Re: Проблемы и вопросы по авто. ДВИГАТЕЛЬ, КПП и ХОДОВАЯ и т
Сообщение basik.nsk » 03.09.2014 13:53
Ребята, ну вобщем поставили мне двигатель вчера, сразу же заменил передний и задний сальник, заслонку не регулировал еще, иногда обороты на холостых поднимает до 1500, но думаю после регулировки все будет гуд. Авто совсем по другому ведет себя, видимо старый двигатель был уставшим совсем. Заводитс на ура, с пол пинка, горячая, холодная без разницы. Коробка плавная стала, но масло все равно поменять нужно перед зимой. А так пока доволен как удав. )))) Старый был обычный vq20 да еще и сингапур, сейчас NEO японский,масло когда сливали с него, чистое.
Правда удовольствие не из дешевых, 30 двигатель, 8 работа + почти на 5 тыр.( масло, декстрон, фильтр воздушный, масляный, 2 сальника(оригинал) антифриз) Но думаю оно того стоит. Тьфу тьфу ))))
basik.nsk
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2001 2.0 G
Сообщение андрей 54 RUS » 03.09.2014 16:36
Поздравляем!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :russian: :russian: :bayan: :bayan:
Если человек лишен чувства юмора, значит, было за что.
андрей 54 RUS
Автомобиль: ниссан максима
Сообщение Korsair » 15.09.2014 13:19
Народ, кто знающий, нужен совет. Пришло время менять сайленты, так я призадумался, может поставить полиуретан? Кто ставил, кто ставит и как стоят? Расскажи подробнее плиз.
Korsair
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 Excimo
Сообщение Костян » 16.09.2014 6:56
брал маленькие сайленты на рычаги отходили пол года, поменяли нехотя по гарантии, через пол года опять умерли, так что лучше поставь оригинал и забудь
A33 2002 г. VQ20 АКПП Серый
Костян
Сообщение Andrew444 » 18.09.2014 6:16
Костян писал(а):брал маленькие сайленты на рычаги отходили пол года, поменяли нехотя по гарантии, через пол года опять умерли, так что лучше поставь оригинал и забудь
+100
Andrew444
Изображения: 4
Сообщение basik.nsk » 22.09.2014 4:39
Тоже ставил, пол года максиму, поменял на оригинал, нет ничего лучше :-)
basik.nsk
Сообщение TEHb » 23.09.2014 7:23
Приветствую форумчан!
Дайте совет. Заменил щиток приборов на А33, т.к. он начал глючить. При замене обнаружил не родной провод припаянный на один из контактов контрольной лампы. Какой лампы, к сожалению забыл. провод, как оказалось был связан с сигой (топор 9010). Теперь машина заводиться с пульта только со второго раза. Заводиться, глохнет, опять заводиться. Летом все равно, но скоро холода. Хочется чтобы все работало как надо. подскажите к какой лампе провод подцепить. Мож кто сталкивался. полагаю, что давление масла, но я не уверен. Панелька обычная, не оптитрон.
Продам рамку под номер "дорестаил". A33 2000 2.0AT Excimo
на ММС COLT: правое переднее и заднее стекла, стеклоподъемник, зеркало, обшивку двери. z25a
TEHb
Автомобиль: Cefiro A33 2000 2.0AT Excimo
Сообщение mironnsk » 07.10.2014 18:36
всем привет ! подскажите как поступить в данной ситуации На А33 провисла малость дверь водителя как ее сделать что б закрывалась тютельку в тютельку ( слышал что можно 10 копеек подложить ) ! или как ?
Все что не убивает, делает тебя сильней!
mironnsk
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1996 2.0AT E
Сообщение Hard » 07.10.2014 21:40
Или петли поменять, тоже не шибко дорого.
Hard
Автомобиль: Cefiro A33 1999 2.0AT ExcimoG
Сообщение mironnsk » 12.10.2014 9:18
Мало малость у меня гудит Гур ! Стоит ли заменить жижу в гуре ? или это не помогает ? Да и есть ли инструкция по замене Жижы в Гуре ? Если менять то на какую жижу менять что посоветуете ?
mironnsk
Сообщение Макс » 12.10.2014 18:31
mironnsk писал(а):Мало малость у меня гудит Гур ! Стоит ли заменить жижу в гуре ? или это не помогает ?
скорее всего не поможет
mironnsk писал(а):Да и есть ли инструкция по замене Жижы в Гуре ? Если менять то на какую жижу менять что посоветуете ?
Замена жидкости ГУР
жидкость Castrol Transmax Z как самая незамерзающая(-66С)
A32, VQ25DE, S-Touring
Макс
Сообщение kremen » 15.10.2014 11:49
Нашел причину плохого пуска авто, дело оказалось в топливной рейке, осталось ее найти ни где нет(
Сломалась машина и нет денег на пиво — вот они мужские критические дни…
kremen
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2001 2.0AT G
Сообщение kremen » 17.10.2014 14:45
короче, рано радовался, не могут завести уже 10 рубасов вкинул, жопа!
kremen
Сообщение Макс » 17.10.2014 14:54
Возможно имело смысл сделать диагностику консалтом. А самодиагностика что говорит?
Макс
Сообщение kremen » 17.10.2014 15:01
пацанчик который этим занимается у него кокого ток оборудования нет, есть все, электрик от бога вот ищут последний раз звонил часа 3 назад щас не звоню боюсь мешать(
kremen
Сообщение mironnsk » 17.10.2014 16:38
масло в коробасе менять со снятием поддона или нет ?
mironnsk
Сообщение Макс » 17.10.2014 22:53
лучше на аппарате без снятия поддона.
Макс
Сообщение kremen » 24.10.2014 13:51
почти все исправил. все проблемы нашли и почти устранили теперь осталось поменять два датчика МАФ и ДД первого ряда цилиндров кто что посоветует и где взять
kremen
Сообщение mironnsk » 27.10.2014 15:36
в автоленде
mironnsk
Сообщение kremen » 27.10.2014 17:25
все датчики нашел на Кирова в автоJAPчастях
kremen
Вернуться в Новосибирск
