Re: Проблемы и вопросы по авто. ДВИГАТЕЛЬ, КПП и ХОДОВАЯ и т
Сообщение TEHb » 06.12.2013 10:34
Andrew444 писал(а):
TEHb писал(а):Ребята, приветствую!
Кто-нибудь менял пыльники на А33 на шаровых??? Взял Фебест в Экзисте, выбрил по каталогу. Не подошли. вроде на 1мм больше. Т.е. на места не прессуются, а одеваются и снимаются пальцами. Может кто методом подбора менял? Не хочется из-за пыльников весь рычаг менять. У родных, вроде, 33мм размер
Может, кольцами закрепить?
Думали. не вариант. Там резинка не слишком толстая, да, и герметичности не даст 100% ой такой способ. Вариант только подобрать
Продам рамку под номер "дорестаил". A33 2000 2.0AT Excimo
на ММС COLT: правое переднее и заднее стекла, стеклоподъемник, зеркало, обшивку двери. z25a
TEHb
Автомобиль: Cefiro A33 2000 2.0AT Excimo
помогите найти запчасть
Сообщение николай1974 » 08.12.2013 18:01
помогите найти датчик холостого хода на ниссан cefiro А33 !!!где можно найти в новосибирске???
николай1974
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2001
Re: помогите найти запчасть
Сообщение Andrew444 » 09.12.2013 5:17
николай1974 писал(а):помогите найти датчик холостого хода на ниссан cefiro А33 !!!где можно найти в новосибирске???
На Гаранина в Айсберге были. На Большевичке в Ниссане/Субару были. У нас кто-то Субаровский ставил. По характеристикам он такой же, а по цене дешевле
Andrew444
Изображения: 4
Сообщение kremen » 20.01.2014 7:48
рубяты хелп нашел причину покоторой машина на гарячюю не переключала перидачи выше первой,, нужен датчик скорости который стоит на коробе для сингапурца, мой показывает что скорость ноль и поэтому выше первой не переключает посоветуйте где взять сколько звонил ни кто с коробок не снимает их
Сломалась машина и нет денег на пиво — вот они мужские критические дни…
kremen
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2001 2.0AT G
Сообщение kb8 » 20.01.2014 10:43
на фабричную 12 позвони
Cefiro Excimo 2.0, 1997. А32
Cefiro Excimo 2.0, 1999. А33
kb8
Изображения: 8
Автомобиль: Nissan X-Trail
Сообщение kremen » 21.01.2014 19:32
kb8. спасибо большое там пока нет но сказали что новый можно заказать(попал я на 5 рубасов) но хоть лапулю оживлю))))
kremen
Сообщение андрей 54 RUS » 26.01.2014 7:10
на какую модель надо?на а-33? есть датчик скорости с а-32 3л араб(исправный) фото вашего датчика можно?
Если человек лишен чувства юмора, значит, было за что.
андрей 54 RUS
Автомобиль: ниссан максима
Сообщение kremen » 27.01.2014 7:30
андрей 54 RUS, спасибо за содействее, сейчас пойду сниму, сфоткаю
kremen
Сообщение kremen » 27.01.2014 7:43
андрей 54 RUS,http://photofile.ru/users/rixcefiro/2671408/51145803/#breadcr , один в один
kremen
Сообщение андрей 54 RUS » 27.01.2014 18:02
вроде он завтра попаду в гараж свой сфоткаю! Проблема видишь в чём ключ один остался от гаража и гуляет по рукам 3х (хозяев)завтра постараюсь попасть :mrgreen: :mrgreen:
андрей 54 RUS
Сообщение kremen » 27.01.2014 20:05
хорошо буду ждать)
kremen
Сообщение андрей 54 RUS » 28.01.2014 17:30
Блин сегодня не получилось,завтра постараюсь попасть!
андрей 54 RUS
Сообщение андрей 54 RUS » 30.01.2014 13:58
в гораж попал датчик не такой немного контакт вынесен проводами! КАК ВСТАВИТЬ ФОТО????????
андрей 54 RUS
Сообщение kremen » 30.01.2014 17:39
андрюх там другой не пойдет, уже проверял( 10приеду в сиб поеду на фабричку закажу
kremen
Сообщение андрей 54 RUS » 30.01.2014 17:47
понятно значит зря всё было.
андрей 54 RUS
Сообщение андрей 54 RUS » 30.01.2014 17:51
может по телефону за рание заказать? 10го приедешь и сразу заберёшь? Чё за кантора?
андрей 54 RUS
Сообщение Andrew444 » 31.01.2014 5:27
андрей 54 RUS писал(а): КАК ВСТАВИТЬ ФОТО????????
Внизу слева закладка- "добавить вложение". Если её нет у тебя- напиши любое сообщение в основной ветке, при нуле сообщений тебе ничего нельзя:)
Andrew444
Изображения: 4
Сообщение basik.nsk » 01.02.2014 11:10
возникла проблема, осенью поменял передние сайленты на передних рычагах, с наступлением морозов, начали скрипеть( как на телеге) ничего не стучит, все гуд, но скрип раздражает!! кто нибудь сталкивался с подобным? сайленты RBI
basik.nsk
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2001 2.0 G
Сообщение basik.nsk » 01.02.2014 19:50
и еще вопрос, кто нибудь ставил коробку от максима?
basik.nsk
Сообщение kremen » 02.02.2014 12:43
обычно скрипит когда резина дубеет, а она дубеит либо от старости(ссыхается) либо от морозов а с коробой наверно лучше не экспереминтировать)
kremen
Вернуться в Новосибирск
