Re: Проблемы и вопросы по авто. ДВИГАТЕЛЬ, КПП и ХОДОВАЯ и т
Сообщение Andrew444 » 11.03.2013 11:09
kingring писал(а):тоже об этом подумал))))))спасибо
Аминь:)
Andrew444
Изображения: 4
Сообщение kingring » 11.03.2013 21:06
Аминь:)
друг раз пошла такая свадьба)))))подскажи еще плиз!у меня иногда "стучат пальцы"тоесть когда обороты падают и снизов начинаешь разгонятся,ну это бывает редко раз в неделю где то бенз менял,бывает неприятно жутко,и еще может ли коробка гудеть на какой либо передачи?у меня как машина переключиться на третью скорость сбросит обороты давлю на газ появляется вой какой то как мост гудит на жиге 7))))только тише и от куда то из под капота,заранее спасибо!
kingring
Автомобиль: nissan cefiro а32 1997 2.5 ат
Сообщение Andrew444 » 12.03.2013 6:14
1. Стук пальцев- однозначно бенз амно, меняй заправку;
2. Гудение коробки (она как раз под капотом)- ненормальная тема, ты декстрон в ней менял? Он там вообще есть? Так как раздатки у нас не наблюдается,
то это должна быть коробка. Ещё- сильный вой может давать резина, на чём ездишь?
Andrew444
Изображения: 4
Сообщение диMAN » 12.03.2013 8:18
iv_vanes писал(а):
диMAN писал(а):Парни у машинки прохудилось соединение глушителя (банка) на фланцах с болтами кто знает что там между фланцами стоит прокладка иль еще чего?!?)))
если такая как на фото, то Nissan 20691-30P00 Прокладка глушителя (к банке), её размеры 54.5*63
А из чего эта прокладка?!?
диMAN
Сообщение kingring » 12.03.2013 10:04
нет у меня gislaved 3 хорошая резина,декстрон светлый,уровень полный,вой именно на третьей передачи,газ давлю воет отпускаю еще секунду и прекращается,с первой на вторую и на четвертой такого нет,блин каждый день что то новое вылазит))))спасибо Abdrew за то что помогаешь ато в одного я бы с ума сошел)))))))))))))
kingring
Сообщение Andrew444 » 12.03.2013 10:31
kingring писал(а):нет у меня gislaved 3 хорошая резина,декстрон светлый,уровень полный,вой именно на третьей передачи,газ давлю воет отпускаю еще секунду и прекращается,с первой на вторую и на четвертой такого нет,блин каждый день что то новое вылазит))))спасибо Abdrew за то что помогаешь ато в одного я бы с ума сошел)))))))))))))
Не за что:) А декстрон какой залит? Горелым не пахнет? Щуп коробки достань и размажь пару капель с щупа на белой тряпке- чёрных точек много? Похоже, вылетает один из пакетов АКПП, впоследствии придётся контракт ставить, если вылетит окончательно
Andrew444
Изображения: 4
Сообщение kingring » 12.03.2013 17:10
декстрон не знаю какой,щуп достал вроде не пахнет горелым,вот насчет точек не знаю посмотрю завтра,бывший хозяин менял его,ну с коробкой какой то понт однозначно,как писал ранее с первой на вторую пинок,потом как будто кто то сзади придерживает переключение на третью,дальше уже нормально на большой скорости вобще хорошо,замерил резистор 7,4 показало мож дело в нем???и опять же как его мерять при какой температуре?!сегодня еще заметил гул начинается 40 до 55 потом исчезает видимо коробка на 4 переключается
kingring
Сообщение kingring » 12.03.2013 17:14
так как у нас огр.40 много где в городе езжу 40 очень не приятно постоянно коробка подпинывает толе с 3 на 2 переключается толи еще что то,т.е 40 вообще ездить не реально,эти подергивания напрягают постоянно((((
kingring
Сообщение kb8 » 12.03.2013 18:56
в коробку надо лить жижу кастрол транс макс Е. толчки будут плавнее. но если коробас убитый - то нет смысла тратитсья)
Cefiro Excimo 2.0, 1997. А32
Cefiro Excimo 2.0, 1999. А33
kb8
Изображения: 8
Автомобиль: Nissan X-Trail
Сообщение kingring » 12.03.2013 19:24
kb8 писал(а):в коробку надо лить жижу кастрол транс макс Е. толчки будут плавнее. но если коробас убитый - то нет смысла тратитсья)
в том то и дело что не знаю убитый или нет))))))
kingring
Сообщение kb8 » 12.03.2013 20:06
Позвони в кэнси, узнай насчет диагностики
kb8
Изображения: 8
Сообщение kingring » 12.03.2013 20:27
kb8 писал(а):Позвони в кэнси, узнай насчет диагностики
я в другом городе живу))))делал я диагностику все нормально
kingring
Сообщение Andrew444 » 13.03.2013 5:00
Пинки- это однозначно, умирающий коробас. Ставь контракт, и будет тебе счастье
Andrew444
Изображения: 4
Сообщение kingring » 13.03.2013 20:53
Andrew444 писал(а):Пинки- это однозначно, умирающий коробас. Ставь контракт, и будет тебе счастье
попробую подлечить))))поменяю резистор понижающий))))и масло а там видно будет)))))если что потом все к новому коробасу пригодиться)))))))))))))кстати скоко у вас коробка на 2.5 в сибе стоит???и где лучше брать в автолэнде???
kingring
Сообщение Hard » 13.03.2013 22:19
Что может быть? Снял балку поменял все 6 сайлентов, поменял пружины на обк, поставил стойки токика и новые опоры стоек. Как еду по мелким кочкам тишина, но как только кочка как яма, получается как колеса падают в яму с приличным таким грохотом(((
Hard
Автомобиль: Cefiro A33 1999 2.0AT ExcimoG
Сообщение kb8 » 13.03.2013 22:24
Втулки смени, резинки мелкие такие.
Ну и сами по себе токики мягкие , незя на них сильно в ямы въезжать)))
kb8
Изображения: 8
Сообщение Hard » 13.03.2013 22:34
На схеме мне их покажи или номер дай))
Hard
Сообщение Hard » 13.03.2013 23:13
Андрей у тебя же сзади тоже токика, так же у тебя?
Hard
Сообщение Andrew444 » 14.03.2013 5:06
Hard писал(а):Андрей у тебя же сзади тоже токика, так же у тебя?
Зимой громыхают, летом тишина- потерпи до тепла, думаю изменится мнение.
Andrew444
Изображения: 4
Сообщение Костян » 14.03.2013 5:26
Hard писал(а):На схеме мне их покажи или номер дай))
54613-2Y003 втулка стабилизатора
A33 2002 г. VQ20 АКПП Серый
Костян
Вернуться в Новосибирск
