Re: ДВИГАТЕЛЬ и ХОДОВАЯ. Проблемы и вопросы
Сообщение valyekkz » 08.07.2012 19:20
значит были у меня подобные симптомы,только плюс двигатель неровно работал на холостых,если бы оставил открытую дверь минут на 20-ть оторвало бы)))).перебрал все катушки,протряс,продул магистраль,в общем что только не делал,плюнул,поехал на диагностику в ниссан мастер,подцепил парнишка к разъёму приборчик,поколдовал,говорит,машинка больна,но лечить надо с прокладки впускного коллектора,с расходом воздуха не порядок.заехал,купил,вооружился инструментом,принялся за работу.ушло на всё часа 4-и,не больше.запуск,таже хрень.ничего понять не могу,что-то лучше,но не совсем то.начал всё по новому-катушки,то,сё.тут мне пришла в голову мысль промыть КХХ.при регулировки онного я заметил что не могу выровнять обороты,ни в каком диапазоне.меня это очень насторожило.сложив логическую цепочку в голове,я начинаю понимать,что где-то 100% идёт подсос воздуха.обследовал всё,с приятелем слушали каждый посторонний шум,итог:замена вентеляционного патрубка между головками и манжет под фарсунками!!!!!!!!!!!!!!!!!и всё,как часы,не шелохнётся!!!!!!!!!обороты в раз на место стали.вот как бывает....
держитесь други мои центра дороги и избегайте чужих обочин...
valyekkz
Изображения: 13
Автомобиль: nissan teana JM31
Сообщение Костян » 09.07.2012 3:24
STARSHINA писал(а):,под капотом,там увидишь т/фильтр и дальше от него,.
У него 33 кузов там фильтр находится в баке
A33 2002 г. VQ20 АКПП Серый
Костян
Сообщение zaband » 09.07.2012 9:32
Спасибо за подсказки - весма познавательно!
Фильтр действительно в баке под задним сидением.
Два раза перепроверил обороты при запуске на холодную. Они всё таки в норме - примерно 1 400 и постепенно, по мере прогрева падают примерно до 750 (видимо, раньше с перепугу я не туда посмотрел, или не так увидел). Так что думаю у меня всётаки всё в норме.
Cefiro 2001 A33 VQ20DE
zaband
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2001 2.0AT E
Сообщение STARSHINA » 09.07.2012 14:58
вот и славно,что всё теперь хорошо)
STARSHINA
Автомобиль: Nissan CefiroA32 VQ20 1996
Сообщение ko3blpb » 15.07.2012 14:03
Появилась проблема,походу начался жор масла, сегодня решил проверить уровень (менял жижу 1,5 тысячи назад), а там уже меньше минимума! доехал до магазина, купил масло, открыл крышку двигателя на горячую, а оттуда идет легкий дымок, понюхал - пахнет гарью, долил 300 мл, уровень дошел до нормы.
Отсюда несколько вопросов: сильно ли страшно, что некоторое время ездил с малым количеством масла? серьезен ли расход 300 мл на 1,5 тысячи? в чем может быть причина гари масла, в колпачках, а может в самом масле? Залита патроканада 5в30 полусинтетика, прошлый раз заливал (т.е. перед зимой), за 5000 ни съела ни грамма, а тут сразу начало гореть.
ko3blpb
Автомобиль: A33, 2.0, G, Сингапур
Сообщение kb8 » 15.07.2012 17:41
Для твоего движка с пробегом за сотку а то и две 5-30 лить это издевательство. Кольца подзалегают начинается жор. Ну и 300мл это в пределах нормы по мануалу. Когда будет жрать литр на 1000 тогда бей тревогу)))
Cefiro Excimo 2.0, 1997. А32
Cefiro Excimo 2.0, 1999. А33
kb8
Изображения: 8
Автомобиль: Nissan X-Trail
Сообщение MVS » 16.07.2012 17:36
300г и меньше минимума, странно, сколько тогда было изначально от макс до мин обычно не меньше 1л. на 10т.км. 1,8л выходит много. Диагноз переборка, для начала можно попробовать лавром раскоксовку и марку масла поменять. Причина не в колпачках, а в кольцах 100%. Колпачки на vq живучие.
MVS
Сообщение TEHb » 09.08.2012 9:07
Ребята, я за советом. Решил машину к суровой зиме готовить. поменять там все. Но чет сильно опасаюсь заказать не то. Вернуть то не получится!
Выношу на ваш суд. Может кто от какой з/ч отговорит или подскажет че я забыл. Все ли саленты назад заказал или там еще что то есть :)
Планирую перетряхнуть переднюю и заднюю подвеску. Спереди только наконечники и стойки стаба, сзади все саленты и пыльники.
Заменить ролик приводного ремня
Nissan 16400-4M405 Фильтр топливный 1 763,47р.
Japan Cars E21003 Ролик ремня приводного натяжной 1 585,25р.
Nissan 54613-2Y002 Втулка стабилизатора 2 334,24р.
CTR CEN-80 Наконечник рулевой тяги 2 587,54р.
RBI N25A3357 Сайлентблок заднего рычага 2 374,72р.
RBI N25A3345 Сайлентблок балки задней, передний 2 1 067,36р.
Febest NSHB-CA33R Пыльник заднего амортизатора 2 1 248,18р.
CTR CLN-13 Стойка стабилизатора 2 616,26р.
NGK 6953 Свеча зажигания 6 460,26р.
Свечи планирую поставить обычные
Продам рамку под номер "дорестаил". A33 2000 2.0AT Excimo
на ММС COLT: правое переднее и заднее стекла, стеклоподъемник, зеркало, обшивку двери. z25a
TEHb
Автомобиль: Cefiro A33 2000 2.0AT Excimo
Сообщение zaband » 09.08.2012 15:47
TEHb писал(а):...
А рулевые тяги целые? Их почему не меняешь?
Я бы наконечники оригинальные поставил, и менял бы их вместе с тягами, т.к. проживут они вероятнее всего раза в два-три дольше ЦТР-овских, соответственно на развал-схождение деньги не будут уходить дополнительные. Если же менять только наконечники - думаю ЦТР вполне подойдёт.
После того как обычные НЖК-ашные свечи заменил на иридиевые Денсо машина у меня поехала по иному, и расход снизился. Обычные свечи себе на эту машину ни когда не поставлю. И что-то у тебя цена на свечи странная - где такую нашел?
Да и вообще, за подвеску бы я по весне взялся - добил бы за зиму то что есть, а весною бы всё чинить взялся.
zaband
Сообщение TEHb » 13.08.2012 6:59
Спасибо! Про наконечники логично звучит, надо уточнить.
По свечам я точно для себя решил, ставил иридий, он весь также обрастал налетом. Проверяли его на стенде под давлением. Вредит - работает, но лучше поменять, а я тыс. 25 на них проехал.
Подскажите по обычным свечкам артикул на экзист, а то по заводской маркировке не могу понято то не то
TEHb
Сообщение zaband » 13.08.2012 9:52
TEHb писал(а):...
Заправляешься где? Может заправку сменить стоит? Я только на Газпромнефти заправляюсь, при этом лью как правило либо 92-й, либо 98-й (95-й не лью - это не принцип, просто так получается) и каждый раз добавляю ТБЕ от Кастрол (если раньше не лил - добавлять её не стоит, а то бак тебе отчистит, но всю топливную систему засрёт). Сейчас лью 95-й ЖиДрайв (он типа сразу с присадками какими-то, по этому ТБЕ в него не лью). И фильтр топливный поменяй (который в баке, под задним диваном - если не менял давно).
На НЖК я 17 тыс. км. прошел, выкрутили - вполне нормальные свечи, говорят не выбрасывай, можно ещё ездить.
На иридиевых уже примерно 67 тыс. км. прошел - полёт нормальный. Выкручивать и смотреть на них пока не хочу, т.к. колечки на них уплотнительные, вообще-то, одноразовые.
Артикул по экзисту не подскажу. На свече у меня написано: NGK R; BKR5E - яндекс вроде бы что-то такое находит.
zaband
машина плохо заводится!!!
Сообщение Feliks89 » 24.08.2012 17:33
задел днищем лежачего полицейского загорелся чек сначало горел не постоянно дашь газу тухнет!!! сейчас горит постоянно и пока работает вентилятор на радиаторе машина не заводится как только выключается машина заводиться но не сразу секунд через 5!!! разъем не могут найти!!! в чем проблема заранее благодарен!?
Feliks89
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1998 2.0 AT
Сообщение Andrew444 » 25.08.2012 11:25
Похоже, ты замял поддон картера и возникли проблемы с поступлением масла в двигатель, так недалеко и до перегрева с заклиниванием движка. Судя по запуску после остановки вентилятора, уже недолго осталось- дуй на станцию срочно, проверяй
Andrew444
Изображения: 4
Сообщение TEHb » 29.08.2012 7:59
zaband писал(а):
TEHb писал(а):...
Да, я тоже на газпроме - 92
Свечи взял самый дешевый иридий Бош - 200р
Ребята! Скажите, есть у кого свечной ключ на 1-2 часа, а то моим с заднего ряда выкрутить не получается - короткий слишком.
TEHb
Сообщение диMAN » 29.08.2012 10:45
Да пожалуйста бери и крути!!! 8мтс9080567
диMAN
Сообщение TEHb » 29.08.2012 13:22
Вот спасибо! Давай завтра созвонимся после 18-00, я подскочу куда скажешь
TEHb
Сообщение диMAN » 31.08.2012 6:46
TEHb писал(а):Вот спасибо! Давай завтра созвонимся после 18-00, я подскочу куда скажешь
Да не вопрос :!: :!: :!:
диMAN
Сообщение TEHb » 03.09.2012 7:11
Поменял свечи. Давно я такого геморроя не испытывал.
Все, имеющиеся в наличии или продаже свечные ключи либо слишком короткие, либо длинные :) Это пипец какой! Вывод - надо покупать нормальный набор инструментов, включающий набор отверток.
TEHb
Диман, я тебе ключ вечерком закину, спасибо!
TEHb
Сообщение ko3blpb » 06.09.2012 9:49
Извините за боян, но хоть убей не смог найти в поске ответа. Какие стойки ставить? каяба или токико? на перед. А еще где брать и скока стоит?))
ko3blpb
Вернуться в Новосибирск
cron
