Re: ДВИГАТЕЛЬ и ХОДОВАЯ. Проблемы и вопросы
Сообщение ko3blpb » 29.04.2012 10:28
Спасибо! до ремонта я надеюсь пока не дойдет, а вот этот хай гир я, пожалуй, попробую, порыл в инете, вроде много хороших отзывов
ko3blpb
Автомобиль: A33, 2.0, G, Сингапур
Сообщение Andrew444 » 04.05.2012 8:50
У кого там шланг торчал внизу двигателя..? Полагаю, что это просто слив конденсата кондиционера, поэтому его никуда пришпиливать не нужно:))))
Andrew444
Изображения: 4
Сообщение Reanimator » 05.05.2012 3:29
Парни, что лучше купить фунтика, фита, кубика или матрикса хендая?))))
Reanimator
Автомобиль: Nissa Cefiro WHA32 1997 3.0
Сообщение Костян » 05.05.2012 5:19
Reanimator писал(а):Парни, что лучше купить фунтика, фита, кубика или матрикса хендая?))))
Лучше че небудь японское ИМХО
A33 2002 г. VQ20 АКПП Серый
Костян
Сообщение kb8 » 05.05.2012 5:24
Брат на кубе года 4 ездил - норм.
Cefiro Excimo 2.0, 1997. А32
Cefiro Excimo 2.0, 1999. А33
kb8
Изображения: 8
Автомобиль: Nissan X-Trail
Сообщение Reanimator » 05.05.2012 5:49
kb8 писал(а):Брат на кубе года 4 ездил - норм.
ну он вроде низкий ппц или это видимость такая? Нужна дешевая тачка по цене и дешевая в обслуживании и бензе, но вместительная в плане тела))) Телеса будут эксплуатировать совсем не маленькие. Вот и думаю чо надо, фит как-то дороже всех, остается куб и функарго...
Reanimator
Сообщение kb8 » 05.05.2012 5:58
хз он не жаловался у него даже отчет где-то на дроме есть)))
kb8
Изображения: 8
Сообщение Reanimator » 05.05.2012 6:07
kb8 писал(а):хз он не жаловался у него даже отчет где-то на дроме есть)))
ну вот я полазил по отчетам там и думаю, что вроде как куба и надо брать) может даже 4вэдэ)))
Reanimator
Сообщение Andrew444 » 15.05.2012 15:50
Ещё один булыжник в адрес Автоскана. Когда по прошлой осени делал у них рейку, они мне заменили и колодки, поставили Нишимбо. После ремонта рейки появился небольшой стучок, как бряканье, справа спереди- сильнее, слева послабее. Грешил на рейку (туда добавили какую-то внутреннюю направляющую, которая у японок есть, а у сингапурок её почему-то нет), но по этой весне заметил, что машина как-то не очень тормозит- приходится с силой давить на педаль тормоза, при этом ещё и посвистывают колодки через раз, но при торможении брякание уходит. Предыстория- заезжал месяц назад в Ниссан-Мастер, провели диагностику, всё в идеале по ходовой. На всякий случай заменил штоки на суппортах передних, были немного изношены. Бряканье не ушло. Сегодня меня подсвистывание колодок достало окончательно, я заехал в Субару-Ниссан и купил оригинальные колодки на перед за 2 320 руб, сразу же поменял на СТО, и парадокс- бряканье ушло, специально поездил по кочкам на разной скорости- тишина и покой.. Вот и думаю, что за бл@дское нишимбо мне поставили по осени, если они не только подсвистывали, но и брякали на кочках. Видимо, настолько лажовая подделка, что пипец. Вообщем вывод- не доверяйте СТОшникам покупку подобных вещей. Всё, что касается рулевой, ходовой и тормозной систем, берите сами. Это касается СТО, не называющихся Ниссан-Мастер, у них нормальные запчасти, проверено.
Andrew444
Изображения: 4
Сообщение Kenny » 15.05.2012 19:42
не, ну Андрей. замена колодок, тем более спереди требует ключа на 17 и час времени.... не проще ли самому поменять, чтобы быть уверенным и в колодках и в том, как все сделано....
Kenny
Автомобиль: Cefiro A32, 97год
Сообщение Костян » 16.05.2012 6:05
Kenny писал(а):не, ну Андрей. замена колодок, тем более спереди требует ключа на 17 и час времени.... не проще ли самому поменять, чтобы быть уверенным и в колодках и в том, как все сделано....
+10000 тока ключ надо на 14
Костян
Сообщение Sibirjk » 16.05.2012 6:37
+10500 тока еще балонник и домкрат понадобится.
Евгений - "Благородный" (греч.)
Не изменяю Ниссанам! Была цефиро стала примера! Была примера :( теперь МаксимаQX ;) Привет шестицелиндровые!
Sibirjk
Автомобиль: Nissan MaximaQX 2001г. 2.0 AТ
Сообщение Andrew444 » 16.05.2012 6:52
Не, парни, там ещё нужна была яма:) Поэтому мне проще и быстрее закатиться на станцию, чтобы там всё сделали- и колодки заменили и сделали второе дело. Второе дело- яма для того, чтобы повесить обратно на резинку крепление выхлопной трубы (крючок за катализатором)- тот же Автоскан его не одел. В моём гараже ямы нет
Andrew444
Изображения: 4
Сообщение Kenny » 16.05.2012 18:33
я задние суппорта неделю назад снимал. ключ на 17. либо спереди другие болты, либо у разных кузовов разные.
Kenny
Сообщение Костян » 17.05.2012 12:59
значит на разных кузовах разные болты стоят, у меня в круг на 14 все
Костян
Сообщение диMAN » 19.05.2012 8:47
Андрюха к Рафу обратись он тебе поможет с ямой в гараже!!!)))
диMAN
Сообщение Andrew444 » 20.05.2012 16:25
диMAN писал(а):Андрюха к Рафу обратись он тебе поможет с ямой в гараже!!!)))
Как я понял, Раф там нечасто появляется сейчас, а мне как обычно, нужно всё и сразу, и прям счас:-)))))
Andrew444
Изображения: 4
Сообщение ko3blpb » 04.06.2012 12:20
Ребят, подскажите, где у нас кондер можно качественно и недорого сделать? а то такая жара, а кондер не работает...
ko3blpb
Сообщение kb8 » 04.06.2012 15:08
+1 тоже другу на камрю надо, сливайте точки.
kb8
Изображения: 8
Сообщение Денис 056 » 06.06.2012 12:57
Парни всем привет! Давненько тут не появлелся, дела знаете ли... Всех рад видеть!
Подмогните кто чем может, хочу движок поменять с коробасом, пообзванивал немного самая дешевая цена в Авто-ленде, двиг-18000 (без гены), коробка-13000, может кто знает где дешевле можно купить? И главное как не напороться на ушатаные двиг и коробку!?
Денис 056
Вернуться в Новосибирск
