Re: Проблемы и вопросы по авто. ДВИГАТЕЛЬ, КПП и ХОДОВАЯ и т
Сообщение kb8 » 14.03.2013 8:43
Хард, может ты стойки не прокачал перед установкой? П.С почем опоры стойки брал? тоже сейчас буду менять все 4 стойки , думаю опоры обе сменить или только уставшую. они из какого материала идут?
Cefiro Excimo 2.0, 1997. А32
Cefiro Excimo 2.0, 1999. А33
kb8
Изображения: 8
Автомобиль: Nissan X-Trail
Сообщение Andrew444 » 14.03.2013 10:11
kb8 писал(а):Хард, может ты стойки не прокачал перед установкой? П.С почем опоры стойки брал? тоже сейчас буду менять все 4 стойки , думаю опоры обе сменить или только уставшую. они из какого материала идут?
Опоры идут из каучука, в металлической оправе. Я когда-то брал по 1 500 за штуку, на Гаранина 15. Рекомендуют менять парой, как и стойки.
Andrew444
Изображения: 4
Сообщение Hard » 14.03.2013 10:18
Прокачали все, опоры брал в emex.ru по 576р. GTR. Стойки по 1200р. Пружины по 650р.
Hard
Автомобиль: Cefiro A33 1999 2.0AT ExcimoG
Сообщение kb8 » 14.03.2013 10:59
я уже загуглил, понял , что там резина, значит буду пару менять. только буду оригинал ставить. стойки каябы.
kb8
Изображения: 8
Сообщение Hard » 14.03.2013 11:09
Костян писал(а):
Hard писал(а):На схеме мне их покажи или номер дай))
54613-2Y003 втулка стабилизатора
Это передняя, мне задняя нужна) Спереди у меня тишина)
Hard
Сообщение kb8 » 14.03.2013 11:23
так ты сразу так и говори. сзади нет таких втулок. там есть сайленты в балке большие. их менял?
kb8
Изображения: 8
Сообщение Hard » 14.03.2013 11:50
Так я и написал, что поменял все 6 сайлентов. Опоры, сами стойки и пружины.
Hard
Сообщение kb8 » 14.03.2013 13:42
посмотри по схеме там сзади на стойки еще вроде сайленты отбойники идут. точно не помню.
kb8
Изображения: 8
Сообщение Hard » 14.03.2013 14:18
вот есть накладка 55248-2Y000 и есть кольцо 55338-2Y000. Что из этого ты имеешь ввиду?
Hard
Сообщение kb8 » 14.03.2013 14:53
думается что первое. ты когда менял ты посмотрел в каком состоянии у тебя сейчас они?
второй вариант может у тебя пружины короткие? на больших ямах весь удар на аморт уходит
kb8
Изображения: 8
Сообщение Hard » 14.03.2013 15:09
Да вроде в норме они, ну пружины обк все ставят и норм же. Знакомый есть у него так же как у меня, он делал 2 года назад. Но я не могу никак поверить, что это норма) Яма не обязательно большая должна быть.
Hard
Сообщение kb8 » 14.03.2013 15:57
Суппорта смотрел? У меня на 33х тихо все было
kb8
Изображения: 8
Сообщение Hard » 14.03.2013 19:08
Пружины точно не короче, у меня хорошо так зад поднялся. На стыки или выбоины наезжаю тишина, а если съезжаю с них то грохот как будто пружины вбивают колеса вниз:-( Какие суппорта?
Hard
Сообщение Hard » 14.03.2013 19:09
В понедельник наверно поеду на диагностику в мастерскую номер один или на шорную...
Hard
Сообщение kb8 » 14.03.2013 19:32
Делаю ставку на жесткие пружины сзади)
kb8
Изображения: 8
Сообщение Горыныч » 14.03.2013 21:09
kb8 писал(а):Делаю ставку на жесткие пружины сзади)
+ 1000 Присоединяюсь.
Когда собирал музыку в багажник авто встал вопрос о балансе веса от погруженного в багажник добра. Ходовая менялась полностью - соответственно те же пружины ОБК синие и имеющие запас прочности (за счет сечения прута) по заявке производителя. Симптомы - грохот после съезда с лежачего полицейского, рельс, после ям и куч и т.д. - то есть пружины стойки не работали эффективней чем стойки от чего и дисбаланс и грохот от ударов. Проверялось загрузом всего крупногабаритного семейства на заднюю площадку - после частых путешествий в такой комплектации стало по лучше но симптомы остались. Все написанное из личного опыта. ИМХО - всему виной пружины.
Горыныч
Автомобиль: Cefiro A32 "95 2.0
Сообщение Hard » 14.03.2013 21:20
А что ставить то тогда? Оригинал блин 5т одна. :( Мешки с песком в багажник накидать?)
Hard
Сообщение Горыныч » 14.03.2013 21:31
Hard писал(а):А что ставить то тогда? Оригинал блин 5т одна. :( Мешки с песком в багажник накидать?)
Либо "разминать", либо брать контрактные стойки в сборе и разбирать - кстати после сами стойки можешь поставить на прдажу :wink:
Горыныч
Сообщение Костян » 22.03.2013 11:22
ни у кого не завалялись убитые подушки двигателя A33?
A33 2002 г. VQ20 АКПП Серый
Костян
Сообщение kingring » 23.03.2013 17:23
Andrew444 писал(а):
kingring писал(а):тоже об этом подумал))))))спасибо
Аминь:)
Добрый вечер!снова я со своими вопросами))))давно не был)))машинку ченил много чего починил,но кое что осталось)))с каробкой почти разобрался,не могу понять поменял подушки думал в них проблема а оказалось нет(((((короче у меня вибрация на холостом ходе причем странная,нажимаю газ 1100 оборотов вибрация пропадает((((отпускаю где то с 1000 начинается,че за фигня?есть соображения,свечи новые,насос даже бенз. новый поставил тот маловато давил,по сканеру все смотрели нет ошибок,все работает отлично но вот вибрация напрягает(правда подушки поменял токо две правую и на коробке подскажите плиз,мож есть соображения?
kingring
Автомобиль: nissan cefiro а32 1997 2.5 ат
Вернуться в Новосибирск
