Re: Проблемы и вопросы по авто. ДВИГАТЕЛЬ, КПП и ХОДОВАЯ и т
Сообщение basik.nsk » 09.06.2013 17:12
STARSHINA писал(а):как вариант у тебя устал МАФ!,новый стоит дорого,контракт или с разборов
а как узнать? можно ли подключиться, что бы выяснить наверняка? И где посоветуете это сделать?
basik.nsk
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2001 2.0 G
Сообщение basik.nsk » 09.06.2013 17:57
И вообще МАФ влияет на динамику? Потому что разгоняется с места уж очень тяжело!
basik.nsk
Сообщение STARSHINA » 10.06.2013 15:32
прозвонить его вроде никак,надо на месте менять и проехать,сам с этой бедой страдаю,
если есть спорт режим-попробуй на нём ,а так ..надо смотреть
STARSHINA
Автомобиль: Nissan CefiroA32 VQ20 1996
Сообщение basik.nsk » 10.06.2013 17:31
Ну если бы это постоянно было,напрягало бы сильно, а так нет нет,да задергается! Спорт есть,по пробую прокатиться завтра,отпишусь. А вообще это к чему нибудь печальному может привести?
basik.nsk
Сообщение STARSHINA » 10.06.2013 17:34
проблем может и целая куча насобираться,я лс тебе отправил с инфой,проверь
STARSHINA
Сообщение basik.nsk » 11.06.2013 3:40
На спорте нормально едет и разгоняется быстро! Но появилась еще одна проблема, когда с нейтралки переключаешь на скорость,на любую, начинает моргать масленка, недавно заменил датчик давления масла,поставил оригинал, уровень масла в двигателе как положено...
basik.nsk
Сообщение basik.nsk » 11.06.2013 3:48
Забыл добавить, двигатель после капиталки, все поменяно на оригинал,цепь не гремит! При езде не моргает лампочка, только когда скорость включаешь,секунд 5-7 и все нормально!
basik.nsk
Сообщение диMAN » 11.06.2013 18:35
Сделай диагностику сам или на станции, мож какую ошибку найдут!!!
диMAN
Сообщение MVS » 12.06.2013 18:36
Значит такая капиталка, или где-то в подшипниках скольжения(распредвалы, коленвал-вкладыши) зазор велик или промотали при сборке колечки уплотнительные или самый маловероятный вариант- масленый насос.
П.С. насос хороший у меня есть, когда двигатель капитал менял все подряд на новое, старый насос лежит.
MVS
Сообщение mironnsk » 12.06.2013 20:07
Скажите вот продается цифра 01.96г.в пробег 236тыс. Это много или мало для двигателя ? Как долго он еще прослужит ?
Все что не убивает, делает тебя сильней!
mironnsk
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1996 2.0AT E
Сообщение Andrew444 » 13.06.2013 7:23
mironnsk писал(а):Скажите вот продается цифра 01.96г.в пробег 236тыс. Это много или мало для двигателя ? Как долго он еще прослужит ?
На этот вопрос тебе никто не ответит. Ни по длительности службы, ни по расходу масла. Одному богу и всем владельцам этой Цифры ведомо, что с ней делали,
что в неё лили и что с ней сейчас.
Andrew444
Изображения: 4
Сообщение Cyclon » 13.06.2013 7:37
Да у них у всех уже к 500т пробег подходит, а то и более(500р и у тебя любой пробег будет), на 2-3 годовалых машинах пробег под 80-100т, а тут 18лет машине. Смотри чтоб кузов был целый, а остальное легче лечится.
Единственно верная форма правления в России это монархия. И не важно как обращаются к Императору, Ваше Величество или товарищ Генеральный Секретарь.
Cyclon
Автомобиль: MARKII JZX100
Сообщение mironnsk » 13.06.2013 7:48
еще мелкий вопрос! Тут как то встречал одного из цифроводов у которого O/D ( овердрайф) все время включен (лампочка не горит ). а у меня наоборот отключен (лампочка горит ). Как правильнее использовать О/Д ? И на что повлияет Все время вкл О/Д ???
mironnsk
Сообщение Andrew444 » 13.06.2013 8:29
mironnsk писал(а):еще мелкий вопрос! Тут как то встречал одного из цифроводов у которого O/D ( овердрайф) все время включен (лампочка не горит ). а у меня наоборот отключен (лампочка горит ). Как правильнее использовать О/Д ? И на что повлияет Все время вкл О/Д ???
Гореть постоянно не должно! Овердрайв- своего рода, понижающая передача (минус 1), как правило, используется при обгонах. Принцип тот же, что с 4 включить 3 на механике.
Andrew444
Изображения: 4
Сообщение mironnsk » 13.06.2013 19:34
Так кнопка зажата должна быть или нет ? или ее надо челкнуть туда сюда ? ведь если отжать кнопку лампочка будет постоянно гореть что не очень приятно глазам !?
mironnsk
Сообщение Andrew444 » 14.06.2013 6:33
mironnsk писал(а):Так кнопка зажата должна быть или нет ? или ее надо челкнуть туда сюда ? ведь если отжать кнопку лампочка будет постоянно гореть что не очень приятно глазам !?
Нажать, чтобы не горел значок.
Andrew444
Изображения: 4
Re: Проблемы , АКПП
Сообщение Павел В » 14.06.2013 18:41
Доброго вечера. У меня такая проблема с АКПП. Живет она у меня своей жизнью, причем противной. ТО хочу то нехочу. Пинаеться, не пинаеться. Не переключается. Когда до третьей переключиться, скорость начинаю набирать, с летает, обороты набираются скорость падает. То на первую не переключается, обороты набирает, а скорость максимум до 20 км/ч. Приходиться останавливаться, иногда клемы скидываю, иногда просто стою. И всегда приходиться плавно разгоняться, даже изредко подходя к оборотам на переключения педаль приотпускать чтобы скорость зацепилась. Не езда а целлая наука. З....ло !!! (извините). Масло в коробке пениться. Не так давно поддон снес, новый б/у поставил соответственно масло заливал литра 4, масло капает, но это не самая большая проблемма. Я не знаю какое масло было залито, залил декстрон 3. В вот така беда. Пожалуйста кто чем может.
Павел В
Автомобиль: CEFIRO Excimo 2.0 A33 2000г
Сообщение STARSHINA » 16.06.2013 11:49
я наконец то купил защиту (комплект полностью)поставил. почистил крышку катализатора от камней(самый большой экземпляр около 4 см)),но есть одно НО,бряканье всё равно осталось,не такое ,как было раньше, но всё таки,народ,где на правом берегу есть трясучка?проверить-что брякает на ямках и кочках,когда по нормальной дороге еду всё ок
STARSHINA
Сообщение kb8 » 16.06.2013 15:40
В григорий авто ездил?
Cefiro Excimo 2.0, 1997. А32
Cefiro Excimo 2.0, 1999. А33
kb8
Изображения: 8
Автомобиль: Nissan X-Trail
Сообщение STARSHINA » 16.06.2013 18:51
завтра буду смотреть что и где,вроде на волочайке есть(как раз рядом с работой),спс за инфу
ребята,как правильно называется деталька (мягкое )) в выхлопе?артикул и т.д.
STARSHINA
Вернуться в Новосибирск
