Re: Проблемы и вопросы по авто. ДВИГАТЕЛЬ, КПП и ХОДОВАЯ и т
Сообщение kremen » 27.10.2014 17:27
Еще один вопрос, кто нить встречал на разборе сидули передние кожаные, мои чет совсем под усталию
Сломалась машина и нет денег на пиво — вот они мужские критические дни…
kremen
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2001 2.0AT G
Сообщение mironnsk » 27.10.2014 20:35
попробуй автобест позвонить
Все что не убивает, делает тебя сильней!
mironnsk
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1996 2.0AT E
Сообщение Дмитрий54 » 29.11.2014 21:32
kremen писал(а):Еще один вопрос, кто нить встречал на разборе сидули передние кожаные, мои чет совсем под усталию
В Пионере на ГБШ можно сиденья перешить, там и руль можно перешить )
Кругом тонирован значит все в ажуре.
Дмитрий54
Автомобиль: Cefiro A33 2000 2.0 G
Сообщение MVS » 05.12.2014 17:24
TEHb писал(а): Заменил щиток приборов на А33, т.к. он начал глючить. При замене обнаружил не родной провод припаянный на один из контактов контрольной лампы. Какой лампы, к сожалению забыл. провод, как оказалось был связан с сигой (топор 9010). Теперь машина заводиться с пульта только со второго раза. Заводиться, глохнет, опять заводиться. Летом все равно, но скоро холода. Хочется чтобы все работало как надо. подскажите к какой лампе провод подцепить. Мож кто сталкивался. полагаю, что давление масла, но я не уверен. Панелька обычная, не оптитрон.
Это для автозапуска сигнал, что двигатель завелся. Обычно цепляют к датчику давления масла.
MVS
Сообщение андрей 54 RUS » 05.12.2014 17:55
[/quote]
Это для автозапуска сигнал, что двигатель завелся. Обычно цепляют к датчику давления масла.[/quote]
Ещё Бывает к тахометру а так же к генератору!(По давлению считаю намного надёжнее и правильнее :idea:
Если человек лишен чувства юмора, значит, было за что.
андрей 54 RUS
Автомобиль: ниссан максима
Сообщение mironnsk » 05.01.2015 12:23
почитал статейку в разделе свои руками об овердрайф ( в дальнейшем Од) и как то малость запутался. Согласно статьи Од в прицепе должен быть отключен и должна гореть лапочка на табло. Но процентов 99 людей в нашем городе ездят с включенным Од. Правильно ли это ? как быть точнее Од должен быть включен или отключен ?
mironnsk
Сообщение Andrew444 » 12.01.2015 7:12
Привет тебе:) В понимании большинства- если что-то горит на панели, кроме указателя режима коробки и показателей скорости, тахометра, уровня бенза и температуры
двигателя- значит, то что горит, сигнализирует либо о неисправности (красные значки, типа давления масла и проверки режимов двигателя), либо о том, что должно работать временно, а не постоянно- это оранжевые значки, типа OD. Так что езди с включенным, когда на панели ничего не горит. А когда он горит, OD выключен (OD off)
Andrew444
Изображения: 4
Сообщение basik.nsk » 14.01.2015 8:04
Люди, а кто в курсе, на сингапуре, коробка 4-х суупенчатая или 5-и? Ведь на спидометре 260? Сам больше 140 не ездил, переключений не чувствую, но при скорости 140, обороты 3,5 тысячи!?
basik.nsk
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2001 2.0 G
Сообщение Hard » 14.01.2015 9:31
На всех цефирах в 32 и 33 кузове стоят 4х ступки.
Hard
Автомобиль: Cefiro A33 1999 2.0AT ExcimoG
Сообщение Andrew444 » 15.01.2015 10:51
basik.nsk писал(а):Люди, а кто в курсе, на сингапуре, коробка 4-х суупенчатая или 5-и? Ведь на спидометре 260? Сам больше 140 не ездил, переключений не чувствую, но при скорости 140, обороты 3,5 тысячи!?
Я на Синге езжу, коробка 4-хступка. Спидометр до 260, верно. Зачем- непонятно
Andrew444
Изображения: 4
Сообщение MVS » 18.01.2015 9:05
Andrew444 писал(а):Так что езди с включенным, когда на панели ничего не горит. А когда он горит, OD выключен (OD off)
В городе рекомендуют отключать ОD, чтобы коробка на скоростях около 60км/ч не тыркалась 3-4-3-4. У меня арабка, кнопку овердрайв не поставили, хотя там кроме кнопки и провода до компа ничего не нужно, видимо решили что для арабов все это сильно сложно.
MVS
Сообщение Andrew444 » 19.01.2015 10:11
У нас в городе либо стоишь, либо 40 км/час, либо 79,9 км\час. Ты про какие 60?:))))))))))))) Нормально OD работает, когда включен.. Я уже с 2008 года так постоянно езжу,
коробка нормуль
Andrew444
Изображения: 4
Сообщение basik.nsk » 19.01.2015 21:31
Так вот и не понятно,для чего эти 260 при объеме 2.0! Хотя сейчас уже не важно, двигатель японский поставил, тому совсем плохо стало :-(
basik.nsk
Сообщение mironnsk » 21.01.2015 19:41
Такой вопрос кто нибудь смог поставить прибор EML327 + андройд на А33?? вчера у друга взял адаптер си скачал 5 программ на андроид но так и не смог не чего сделать ))) !!!
mironnsk
Сообщение Sibirjk » 03.02.2015 19:05
у меня елм работает с двумя програмами обддрайв и автодоктор, все прекрасно тестируется у меня ниссан максима а33
Евгений - "Благородный" (греч.)
Не изменяю Ниссанам! Была цефиро стала примера! Была примера :( теперь МаксимаQX ;) Привет шестицелиндровые!
Sibirjk
Автомобиль: Nissan MaximaQX 2001г. 2.0 AТ
Сообщение TEHb » 11.02.2015 6:38
Ребята, кто где фильтры воздушные покупает?
Каждый раз перед сменой фильтра проблема купить с пропиткой. На Экзист пару раз попадал на не пропитанный, стараюсь теперь посмотреть прежде чем купить. Последние разы менял на одном СТО, но оно переехало и ездить туда стало не удобно.
Оригинал не предлагать)
Продам рамку под номер "дорестаил". A33 2000 2.0AT Excimo
на ММС COLT: правое переднее и заднее стекла, стеклоподъемник, зеркало, обшивку двери. z25a
TEHb
Автомобиль: Cefiro A33 2000 2.0AT Excimo
Сообщение basik.nsk » 15.02.2015 18:12
TEHb писал(а):Ребята, кто где фильтры воздушные покупает?
Всегда беру в пионере, на ГБШ, масло там же и фильтра, ценник адекватный и качество. Как заходишь, на первом этаже справа, первый магазин
basik.nsk
Сообщение basik.nsk » 15.02.2015 18:16
Подскажите, появился какой то свист, при оборотах от 2-х до 2..5 тысяч, только на скорости, на нейтралке ничего не свистит. Быть может это влагоотделитель или как говорят глушитель впуска?!
basik.nsk
Сообщение mironnsk » 19.02.2015 15:50
в последний раз брал фильтр в автоленде за 300р .
mironnsk
Сообщение Andrew444 » 01.03.2015 9:22
basik.nsk писал(а):Подскажите, появился какой то свист, при оборотах от 2-х до 2..5 тысяч, только на скорости, на нейтралке ничего не свистит. Быть может это влагоотделитель или как говорят глушитель впуска?!
А может, просто ремень нужно подтянуть? Натяжитель есть...
Andrew444
Изображения: 4
Вернуться в Новосибирск
