Re: ДВИГАТЕЛЬ и ХОДОВАЯ. Проблемы и вопросы
Сообщение mironnsk » 02.11.2012 10:35
Люди помогите ! Прочитал уже пол форума но не как не могу найти картинки где конкретно находиться болт для подтяжки ленточного тормоза АКПП ! Может кто фотал или знает где этот топик ! Заранее прошу сильно не судить!
Все что не убивает, делает тебя сильней!
mironnsk
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1996 2.0AT E
Сообщение zaband » 04.11.2012 7:26
Видимо где-то со стороны (или рядом) генератора - помню как кто-то писал что генератор снимал, ну и за одно данный болт подтянул, т.к. без генератора это делать удобнее.
Как-то так.
Хотя, если кто объяснит да ещё и с картинками - будет очень хорошо!
Cefiro 2001 A33 VQ20DE
zaband
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2001 2.0AT E
контрактный двигатель, где купить?
Сообщение zheny1984 » 07.12.2012 16:56
Здравствуйте. собираюсь купить и установить контрактный двигатель на а32 2.0 литровый но не знаю где , есть опасения купить кота в мешке , подскажите кто где покупал адреса, телефоны, название фирм, кому доверять кто не обманет а сделает все по человечески и на совесть.
zheny1984
Автомобиль: A32 1995 2.0AT
Re: контрактный двигатель, где купить?
Сообщение Горыныч » 07.12.2012 19:00
На вскидку 2 топовых места - КарПлаза и АвтоЛэнд (ИП Магомедов). В обоих конторах ценники гуманные + есть услуги по установке. Удачи !
Горыныч
Автомобиль: Cefiro A32 "95 2.0
Сообщение Денис 056 » 10.12.2012 17:09
zheny1984 писал(а):Здравствуйте. собираюсь купить и установить контрактный двигатель на а32 2.0 литровый но не знаю где , есть опасения купить кота в мешке , подскажите кто где покупал адреса, телефоны, название фирм, кому доверять кто не обманет а сделает все по человечески и на совесть.
Я покупал в Сакуре, ценник адекватный, движком доволен тьфу, тьфу, тьфу! Но нужно выбирать из имеющихся со специалистами!
Денис 056
Re: ДВИГАТЕЛЬ, КПП и ХОДОВАЯ. Проблемы и вопросы
Сообщение nacefire » 15.12.2012 14:15
поставил новую гранату, но при покупке не обратил внимания что она без АВС, понял это только когда датчик загорелся и АВС не работает....соответственно при юзах, коробка переходит в аварийный режим и работает только третья скорость...
собственно вопрос...можно ли где нибудь взять кольцо АВС или придется полюбому покупать опять новую гранату?
nacefire
Сообщение диMAN » 17.12.2012 6:08
nacefire писал(а):поставил новую гранату, но при покупке не обратил внимания что она без АВС, понял это только когда датчик загорелся и АВС не работает....соответственно при юзах, коробка переходит в аварийный режим и работает только третья скорость...
А старую гранату куда дел, с неё снять надо было кольцо:?: :!: :?:
диMAN
Сообщение ko3blpb » 17.12.2012 12:15
Ребят, подскажите, ГУР гудит, задолбал, менял масло в нем, стало может чуть тише, но не сильно. Есть ли шанс исправить ситуацию не прибегая к замене гура? может шланги сменить (где купить, какие размеры, сколько стоит), присадку какую залить, или масло другое (щас обычные дектрон 3 мобиловский)? или еще что?
ko3blpb
Автомобиль: A33, 2.0, G, Сингапур
Сообщение диMAN » 17.12.2012 12:43
ko3blpb писал(а):Ребят, подскажите, ГУР гудит, задолбал, менял масло в нем, стало может чуть тише, но не сильно. Есть ли шанс исправить ситуацию не прибегая к замене гура? может шланги сменить (где купить, какие размеры, сколько стоит), присадку какую залить, или масло другое (щас обычные дектрон 3 мобиловский)? или еще что?
Проблема либо в самом агрегате (тогда менять), либо в шланге высокого давления (шланг новый стоит 12000, но есть вариант поставить другой делают в том же Шервуде но все равно гудит, но не сильно не так чтобы напрягало (мож у тебя меняный) :!: :?: :!:
диMAN
Сообщение ko3blpb » 17.12.2012 13:27
диMAN писал(а):Проблема либо в самом агрегате (тогда менять), либо в шланге высокого давления (шланг новый стоит 12000, но есть вариант поставить другой делают в том же Шервуде но все равно гудит, но не сильно не так чтобы напрягало (мож у тебя меняный) :!: :?: :!:
Да черт его пойми, может меняный... А во сколько встанет замена шлангов из шервуда? и какой размер (длина)-диаметр нужен? По своим смотреть смысла нет, ибо если меняные, то может размер кривой стоять. Если все удовольствие в 1000р. улодится, то есть смысл заморочиться, вдруг поможет.
У меня вот если например летом с открытыми окнами ездить, то не слышно гур, а если зимой, да музыку потише сделать, то гудит будь здоров, особенно на прогреве, ваще будто щас взлечу, как самолет
ko3blpb
Сообщение диMAN » 19.12.2012 10:40
Ну если все менять то 1000 мало!!! Жижа нормальная 500-550 руб., шланг низкого давления 500 руб. где то за метр, плюс шланг высокого давления надо сделать ХБЗ сколько стоит, хомуты, ну работа во сколько обойдется!!!
диMAN
Сообщение Andrew444 » 19.12.2012 12:37
Точно не помню, но мне новый шланг высокого давления рубля в 3 вышел с работами по снятию/установке
Andrew444
Изображения: 4
Сообщение ko3blpb » 20.12.2012 11:12
да, блин, если все менять, то тысяч в 5 вылезет, проще уже сразу насос гура заменить)
ko3blpb
Сообщение nacefire » 20.12.2012 18:21
шланг на обратку можно и самому купить для ГУРа на петухах за 150 руб. метр. 2 года уже стоит полет нормальный и сделать все самому там вообще все элементарно.
nacefire
Сообщение ko3blpb » 10.01.2013 7:30
Ребят, как думаете, нашел в багажнике топливный фильтр в кортонной коробке, лежит там 1,5 года (купил в первую неделю владения машиной, сразу поменять не успел, а потом и забыл про него))), коробка вся намокла и почти разваливается но видимых дефектов на самом фильтре нет. Так вот, можно ли его еще поставить, или не стоит?
ko3blpb
Сообщение Kuzeva » 10.01.2013 11:03
Если заглушки на месте
Мозг человека состоит на 90% из жидкости.
А у некоторых – на 50% из тормозной.
А некоторым ещё конкретно не доливают.
Kuzeva
Автомобиль: Almera N16 1,5 MT Comfort
Сообщение Wolf_NK » 10.01.2013 12:55
Kuzeva писал(а):Если заглушки на месте
просуши да ставь, думаю ни чего страшного.
Cefiro A33 2.0AT 1999
Wolf_NK
Автомобиль: Cefiro A33 2001
Сообщение Hard » 11.01.2013 15:56
Кто знает какое напряжение maf должно быть на хх на 33 2.0neo? У меня 1.28 норм? В одном источнике нашел, что должно быть 1.27, а тут на сайте от 1.3 до 1.35.
Hard
Автомобиль: Cefiro A33 1999 2.0AT ExcimoG
Сообщение Wolf_NK » 12.01.2013 8:16
Hard писал(а):Кто знает какое напряжение maf должно быть на хх на 33 2.0neo? У меня 1.28 норм? В одном источнике нашел, что должно быть 1.27, а тут на сайте от 1.3 до 1.35.
Если нужен MAF, обращайся, есть контрактная дросельная, 100% рабочая, если проверить хочешь как работает, можно подоткнуть.
Wolf_NK
Сообщение Костян » 14.01.2013 4:50
Wolf_NK писал(а):Если нужен MAF, обращайся, есть контрактная дросельная, 100% рабочая, если проверить хочешь как работает, можно подоткнуть.
MAF стоит не в заслонке, а возле воздушного фильтра
A33 2002 г. VQ20 АКПП Серый
Костян
Вернуться в Новосибирск
