Re: ДВИГАТЕЛЬ и ХОДОВАЯ. Проблемы и вопросы
Сообщение Hard » 14.01.2012 11:57
Не нашел тему про кузов) вот что можно с этим сделать скок обойдется и сильно будет заметно?Как я знаю это распространенная болезнь цефир, думаю многие сталкивались, делитесь опытом:)
Hard
Автомобиль: Cefiro A33 1999 2.0AT ExcimoG
Сообщение Inter » 14.01.2012 13:27
Andrew444 писал(а):
Так и есть, курите поиск
Угу, покурил )) Оказывается не так, от зубар только датчик детонации подходит. Кислородник или оригинал, или дубль Бош. Купил оригинал в общем, завтра поставлю посмотрю на сколько расход упадет.
интернет магазин www.autosib54.ru - шины, диски, аккумуляторы, масла и пр.
Inter
Автомобиль: Cefiro A32 98' 3.0AT
Сообщение Горыныч » 14.01.2012 19:01
Hard писал(а):Не нашел тему про кузов) вот что можно с этим сделать скок обойдется и сильно будет заметно?Как я знаю это распространенная болезнь цефир, думаю многие сталкивались, делитесь опытом:)
Когда покупал своего кефира арки были в порядке, через полгода поверх краски проявилась ржавчина, знакомый костоправ-маляр сказал что так "делают" тока контрацептивы. При появлении ржавчины, в моем случае, шлифанули краску и ржу до кузова и поверх покрасили без грунта, лечить предложили 1. за дешево - тем же путем - снять краску и ржавчину шлифмашиной, обработать арки внутри и снаружи какой0-то хренью, грунтануть и покрасить с переходом, 2. не шибко дорого но но и не бюджетно - вварить металические вставки в кузов.
Ни первым, ни вторым вариантом я не воспользовался - так и ездил. По второму варианту за консультацией к РАФу.
Горыныч
Автомобиль: Cefiro A32 "95 2.0
Сообщение Andrew444 » 14.01.2012 19:02
Hard писал(а):Не нашел тему про кузов) вот что можно с этим сделать?...
Нужно просто забыть про эту машину. Нормальная зачистка, обработка и покраска выйдет в 5-6 тыс за элемент, и то- если возьмутся делать
Andrew444
Изображения: 4
Сообщение Горыныч » 14.01.2012 19:03
Можно пройти мимо и забыть про такой вариант, а можно привести в порядок если игра стоит свеч - иными словами все решает цена вопроса.
Горыныч
Сообщение kb8 » 14.01.2012 20:04
Hard писал(а):Не нашел тему про кузов) ]
Поди ее в гараже сыром хранили.
Согласен с Горынычем такое делается сама машина может быть хорошая
Cefiro Excimo 2.0, 1997. А32
Cefiro Excimo 2.0, 1999. А33
kb8
Изображения: 8
Автомобиль: Nissan X-Trail
Сообщение Hard » 14.01.2012 20:33
Угу в подвеску еще тока нада 10т ввалить) Но сука аутеч) и пробега 140т. Написал ему свою цену, согласится буду брать, нет знач не судьба)
Hard
Сообщение Вовка) » 15.01.2012 1:06
Появился какойто звук не понянтый, типо как трется чтоли.. но не металический звук, гдето в левой ближней части капота... Уже страшно если честно, недавно купил, уже 30 рублей закинул в нее... и все чтото вылазиет..
Вовка)
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1998 2.0
Сообщение Горыныч » 15.01.2012 7:05
Вовка) писал(а):Появился какойто звук не понянтый, типо как трется чтоли.. но не металический звук, гдето в левой ближней части капота... Уже страшно если честно, недавно купил, уже 30 рублей закинул в нее... и все чтото вылазиет..
Такой симптом редкий :lol: :lol: :lol: Трет на ходу ? по прямой? калесо снимал?
Горыныч
Сообщение Вовка) » 15.01.2012 10:49
нет, когда стоит) а еду не слышно звука.. выхожу из машины и слышу звук этот)
Вовка)
Сообщение Andrew444 » 15.01.2012 11:45
Горыныч писал(а):Можно пройти мимо и забыть про такой вариант, а можно привести в порядок если игра стоит свеч - иными словами все решает цена вопроса.
Горыныч, я говорю про то, что если чел довёл до такого состояния машину, то у неё и по другим делам будет такое же состояние- и по ходовой, и по движке- типа на G-энерджи ездил или в том роде.
Хард, хватит вымучивать, накопи на машину в нормальном состоянии- кроилово ведёт к попадалову, сто раз говорили
Andrew444
Изображения: 4
Сообщение Горыныч » 15.01.2012 13:59
Andrew444 писал(а):Горыныч, я говорю про то, что если чел довёл до такого состояния машину, то у неё и по другим делам будет такое же состояние- и по ходовой, и по движке- типа на G-энерджи ездил или в том роде.
Не соглашусь, есть примеры когда люди следят за всем кроме кузова, либо салона.
Горыныч
Сообщение Andrew444 » 15.01.2012 16:36
А теперь не соглашусь я- именно про эту машину говорю.. По словам Харда, там ещё 10 тыс в ходовку вложить нужно, и это навскидку- а ещё 100 проц внеплан будет. Похоже, я всё-таки прав:-))))
Andrew444
Изображения: 4
Сообщение raf999 » 16.01.2012 6:50
если за ходовкой не следили, так за всем остольным то же, очень хорошо нужно машинку посмотреть стоит ли брать!
raf999
Автомобиль: A32 VQ20DE
Сообщение Andrew444 » 16.01.2012 6:58
Мимо, однозначно
Andrew444
Изображения: 4
Сообщение kb8 » 16.01.2012 8:46
10 рублей в ходовку это стоимость 4 стоек kyb.
Я бы не стал сразу так категорично говорить, что не следили за ходовкой.
Нужно смотреть все узлы и агрегаты и делать выводы, а не основываться на общих фразах.
kb8
Изображения: 8
Сообщение Hard » 16.01.2012 9:26
Я там выше перечислял что надо по ходовке, я откинул этот вариант уже, владелец не охотно торгуется:-)
Hard
Сообщение kb8 » 16.01.2012 9:50
давай следующий)))
kb8
Изображения: 8
Сообщение Денис 056 » 17.01.2012 9:23
Парни всем привет! Случилась небольшая бедулька, сегодня в первые морозы потекла рулевая рейка, машина нормально заводилась на прогреве, но видимо давануло сальники на рейке и масло все вытекло, вопрос вот в чем, кто знает где можно отремонтировать рейку, недорого но качественно, это важно!
Денис 056
Сообщение Hard » 18.01.2012 12:20
kb8 писал(а):давай следующий)))
http://novosibirsk.drom.ru/nissan/cefiro/6539856.html Завтра поеду смотреть, но брать буду только если литье и лето отдаст в придачу)
Hard
Вернуться в Новосибирск
