Re: Проблемы , АКПП
Сообщение Andrew444 » 18.06.2013 7:12
Павел В писал(а):Доброго вечера. У меня такая проблема с АКПП. Живет она у меня своей жизнью, причем противной. ТО хочу то нехочу. Пинаеться, не пинаеться. Не переключается. Когда до третьей переключиться, скорость начинаю набирать, с летает, обороты набираются скорость падает. То на первую не переключается, обороты набирает, а скорость максимум до 20 км/ч. Приходиться останавливаться, иногда клемы скидываю, иногда просто стою. И всегда приходиться плавно разгоняться, даже изредко подходя к оборотам на переключения педаль приотпускать чтобы скорость зацепилась. Не езда а целлая наука. З....ло !!! (извините). Масло в коробке пениться. Не так давно поддон снес, новый б/у поставил соответственно масло заливал литра 4, масло капает, но это не самая большая проблемма. Я не знаю какое масло было залито, залил декстрон 3. В вот така беда. Пожалуйста кто чем может.
Паш, бери контрактную коробку и перестань греть голову. Масло в коробке пенится- залили разные виды жидкости. Не лови гемор, меняй коробас
Andrew444
Изображения: 4
Re: Проблемы и вопросы по авто. ДВИГАТЕЛЬ, КПП и ХОДОВАЯ и т
Сообщение Денис 056 » 18.06.2013 8:14
STARSHINA писал(а):завтра буду смотреть что и где,вроде на волочайке есть(как раз рядом с работой),спс за инфу
ребята,как правильно называется деталька (мягкое )) в выхлопе?артикул и т.д.
Называется эта деталька ГОФРА, номеров нет, есть размеры, длинна и диаметр! Там где будут менять замерить должны, едешь в магаз с этими размерами и покупаешь! Цена вопроса 800-1000 рублей плюс переварить ее еще 1300-1500
Денис 056
Сообщение STARSHINA » 18.06.2013 13:33
спасиб Ден за разъяснение, на неделе буду менять
STARSHINA
Автомобиль: Nissan CefiroA32 VQ20 1996
Сообщение mironnsk » 19.06.2013 18:56
Хочу заменить ШРУС (гранату ) наружнею. Есть ли особые замарочки ? Или все же стоит заплатить 700-1000 рублей в сто ?
Все что не убивает, делает тебя сильней!
mironnsk
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1996 2.0AT E
Сообщение Cyclon » 23.06.2013 9:49
mironnsk писал(а):Хочу заменить ШРУС (гранату ) наружнею. Есть ли особые замарочки ? Или все же стоит заплатить 700-1000 рублей в сто ?
Если уверен что все легко открутится и снимется, то делай сам. Только не забудь сделать сход-развал после замены.
Единственно верная форма правления в России это монархия. И не важно как обращаются к Императору, Ваше Величество или товарищ Генеральный Секретарь.
Cyclon
Автомобиль: MARKII JZX100
Сообщение Andrew444 » 23.07.2013 5:18
Заменил на выходных блок вентиляторов (4 тыс руб), а то начал умирать и клинить правый вентилятор. Поставил контракт, доволен до соплей- новый блок работает очень тихо, почти не отличимо от звука двигателя. И ещё заменил лобовое стекло- после поездки на Алтай..:) Ворона прилетела в лобовое стекло, решила на таран пойти на 140 км\час моих:))))) Цуко. Брал в Автотрейде по 2 098 руб, замена вышла там же в 900 руб, плюс резинка уплотнительная 120 руб. Итого 3 188 руб. Доволен:)
Andrew444
Изображения: 4
Сообщение Денис 056 » 23.07.2013 9:50
Andrew444 писал(а):Заменил на выходных блок вентиляторов (4 тыс руб), а то начал умирать и клинить правый вентилятор. Поставил контракт, доволен до соплей- новый блок работает очень тихо, почти не отличимо от звука двигателя. И ещё заменил лобовое стекло- после поездки на Алтай..:) Ворона прилетела в лобовое стекло, решила на таран пойти на 140 км\час моих:))))) Цуко. Брал в Автотрейде по 2 098 руб, замена вышла там же в 900 руб, плюс резинка уплотнительная 120 руб. Итого 3 188 руб. Доволен:)
Зачем птичку догонял?!))))) напакостила на твою огненно-черную машинку? Цвет попортила сцука?))))))))))))))))))))))) Отомстить решил?)))))))))))))))))))))))))
Денис 056
Сообщение Andrew444 » 23.07.2013 12:01
Денис 056 писал(а):Зачем птичку догонял?!))))) напакостила на твою огненно-черную машинку? Цвет попортила сцука?))))))))))))))))))))))) Отомстить решил?)))))))))))))))))))))))))
Не, она от других ворон съёбывала, они что-то делили на дороге (наверное, подругу, сбитую ранее...), и просто улетала оглядываясь на них- я это реально видел!
Поэтому в лобовое она вошла как-то боком и с повёрнутой головой:)))) Типа, сгруппировалась, наверное- но не помогло ни хрена:)))))))))))))))))))
Andrew444
Изображения: 4
Сообщение Wolf_NK » 23.07.2013 12:12
у меня звездочка на лобовом тоже от птицы))) только был воробей, на 140 произошло ДТП, ни когда бы не подумал что в воробьях столько крови....
Cefiro A33 2.0AT 1999
Wolf_NK
Автомобиль: Cefiro A33 2001
Сообщение Денис 056 » 23.07.2013 13:00
Wolf_NK писал(а):у меня звездочка на лобовом тоже от птицы))) только был воробей, на 140 произошло ДТП, ни когда бы не подумал что в воробьях столько крови....
А я вот ни когда не думал что ворона может лобовик клювом насквозь пробить, мы с дядькой в Казахстане ехали, у него тогда ВАз 2101 (копейка) была, так вот неслись тоже нормально так и в стаю ворон прям влетели....... капец весь Лобовик вдызг... и одна ворона осталась торчать в Лобовике....... это капец какой то зрелище жуть
Денис 056
Сообщение hangover » 23.07.2013 14:25
kb8 писал(а):Кстати есть новый уплотнитель для лобовика оригинал.
Кому надо? За сотку отдам)))
Привет! Я бы взял, мне как раз лобовик менять надо будет -напиши, куда заехать :)
hangover
Автомобиль: Cefiro A32 Excimo 1997 VQ20DE
Сообщение Andrew444 » 24.07.2013 5:44
Птицы- они такие, блин..:))
Andrew444
Изображения: 4
Сообщение mironnsk » 24.07.2013 8:28
у тех у кого проблемы с лобовиком рекомендую Автотрейд на гоголя 204в. Менял лобовуху за 2500 и по времени 30 миут
mironnsk
Сообщение Andrew444 » 24.07.2013 12:44
mironnsk писал(а):у тех у кого проблемы с лобовиком рекомендую Автотрейд на гоголя 204в. Менял лобовуху за 2500 и по времени 30 миут
Дык, этаааа.. Я делал там же:)))))) Но уже подороже- 33 кузов
Andrew444
Изображения: 4
Сообщение MVS » 25.07.2013 17:50
Сегодня стойки задние менял, почти 5 лет и около 100т.км. снял, а они живые. Стойки были tokico, поставил такие же. А передние за три года полумертвые. Может им помогают выжить задние пружины от wagon'а.
MVS
Сообщение mironnsk » 26.07.2013 8:19
Всем привет ! Не секрет что пороги и арки самые больные места на цифре! Вот встал вопрос сколько стоит переварить пороги на цифре Но во сколько может встать по цене этот вопрос не знаю! Может кто уже восстанавливал пороги? Сколько стоит удовольствие и где можно это сделать ?
mironnsk
Сообщение kb8 » 26.07.2013 9:58
в заельцовскомрайоне пересекемся, пиши тел в личку
Cefiro Excimo 2.0, 1997. А32
Cefiro Excimo 2.0, 1999. А33
kb8
Изображения: 8
Автомобиль: Nissan X-Trail
Сообщение Andrew444 » 29.07.2013 8:34
mironnsk писал(а):Всем привет ! Не секрет что пороги и арки самые больные места на цифре! Вот встал вопрос сколько стоит переварить пороги на цифре Но во сколько может встать по цене этот вопрос не знаю! Может кто уже восстанавливал пороги? Сколько стоит удовольствие и где можно это сделать ?
Из наших это когда-то делал Рафаэль. Полностью или частично- не помню. 8-913-949-7697 телефон его
Andrew444
Изображения: 4
Сообщение Andreyka » 29.07.2013 10:33
Купил крыло за 120 баксов. Буду менять. Один зарядил 300 баксов. Последний 130. С покраской конечно.
Максима рулеД!!!
Andreyka
Благодарил (а): 6 раз.
Автомобиль: Nissan Teana 2014, CVT, 2.5
Сообщение Andrew444 » 29.07.2013 11:39
Andreyka писал(а):Купил крыло за 120 баксов. Буду менять. Один зарядил 300 баксов. Последний 130. С покраской конечно.
Так и стоит
Andrew444
Изображения: 4
Вернуться в Новосибирск
