Re: Проблемы и вопросы по авто. ДВИГАТЕЛЬ, КПП и ХОДОВАЯ и т
Сообщение cenz » 05.09.2013 21:36
Народ подскажите, у меня 2л А32 по трассе 9 литров кушает, а в городе 20. хочу ДД и Кислородный поменять. я на правильном пути? Извините если повторяюсь
cenz
Автомобиль: Nissan Cefiri PA 33 VQ25DD
Сообщение andpuxa » 05.09.2013 22:25
Смысл менять есть, когда диагностика дает положительный результат, от балды менять толку не будет. Такой расход может быть от пробок
andpuxa
Автомобиль: Outlander xl 3.0
Сообщение kb8 » 06.09.2013 6:39
cenz писал(а): у меня 2л А32 по трассе 9 литров кушает
нормальный у тебя расход. замерять нужно на трассе его. если бы по трассе жрала 15шку, тогда можно лезть менять что-нибудь. а по городу много факторов : агрессивный стиль езды, пробки, кондер, прогревы и т.д.
для профилактики поменяй фильтра и свечи. п.с залей рекомендованный 98й - вместо 92го тоже меньше расход будет.
Cefiro Excimo 2.0, 1997. А32
Cefiro Excimo 2.0, 1999. А33
kb8
Изображения: 8
Автомобиль: Nissan X-Trail
Сообщение cenz » 07.09.2013 7:48
В том то и дело что мытаешься ездить как 100 летний дед, без пробок тоже, самое, правда 92 лью. просто народ пишет про 13-15 л
cenz
Сообщение kb8 » 07.09.2013 12:53
сделай диагностику на нормальном сканере, потом будешь думать дальше.
kb8
Изображения: 8
Сообщение basik.nsk » 21.09.2013 20:34
народ, такая проблема,кефир А 33, 2.0 постоянно работают вентиляторы, печка не греет вообще, хотя промывали всю систему, буквально вчера работала. Месяц назад поменял термостат, оригинал, снял-помыл радиатор, тут же поменял антифриз, все было гуд, а сегодня они вообще не выключаются, и стрелка температуры ползет вверх, еле доехал до дома, с остановками, что бы не перегреть. Сам радиатор чуть теплый,патрубок на термостат теплый, проверил жидкость в бачке, пусто, тут же долил. Но под машиной сухо, нигде не бежит. Что это? Датчик температуры гонит? Чего делать то?
А на днях заезжал в ниссан мастер, подключились, сказали все ок, кроме катушки, поменял. Больше ничего. Что по советуете?
basik.nsk
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2001 2.0 G
Сообщение kb8 » 21.09.2013 22:44
Пробка рабочая? Термостат проверял на работоспособность?
Проверь все шланги.
kb8
Изображения: 8
Сообщение basik.nsk » 22.09.2013 12:05
kb8 писал(а):Пробка рабочая? Термостат проверял на работоспособность?
Проверь все шланги.
по смотрел радиатор, пусто там и в бачке тоже, еще не заводил, думаю на сто гнать, т.к. гаража нет((( придется на эвакуаторе (
basik.nsk
Сообщение kb8 » 22.09.2013 12:49
значит фриз вылился у тебя из пробки снизу радиатора или шланга незакрепленного
kb8
Изображения: 8
Сообщение Дмитрий 21 » 23.09.2013 13:26
доброго времени суток,такая проблема,приехал с работы,зделал страховку сегодня,акамулятор зарядил,масло проверил,поехал по делам,вобщем суть такая ,проехал километров 50 по делам,встал ,заглушил,менуть через 5 поехал,коробка на первой едет,и не переключает выше,обороты ползут а переключения нету........чек не горит,до этого она тоже мозги парила,поздно переключалась...на 4-5тысячах,хотел думаю масло поменять.....что это?в чём дело?
тише едешь, дальше будешь, от места куда едешь
Дмитрий 21
Автомобиль: nissan Cefiro A32 1997 2.0
Сообщение kb8 » 23.09.2013 17:06
датчик скорости поди
kb8
Изображения: 8
Сообщение aeansk » 05.10.2013 19:08
Принимайте на новенького )))
4 года владею машиной и нарадоваться не могу !!! Однако пришло время менять двигатель, пробег без учета 100 пудовой скрутки предыдущим хозяином 280 560
Гремит сильно цепь ( натяжитель уже меняли), жрет масло безбожно вместе с болячкой заднего коренного сальника, про расход бензина летом под 18-20 вообще молчу (((
Свечи менял, фильтры тоже. Вообщем после подсчета ремонтных работ с учетом замены цепи, колпачков и т.д., решил не заморачиваться и просто поставить контракт
Ребята подскажите где можно взять двигатель с обвесным с установкой и гарантией ессно
Буду очень признателен
aeansk
Автомобиль: Nissan Cefiro A32. 98г.
Сообщение kb8 » 05.10.2013 20:49
карплаза кажется норм
kb8
Изображения: 8
Сообщение aeansk » 05.10.2013 21:58
kb8 писал(а):карплаза кажется норм
Ты был у них или просто слышал?
aeansk
Сообщение kb8 » 06.10.2013 16:14
народ с форума у них ставил. я сам не пользовался еще подобным сервисом.
kb8
Изображения: 8
Сообщение Andreyka » 08.10.2013 15:25
aeansk писал(а):Принимайте на новенького )))
Не проще продать машину и купить другую? Ну добавить денег конечно
Максима рулеД!!!
Andreyka
Благодарил (а): 6 раз.
Автомобиль: Nissan Teana 2014, CVT, 2.5
Сообщение диMAN » 09.10.2013 13:22
Andreyka, вот вообще с тобой не согласен!!! Мне например моя машинка очень нравится и если будет такая возможность она со мной будет до конца!!!
диMAN
Сообщение диMAN » 10.10.2013 16:13
Ребят привет мож кто сталкивался у меня климат контроль стоит на auto и когда машина прогревается и температура возле буквы С вентилятор начинает крутиться (так было раньше), а теперь вентилятор включается намного выше С что может быть?!?)))
диMAN
Сообщение Andreyka » 11.10.2013 11:54
диMAN писал(а):Andreyka, вот вообще с тобой не согласен!!! Мне например моя машинка очень нравится и если будет такая возможность она со мной будет до конца!!!
Ты так говоришь потому, что тебе добавить нечего, чтобы купить другую более навороченную. Ладно, понимаю. Сам был молод
Максима рулеД!!!
Andreyka
Сообщение kb8 » 15.10.2013 12:41
диMAN писал(а):Ребят привет мож кто сталкивался у меня климат контроль стоит на auto и когда машина прогревается и температура возле буквы С вентилятор начинает крутиться (так было раньше), а теперь вентилятор включается намного выше С что может быть?!?)))
заслонки воздух норм подают?
kb8
Изображения: 8
Вернуться в Новосибирск
