Re: Проблемы и вопросы по авто. ДВИГАТЕЛЬ, КПП и ХОДОВАЯ и т
Сообщение kingring » 23.03.2013 17:58
КХХ настроил на днях как тут написано,вроде все ок но почему то у меня всегда где то 650 оборотов при включении фар и коробки в положение D обороты падают на 550 ,при остановке и переводе коробки в положение P обороты вроде 700 стоят сек 3 а потом на 650 падают,помогите плиз)))))такая же машина 2.5 может есть опыт в таких делах)))
kingring
Автомобиль: nissan cefiro а32 1997 2.5 ат
Сообщение Wolf_NK » 23.03.2013 22:01
kingring писал(а):КХХ настроил на днях как тут написано,вроде все ок но почему то у меня всегда где то 650 оборотов при включении фар и коробки в положение D обороты падают на 550 ,при остановке и переводе коробки в положение P обороты вроде 700 стоят сек 3 а потом на 650 падают,помогите плиз)))))такая же машина 2.5 может есть опыт в таких делах)))
по моему у тебя все ОК!
Cefiro A33 2.0AT 1999
Wolf_NK
Автомобиль: Cefiro A33 2001
Сообщение kingring » 24.03.2013 6:32
)))))вибрация беспокоит))))
kingring
Сообщение диMAN » 24.03.2013 11:58
Вот такое соединение у меня было на глушаке!!!
диMAN
Сообщение kb8 » 24.03.2013 13:19
Красота! А теперь как?
Cefiro Excimo 2.0, 1997. А32
Cefiro Excimo 2.0, 1999. А33
kb8
Изображения: 8
Автомобиль: Nissan X-Trail
Сообщение диMAN » 25.03.2013 7:06
kb8 писал(а):Красота! А теперь как?
А теперь красота на прямую приварили и все :!: :!: :!: :closed:
диMAN
Сообщение basik.nsk » 23.04.2013 17:00
подскажите, собираюсь менять стойки задние, если поставлю токико, не сильно мягкие будут?
basik.nsk
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2001 2.0 G
Сообщение kb8 » 23.04.2013 20:23
Как на родных будет. Если любишь возить толпу людей и 10 мешков картохи, ставь кибы.
kb8
Изображения: 8
Сообщение Wolf_NK » 24.04.2013 15:29
Сегодня лечи свою Цефиру...
Достало доливать масло, уже полгода как тек сальник коленвала, тек так что на 1000км доливал 1 л(((
И вылечил шум.... шум генератора, машина стала очень тихо работать. Почистили, поменяли 2 подшипника.
В обще почти все норм.... Умерла или вернее добили правую подушку двигателя, она просела((( вибратор одним словом, а не машина, на холостых очень чувствуется. это до выходных.
Делал на Переселенческой, вполне ни че... Работой даволен. Ремонтируюсь не в первой. пока особо без косяков
по ценам если кому интересно:
________________________________________
Масло Nissan 10W30 1200
Фильтр масляный ориг. 290
Фильтр воздушный пропитаный 490
Сальник коленвала задний Nissan 1074
Прокладка поддона Nissan 190
Замена всего выше перечисленного 5000 - цена норм
Обслуживание генератор 1500
Подшипники генератора 2шт 650
ИТОГО 10394р
Wolf_NK
Сообщение Andrew444 » 27.04.2013 12:55
По результатам диагностики на Шорной, меняю все стойки. Сзади стоял оригинал, 5 лет в России (!), помимо того что они отходили в Сингапуре 6 лет. Ставлю Токико и перед и зад, посмотрю как ходят. Передние ранее ставил Каябу, отходили по-честному 3 года, доволен ими был. В этом году зима их добила- газ вышел, масло не сочилось. Меняю. Все 4 стойки вышли в 7 800 руб, это со скидкой 10%. Замена- 2000 руб.
Andrew444
Изображения: 4
Сообщение kb8 » 27.04.2013 13:41
Резинки попутно меняй, тогда вообще кайф будет.
kb8
Изображения: 8
Сообщение Chieften » 27.04.2013 15:53
Мужики,выручайте уже руки опустились.Проблема в следующем:на днях заехал домой за кое какими вещами,вышел,ключ в замок,реакции ноль,но релюха щелкает.Ну думаю стартер кирдык(признаки давно подавал),саданул палкой по нему,ни че не изменилось.Черт с ним,брат на паджеро,трос-шорная.Михаил снял стартер-и правда кирдык,причем кирдык я сделал сам.Со злости саданул так что проломил его.Черт с ним.Звонок знакомому на разбор,везу новый стартер.Ставят.Ключ в замок-реакции 0.ЗАШИБИСЬ думаю.Миша мне:Зря ты свой стартер раздолбал.Мучался он еще часа полтора,выяснил что иммо штатный-стерся в нем ключ.Прошивает по новой.Ключ в замок....ну дальше вы поняли.Спустя 5 мин находит под панелью сгоревший 15рик на инж конторол.Меняет.Вуаля-заводит.Говорит коротит где то,акум гамно,мол поменяй.Сказано,сделано.Еду домой,а живу я на золотой.Утром завожу еду на работу,а работаю я на Родниках(работа требует постоянных перемещений в етчении дня).В 10:20 - ключ в замок,ну поняли да.Тваю ж мать!Звоню брату,трос,шорная.Выясняется:ключ о5 стерся в иммо.На вопрос как так развели руками,посоветовав ехать к Лису,но ключ прошили поновой и тарантас завели.Не глушив еду туда.Отношение там мягко говоря пофигистическое:зашел сидят 3 на диване,стою объясняю ситуацию своими словами как могу.Спустя 2 минуты моего монолога(т.к. молчат они как рыбы) подходит четвертый и сует мне трубку в лицо:туда говори типа.Повторяю монолог,ответ мне некогда мол путь те нах.Говорю мужики я машину глушить боюсь,2 дня на тросе катаюсь-ПО ФИ ГУ.Весь день машину не глушил(боязно).Отработал,вернулся домой машину во двор,глушу,дай думаю проверб зря не глушил или не зря.Окозалось не зря.Стоит теперь во дворе мертвым грузом.
К чему весь этот рассказ:подскажите хорошего электрика,кроме мать их этих FOXов,который выяснит где закарот происходит и что мать его с этим ИММО.
P.S. Может вышло эмоционально,но меня поймите тоже:потрачена уйма денег-результат нулевой.
Chieften
Автомобиль: Nissan Ceffiro A33 2001 2.0
Сообщение Andrew444 » 27.04.2013 16:24
kb8 писал(а):Резинки попутно меняй, тогда вообще кайф будет.
Ты про какие резинки? Сайленты? Им полгода, менял все- и на рычагах, и на балке. Опорные чашки менял в сборе, тогда же. Всё, косяков по ходовой вообще нет, кайф. При этом оказалось, что задние стойки ещё живые, в них даже газ есть. Но выработка крышки стойки, которая не даёт болтаться штоку, давала небольшой стук на задней стойке слева. Контрольный проезд по ямам и кочкам показал, что затея была не зря. По ощущениям, передние Токико нисколько не мягче Каябы. Задние видимо, стояли Токико оригинал с завода- отличий не заметил
Andrew444
Изображения: 4
Сообщение mhanoid54 » 27.04.2013 16:26
Chieften писал(а):Мужики,выручайте уже руки опустились.Проблема в следующем:на днях заехал домой за кое какими вещами,вышел,ключ в замок,реакции ноль,но релюха щелкает.Ну думаю стартер кирдык(признаки давно подавал),саданул палкой по нему,ни че не изменилось.Черт с ним,брат на паджеро,трос-шорная.Михаил снял стартер-и правда кирдык,причем кирдык я сделал сам.Со злости саданул так что проломил его.Черт с ним.Звонок знакомому на разбор,везу новый стартер.Ставят.Ключ в замок-реакции 0.ЗАШИБИСЬ думаю.Миша мне:Зря ты свой стартер раздолбал.Мучался он еще часа полтора,выяснил что иммо штатный-стерся в нем ключ.Прошивает по новой.Ключ в замок....ну дальше вы поняли.Спустя 5 мин находит под панелью сгоревший 15рик на инж конторол.Меняет.Вуаля-заводит.Говорит коротит где то,акум гамно,мол поменяй.Сказано,сделано.Еду домой,а живу я на золотой.Утром завожу еду на работу,а работаю я на Родниках(работа требует постоянных перемещений в етчении дня).В 10:20 - ключ в замок,ну поняли да.Тваю ж мать!Звоню брату,трос,шорная.Выясняется:ключ о5 стерся в иммо.На вопрос как так развели руками,посоветовав ехать к Лису,но ключ прошили поновой и тарантас завели.Не глушив еду туда.Отношение там мягко говоря пофигистическое:зашел сидят 3 на диване,стою объясняю ситуацию своими словами как могу.Спустя 2 минуты моего монолога(т.к. молчат они как рыбы) подходит четвертый и сует мне трубку в лицо:туда говори типа.Повторяю монолог,ответ мне некогда мол путь те нах.Говорю мужики я машину глушить боюсь,2 дня на тросе катаюсь-ПО ФИ ГУ.Весь день машину не глушил(боязно).Отработал,вернулся домой машину во двор,глушу,дай думаю проверб зря не глушил или не зря.Окозалось не зря.Стоит теперь во дворе мертвым грузом.
вот телефон грамотного человека, 9139252434 парвда в Бердске, но делает все грамотно, и музыку и сигналку итд. Позвони может подскажет что.
mhanoid54
Автомобиль: Nissan Maxima A32 3.0 МКПП
Сообщение Andrew444 » 27.04.2013 16:29
+79039064325 Андрей, СТО Архимед на Кропоткина. Делал всю электрику на моих машинах, рекомендую
Andrew444
Изображения: 4
Сообщение kb8 » 27.04.2013 19:20
Да, печально, лис зажрался.
kb8
Изображения: 8
Сообщение kb8 » 27.04.2013 19:26
Не. Опорные подшипники, отбойники и т.д. Все, что сверху стойки.
У меня кстати опорники на а33 валяются, кому надо забирайте.
kb8
Изображения: 8
Сообщение Andrew444 » 28.04.2013 6:25
Всё, что сверху, почти новое..:-) Заменил только со стойками оставшиеся пыльники и отбойники, они же в сборе идут- отбойник, переходящий в пыльник
Andrew444
Изображения: 4
Сообщение диMAN » 29.04.2013 8:43
А на 32 подойдут?!?)))
диMAN
Сообщение kb8 » 29.04.2013 8:53
хз глянь по экзисту
kb8
Изображения: 8
Вернуться в Новосибирск
