Re: Подшипник кондиционера
Сообщение Kenny » 21.05.2010 18:16
для начала скинь ремень с кондера, звук уйдет-меняй. за работу берут много. у меня вышло 2 рубля работа плюс подшипник. отдельно подшипник стоит 300-600, на форуме есть тема про замену самостоятельно, но там нужен спец съемник, который можно сделать самому
Kenny
Автомобиль: Cefiro A32, 97год
Сообщение nosferatu1980 » 22.05.2010 5:19
может и генератор выть
nosferatu1980
Автомобиль: Cefiro A32 1995 2.5 SS touring
Сообщение nosferatu1980 » 22.05.2010 5:21
я поставил короткий ремень 6РК893 в обход кондиционера. и ничего больше не воет.
nosferatu1980
Re: А у тебя свет по ГОСТу?
Сообщение Andrew444 » 22.05.2010 16:08
kb8 писал(а):на белой удачнее смотрятся...
Завтра мы его парой баллончиков в белую перекрасим:)))))))))))
Andrew444
Изображения: 4
Сообщение kb8 » 22.05.2010 16:24
в зёбру)))
Cefiro Excimo 2.0, 1997. А32
Cefiro Excimo 2.0, 1999. А33
kb8
Изображения: 8
Автомобиль: Nissan X-Trail
Сообщение Lonely » 22.05.2010 18:41
kb8 писал(а):в зёбру)))
В панду... :shock:
Все проходит...и это пройдет...
Nissan Cefiro A32 1995 VQ2.5De - Продал(((
Приобрел...Toyota Progres 2002 1ZJ...
Lonely
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1995 VQ2.5De
Сообщение Евгенчег » 22.05.2010 20:20
а тюненые на 32ой кузов есть у кого?Позырить бы)
Евгенчег
Сообщение Жека724 » 23.05.2010 17:09
очень красяво!!!скока такое удовольствие стоит??
Nissan Cefiro - ПРОДАЛ
Жека724
Автомобиль: TOYOTA CHASER - 100
Сообщение kb8 » 24.05.2010 6:27
фары 3 + установка)
kb8
Изображения: 8
Сообщение Andrew444 » 24.05.2010 8:02
kb8 писал(а):фары 3 + установка)
Дороговато.. Или это прямо с пассажиркой на переднем сидении?:)))))))
Andrew444
Изображения: 4
Сообщение raf999 » 25.05.2010 20:03
nosferatu1980 писал(а):я поставил короткий ремень 6РК893 в обход кондиционера. и ничего больше не воет.
А еще можно двигатель выкинуть и ишака запречь, тогда даже урчать небудет и бензин жрать ))))))))))))))))))))
raf999
Автомобиль: A32 VQ20DE
Сообщение nosferatu1980 » 27.05.2010 5:21
можно и так.
nosferatu1980
Сообщение Effect placebo » 27.05.2010 7:31
Z три раза подшипник ролика менял, пока понял что это генератор или кондишн свистит. Теперь не знаю чё делать. Залил всё вд-40 - стало только в момент старта подсвистывать. Понимаю что ненадолго, но куда обратиться ещё думаю. Чтоб снова в одном месте подшипник три раза не поменять ))
Effect placebo
Автомобиль: Cefiro A32 VQ25DE 25ExcimoG
Сообщение Mankind » 27.05.2010 11:39
А меня задолбал потшипник натяжного ролика, нашол в инете инфу как смазки закачать, подшипник разобрал закачал.. поставлю скора посмотрим скока проходит.. обычно месяцев 6 максимум потом шумит.. так вот для кондёра ябы посоветовал также забивать смазкой, или по крайнеймере посмотреть естьли там смазка..
Cefiro A32VQ20DE - был
www.gabbenniamenassi.com
mobegirls.wordpress.com
Mankind
Сообщение Wagon » 29.05.2010 6:42
raf999 писал(а): даже урчать небудет и бензин жрать ))))))))))))))))))))
зато всю дорогу засерет :mrgreen:
Wagon
Изображения: 2
Автомобиль: cefiro VQ25DE wpa32 cruising
Сообщение raf999 » 29.05.2010 14:36
Савок под машину и наклейку на стекло " Продам навоз", еще и прибыль будет не машина, а мечта!
raf999
Сообщение joker_hell » 01.06.2010 8:24
Господа.. пардоньте что встреваю - а никто не знает в чем может быть причина сего явления - ролик натяжителя ремня сдвинут по отношению самого ремня мм на 5. В итоге он не полностью на ремне. Боюсь скорой кончины подшипника ролика натяжителя ((( снимали при замене подшипника ролика весь механизм - аномалий не выявлено. Может шкив в двигатель "ужался" или ремень какой то кривой?
Заранее спасибо )
WA32 - веселенький баркас )
joker_hell
Автомобиль: Nissan Cefiro Wagon WA32 2.0AT
Сообщение raf999 » 01.06.2010 17:10
joker_hell писал(а):Господа.. пардоньте что встреваю - а никто не знает в чем может быть причина сего явления - ролик натяжителя ремня сдвинут по отношению самого ремня мм на 5. В итоге он не полностью на ремне. Боюсь скорой кончины подшипника ролика натяжителя ((( снимали при замене подшипника ролика весь механизм - аномалий не выявлено. Может шкив в двигатель "ужался" или ремень какой то кривой?
Заранее спасибо )
У меня такая же хрень, все нормально, забудь!
raf999
Сообщение Костян » 02.06.2010 3:33
А шайбочку подложить не хотите, чтобы ролик ровно встал
A33 2002 г. VQ20 АКПП Серый
Костян
Сообщение raf999 » 02.06.2010 16:53
Костян писал(а):А шайбочку подложить не хотите, чтобы ролик ровно встал
В том то и прикол, с шайбочкой еще больше будет несовпадение. :D
raf999
Вернуться в Новосибирск
