Re: Проблемы и вопросы по авто. ДВИГАТЕЛЬ, КПП и ХОДОВАЯ и т
Сообщение kingring » 07.03.2013 19:53
Andrew444 писал(а):
kingring писал(а):да неравномерные,чуть поддтряхивает падла)))свечи новые платина ngk,катушки в поряде смотрели,подушку верхнюю правую поменял остальные живые(хотя это токо везуально)фильтр новый,))))вот как то так))))
Давно началось? На бенз не грешишь? Симптомы постоянно или периодически?
да как бы пробовал на разных заправках,потому как на бенз и думал а началось ,да я недавно машину купил когда брал мож не заметил((((,да и вибрация еле заметная но не приятная к другу сел у него 2.0 состояние гораздо хуже глушак секет,короче жесть а вмашине сидишь и никакой тряски)))))вот я и задумался)
kingring
Автомобиль: nissan cefiro а32 1997 2.5 ат
Сообщение kingring » 07.03.2013 20:01
сегодня снова заехал на комп.диагностику к другу все работает идеально лямбда живая Sistem normal показывает обороты все посмотрели все как надо работает,ДПДЗ и так далее все как на новой)))))))))))че за вибрация хрен ее разберешь(
kingring
Сообщение kingring » 07.03.2013 20:28
и еще хотел спросить у меня на холодную обороты не сразу как завел встают на 1400 т.е как завел они сначала на 1000 и потихому растут до 1400-1500 не более,и по мере прогрева падают до 700-750 у кого еще мож так же или может так должно быть)))))
kingring
Сообщение Костян » 08.03.2013 6:26
Дроссельную заслонку с КХХ помой
A33 2002 г. VQ20 АКПП Серый
Костян
Сообщение kingring » 08.03.2013 13:12
Костян писал(а):Дроссельную заслонку с КХХ помой
да помыл конечно первым делом и ничего не поменялось
kingring
Сообщение диMAN » 10.03.2013 6:30
Парни у машинки прохудилось соединение глушителя (банка) на фланцах с болтами кто знает что там между фланцами стоит прокладка иль еще чего?!?)))
диMAN
Сообщение iv_vanes » 10.03.2013 7:13
диMAN писал(а):Парни у машинки прохудилось соединение глушителя (банка) на фланцах с болтами кто знает что там между фланцами стоит прокладка иль еще чего?!?)))
если такая как на фото, то Nissan 20691-30P00 Прокладка глушителя (к банке), её размеры 54.5*63
iv_vanes
Дневник: Просмотр дневника (5)
Автомобиль: Saab 9000 v6
Сообщение kb8 » 10.03.2013 8:45
Диман, завари это место и будет тихо)))
Cefiro Excimo 2.0, 1997. А32
Cefiro Excimo 2.0, 1999. А33
kb8
Изображения: 8
Автомобиль: Nissan X-Trail
Сообщение Cyclon » 10.03.2013 9:01
Мужики, а сколь сама банка глушителя стоит, а то у меня наружный слой сильно подгнил.
Единственно верная форма правления в России это монархия. И не важно как обращаются к Императору, Ваше Величество или товарищ Генеральный Секретарь.
Cyclon
Автомобиль: MARKII JZX100
Сообщение Andrew444 » 10.03.2013 16:37
Прокладка впускного коллектора, похоже, прохудилась. Вообще, когда моешь БДЗ и КХХ, лучше разбирать весь выпускной тракт. Там сразу заменить прокладки под клапанными крышками и прокладку впускного коллектора. И забудешь про этот гемор года на три.
Andrew444
Изображения: 4
Сообщение Andrew444 » 10.03.2013 16:39
Cyclon писал(а):Мужики, а сколь сама банка глушителя стоит, а то у меня наружный слой сильно подгнил.
Погугли дубликаты, в Н-ске их где-то делают и продают. Оригинал стоит безумных денег совершенно. Или ищи на разборах
Andrew444
Изображения: 4
Сообщение kingring » 10.03.2013 17:27
там на сколько я знаю металлическая прокладка?со спецами разговаривал они говорят если бы там был подсос то сильно плавали обороты,у меня вроде такого нет,но зато есть какой то небольшой свист в том районе на малых оборотах именно, на даешь газу вроде нет обороты падают подсвистывает,может ли быть дело в прокладке?при таком раскладе?
kingring
Сообщение Andrew444 » 10.03.2013 18:40
Бред тебе спецы сказали, она бы плевалась и глохла. Прокладка под впускным коллектором- обычная резинка. И со временем она начинает сечь. Менять нужно по-любому после сотки пробега. Дуй на Шорную и не слушай никого- уже не одним поколением цефироводов доказано, что мало кто в городе знает Цефиро из ремонтников. Поэтому Ниссан- мастер рулит.
Andrew444
Изображения: 4
Сообщение isetsk » 10.03.2013 19:32
Всем привет подскажите если кто сталкивался. Езжу на А32 94г появился стук в отделе где цепи грм. Поменял большую цепь с натежителем стук не пропал. При нагревании двигателя стук становиться сильнее и громче. Что это может быть, чё покупать чё менять?
isetsk
Автомобиль: Nissan Cefiro A32
Сообщение kingring » 10.03.2013 19:55
Andrew444 писал(а):Бред тебе спецы сказали, она бы плевалась и глохла. Прокладка под впускным коллектором- обычная резинка. И со временем она начинает сечь. Менять нужно по-любому после сотки пробега. Дуй на Шорную и не слушай никого- уже не одним поколением цефироводов доказано, что мало кто в городе знает Цефиро из ремонтников. Поэтому Ниссан- мастер рулит.
так у меняч не глохнет и в целом движка работает нормально?((((
kingring
Сообщение kingring » 10.03.2013 19:58
да и я не в сибе живу(((((
kingring
Сообщение kingring » 10.03.2013 20:01
isetsk писал(а):Всем привет подскажите если кто сталкивался. Езжу на А32 94г появился стук в отделе где цепи грм. Поменял большую цепь с натежителем стук не пропал. При нагревании двигателя стук становиться сильнее и громче. Что это может быть, чё покупать чё менять?
а газу даешь стук быстрее или нет?
kingring
Сообщение диMAN » 11.03.2013 5:51
kb8 писал(а):Диман, завари это место и будет тихо)))
Да проще заменить прокладку!!!)))
диMAN
Сообщение Andrew444 » 11.03.2013 7:30
kingring писал(а):так у меняч не глохнет и в целом движка работает нормально?((((
Тогда забей и не грей голову, реально. Жди реально проявляющихся симптомов, пока у тебя явного ничего не вижу
Andrew444
Изображения: 4
Сообщение kingring » 11.03.2013 8:39
Тогда забей и не грей голову, реально. Ждя реально проявляющихся симптомов, пока у тебя явного ничего не вижу
тоже об этом подумал))))))спасибо
kingring
Вернуться в Новосибирск
