразу откапиталить или контрактный.. я потратил почти 30ку на контрактный и не разу не пожалев!! всем советую..
Алексей
Сообщение andravas » 14.12.2011 17:18
да факторов много)
контрактный решает капиталка не стоит этого)я поэкспетементирую с маслом залью Кастрол 5W40 синт думаю расход уйдет в минимум как было на шеле или примерно так же)
а проблеммы есть документальные насколько я понимаю быть не должно?т.к не смотрят терь по новым правилам они номера двига ,т.е грубо говоря контрактник можно абсолютно любой подходящий воткнуть и платить налог со старого двига то что в птс стоит)
andravas
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2002 2.0AT E
Сообщение Алексей » 14.12.2011 18:32
andravas писал(а):да факторов много)
любой двигатель не поставишь... просто коробки разные.. головняк и гемор.. новый двигатель у меня был как сказали до 50тыс пробега, установили за один день, даже свечки родные стояли я наних потом ещё добрый полтиник отмотал... сразу почувствовал как меньше хавает и бодро едит.. заводилась без прогрева без проблем! в любой мороз но масло было 0-40..
Алексей
Сообщение andravas » 20.12.2011 16:15
ну конечно как ни крути усталость основных агрегатов машины дает о себе знать всегда
а если двиг этот проехал 50 тонн на хорошем бензине и качественнном масле и своевременном обслуживании то тут и отдача 100я от него
andravas
andravas
Re: Осторожно! Косячные пробки радиатора!
Сообщение kb8 » 22.12.2011 14:29
парни, подскажите номер пробки основного радиатора для а32 97г 2.0 А\Т.
Cefiro Excimo 2.0, 1997. А32
Cefiro Excimo 2.0, 1999. А33
kb8
Изображения: 8
Автомобиль: Nissan X-Trail
Сообщение MVS » 22.12.2011 17:06
21430-01F02
MVS
Сообщение kb8 » 22.12.2011 17:43
миле граци !
kb8
Изображения: 8
Сообщение andravas » 27.12.2011 19:21
поменял масло на кастрол 5 40 синт расход уменьшился но не намного проехал 1300-1500 км нехватает заветного литра
andravas
Сообщение kb8 » 27.12.2011 20:06
сделай кап ремонт двигуну
kb8
Изображения: 8
Сообщение andravas » 27.12.2011 21:02
кап ремонт как я понял лотерея
замена маслосьемных колпаков колец буит стоить тонн 7 но возможно всплывет еще что нить помимо них и сумма в итоге приблизится к стоимости контрактного двига и двиг еще тож как повезет товариш недано на селику 18 ю заказал пришел так до сих пор ипется с ним(
andravas
Сообщение neus » 28.12.2011 4:17
andravas писал(а):кап ремонт как я понял лотерея
вся жизнь лотерея..не понятно чем день закончится..:)
позитивней нужно смотреть на всё..ибо иначе какой нах смысл во всём:)
A32 95 2.0 была
A33 99 2.0 была
TEANA 03 2.3 была
W203 02 2.0 был
W211 03 2.6 есть
neus
Сообщение andravas » 28.12.2011 9:04
реально мыслишь согласен!!!
начнем с того что покупка любого бу авто уже лотерея
просто сейчас капиталка во первых не по карману во вторых работаю на машине если ее поставить кеша не буит)
andravas
Сообщение Hard » 02.01.2012 12:23
замена правого рулевого наконечника, задних продолных сайлентблоков в сколько встанет? наконечник я так прикидываю 1т с работой, а вот сайлентблоки хз.
Hard
Автомобиль: Cefiro A33 1999 2.0AT ExcimoG
Сообщение Andrew444 » 05.01.2012 8:11
Hard писал(а):замена правого рулевого наконечника, задних продолных сайлентблоков в сколько встанет? наконечник я так прикидываю 1т с работой, а вот сайлентблоки хз.
Как я понимаю, вопрос уже отпал?:))) Если нет- позвони на Шорную, скажут что почём.. Я там позавчера менял лампочку в туманке, попросил диагностику полную машины сделать..Ни хрена не нашли, Алексей аж удивился- типа, давно не видел машин в таком состоянии. Приятно, млин:)
Andrew444
Изображения: 4
Сообщение Andrew444 » 05.01.2012 8:25
Кароч, общался я тут недавно с очень грамотным мотористом, знаю его уже лет 12-ть, движки знает от и до и проблемы щёлкает как семечки. Так вот, по его словам, категорически нельзя оставлять открытым контур радиатора охлаждения двигателя, потому что:
1. Температура закипания антифриза в закрытом контуре- порядка 112 градусов, а в открытом контуре- 86 градусов, то есть получается, при открытом контуре антифриз не охлаждает стенки цилиндров, а тупо уходит в бачок расширения, что может вызвать перегрев двигла со всеми вытекающими последствиями;
2. Открытый контур- поясняю, это когда под крышку радиатора кладётся дужка от металлической банки Колы или Пепси, которая позволяет сбрасывать давление из радиатора, не дожидаясь срабатывания пробки.
3. Дословно цитирую его- пусть у тебя лучше не сработает крышка и @бнет радиатор, чем ты попадёшь на заклинивание и замену движка из-за перегрева.
Вообщем, вывод- делать это НЕЛЬЗЯ!
Andrew444
Изображения: 4
Сообщение Горыныч » 05.01.2012 8:53
Andrew444 писал(а):Кароч, общался я тут недавно с очень грамотным мотористом, знаю его уже лет 12-ть, движки знает от и до и проблемы щёлкает как семечки. Так вот, по его словам, категорически нельзя оставлять открытым контур радиатора охлаждения двигателя, потому что:
Была у меня примерно такая проблема - лопнул радиатор. Поменял радиатор и пробку с 1,1 на 0,8. Последствия такой замены - по дороге в Томск антифриз без проблем ушел в расширительный бачек, а вот обратки не стало. Тогда сильно значения не придал, перелил с утра обратно и двинул в Новосиб, короче езжу так и в пределах города не парюсь. НО теперя у меня другой конь со своими особенностями.
Горыныч
Автомобиль: Cefiro A32 "95 2.0
Сообщение Andrew444 » 05.01.2012 10:50
А куда обратка-то делась???
Andrew444
Изображения: 4
Сообщение диMAN » 05.01.2012 18:25
Привет Рафу,что скажешь?!?)))
диMAN
Сообщение Kenny » 05.01.2012 22:27
так-то я бы не особо обольщался словам Алексея... в свое время мне он тоже говорил что с двиглом машины все в порядке. однако как приехал через неделю, он же сам сказал что двигу капец.... есть у него одна особенность иногда отвечать то, что ты хочешь услышать. просто для того, чтобы отстал с вопросами
Kenny
Автомобиль: Cefiro A32, 97год
Вернуться в Новосибирск
