Re: ДВИГАТЕЛЬ и ХОДОВАЯ. Проблемы и вопросы
Сообщение Andrew444 » 06.01.2012 5:21
Kenny писал(а):так-то я бы не особо обольщался словам Алексея... в свое время мне он тоже говорил что с двиглом машины все в порядке. однако как приехал через неделю, он же сам сказал что двигу капец.... есть у него одна особенность иногда отвечать то, что ты хочешь услышать. просто для того, чтобы отстал с вопросами
Да не о движке речь- я приехал по поводу подстукивания слева сзади, грешил на стойку. Они сначала протрясли её на станции вдоль и поперек, и на земле и на подъемнике. Потом минут 20 катались по ухабам Шорной, выяснилось, что моя проблема- стук обшивки, с
ходовкой проблем нет. На станции смотрели трое, ездил со мной Алексей, после чего и озвучил вердикт. А насчёт вопросов- обычно посылают, когда чел слишком назойлив или задаёт не те вопросы не в нужное время.
Andrew444
Изображения: 4
Сообщение Kenny » 07.01.2012 13:31
ну мои вопросы были конкретно по стуку движки, поэтому думаю все в то время и те вопросы задавал
Kenny
Автомобиль: Cefiro A32, 97год
Сообщение Andrew444 » 07.01.2012 15:08
Kenny писал(а):ну мои вопросы были конкретно по стуку движки, поэтому думаю все в то время и те вопросы задавал
Они же не мотористы, поэтому и не могли ответить.. А значит, потому и отбрили. В навесном и ходовой они шарят нормально. Думаю, Алексей тебя должен был к мотористам отправить
Andrew444
Изображения: 4
Сообщение Hard » 08.01.2012 9:30
(задние сайлент блоки, впереди яйца и правая граната, пыльники приводов, шаровые) Сколько это примерно в деньгах?)
Hard
Автомобиль: Cefiro A33 1999 2.0AT ExcimoG
Сообщение Hard » 08.01.2012 10:43
да кузов 33:)
Hard
Сообщение Andrew444 » 08.01.2012 17:40
Hard писал(а):(задние сайлент блоки, впереди яйца и правая граната, пыльники приводов, шаровые) Сколько это примерно в деньгах?)
С работой рублей в 15 уложишься
Andrew444
Изображения: 4
Сообщение Hard » 08.01.2012 18:33
Херрра, рребят че так дорого?) Я думал там рублей 5-6 на все)))
Hard
Сообщение Горыныч » 09.01.2012 7:54
Hard писал(а):Херрра, рребят че так дорого?) Я думал там рублей 5-6 на все)))
5-6 это тока запчастюшки = граната тока 1,5-2 рубля, + шаровые + резинки конечно не дорогие но денег стоят
Горыныч
Автомобиль: Cefiro A32 "95 2.0
Сообщение Andrew444 » 09.01.2012 7:56
А замена шаровых- только со снятием рычагов, и так далее...
Andrew444
Изображения: 4
Сообщение andravas » 09.01.2012 17:26
рябята подскажите по такому поводу тема все та же расход масла прежний литр на 1000 км делать нет не желания не времени не сил хотя в остальном машинка полностью устраивает ,заказывать контракт гемориится тоже не хочу
существуют ли какие нить присадки в двигатель загустители масла которые быть может на чьем то опыте помогли хотя бы чут чуть уменьшить расход масла
заране спасибо
andravas
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2002 2.0AT E
Сообщение kb8 » 09.01.2012 19:17
лей дешевое и густое масло, раз решил не заморачиваться ремонтом или заменой движка.
и фильтр масляный при таком угаре наверно тоже смысла менять нет, ну или раз в 30 тыщ)
Cefiro Excimo 2.0, 1997. А32
Cefiro Excimo 2.0, 1999. А33
kb8
Изображения: 8
Автомобиль: Nissan X-Trail
Сообщение Andrew444 » 10.01.2012 4:52
kb8 писал(а):лей дешевое и густое масло, раз решил не заморачиваться ремонтом или заменой движка.
10w50 попробуй, как пойдёт
Andrew444
Изображения: 4
Сообщение TEHb » 10.01.2012 6:39
Привет, Всех с Новым годом!
Ребята, такой вопрос, как правильно объяснить в магазине, чтобы меня поняли, хочу поменять прокладку датчика положения коленвала или распредвала (х.з. как верно) этот датчик на крышке ГРМ сверху слева расположен. Проблема, как я понял, распространенная на Цефиро. Andrew444, ты на встрече в прошлом году видел сию проблему.
Продам рамку под номер "дорестаил". A33 2000 2.0AT Excimo
на ММС COLT: правое переднее и заднее стекла, стеклоподъемник, зеркало, обшивку двери. z25a
TEHb
Автомобиль: Cefiro A33 2000 2.0AT Excimo
Сообщение neus » 10.01.2012 7:08
на датчике распредвала разве есть прогладка? у меня на герметосе всё было)))
A32 95 2.0 была
A33 99 2.0 была
TEANA 03 2.3 была
W203 02 2.0 был
W211 03 2.6 есть
neus
Сообщение Andrew444 » 10.01.2012 9:39
Есть там прокладка, она так и называется- прокладка датчика распредвала, я заказывал на Фабричке в Ниссане, пришла за неделю, отдавал 200 рублей за неё. Выдержала одну зиму, счас опять немного поддавливает масло из-под неё, но децл вообще. Герметик категорически не рекомендуют, потому как кусочки его застывшего могут попасть в систему смазки
Andrew444
Изображения: 4
Сообщение neus » 10.01.2012 11:09
Andrew444 писал(а):Есть там прокладка, она так и называется- прокладка датчика распредвала, я заказывал на Фабричке в Ниссане, пришла за неделю, отдавал 200 рублей за неё. Выдержала одну зиму, счас опять немного поддавливает масло из-под неё, но децл вообще. Герметик категорически не рекомендуют, потому как кусочки его застывшего могут попасть в систему смазки
если руки из жопы, то конечно не рекомендуется:) я на 2х машинах мазал..всё ок..и на шорной мне мазали..прокладку не предложили:)
A32 95 2.0 была
A33 99 2.0 была
TEANA 03 2.3 была
W203 02 2.0 был
W211 03 2.6 есть
neus
Сообщение Andrew444 » 10.01.2012 12:45
neus писал(а):если руки из жопы, то конечно не рекомендуется:) я на 2х машинах мазал..всё ок..и на шорной мне мазали..прокладку не предложили:)
На Шорной мне тоже мазали, после чего я и решил прокладку новую поставить.. После того, как они намазали герметиком, масло начало сочиться ровно через неделю снова, и когда я ставил туда прокладку, утомился вычищать остатки герметика оттуда, причём сопли этого герметика висели внутрь блока, убирал загнутой скрепкой. Предусмотрена прокладка- пусть стоит прокладка, нафиг не нужны лишние заморочки, ИМХО
Andrew444
Изображения: 4
Сообщение Виктор » 10.01.2012 13:37
если датчика распредвала. то есть 22131-38U12 в existe рублей 110 стоит
Виктор
Автомобиль: excimo PA33, VQ25DD,2001
Сообщение TEHb » 11.01.2012 9:27
Виктор писал(а):если датчика распредвала. то есть 22131-38U12 в existe рублей 110 стоит
О! Спасибо!
TEHb
Сообщение andravas » 11.01.2012 12:28
Andrew444 » 10.01.2012 5:52
думаю погуще надо читал что на густом масле правда цепь при запуске может греметь
andravas
Вернуться в Новосибирск
