Re: А у тебя свет по ГОСТу?
Сообщение bort-37 » 05.09.2010 15:42
я тоже свои фары делал в автостудии НИДА. мне закрашивали переломы. очень качественно делают. проблем с тех осмотром не было
bort-37
Изображения: 3
Re: Подшипник кондиционера
Сообщение SING » 12.09.2010 10:03
Подскажите каким ключом и на сколько можно ослабить ролик натяжителя
SING
Сообщение Mankind » 13.09.2010 3:25
nosferatu1980 писал(а):я поставил короткий ремень 6РК893 в обход кондиционера. и ничего больше не воет.
6PK923! надо.. это 100%
Cefiro A32VQ20DE - был
www.gabbenniamenassi.com
mobegirls.wordpress.com
Mankind
Автомобиль: A32 VQ20DE
Re: Webasto. Опыт эксплуатации.
Сообщение Lonely » 15.09.2010 6:51
Виктор, Костян...чирканите пару строк про Вебасто... :shock:
Все проходит...и это пройдет...
Nissan Cefiro A32 1995 VQ2.5De - Продал(((
Приобрел...Toyota Progres 2002 1ZJ...
Lonely
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1995 VQ2.5De
Сообщение MVS » 15.09.2010 8:26
Подогреватель был успешно установлен. Для установки пришлось убрать резонатор впуска. К системе охлаждения подключился на выходе из печки. Штатные шланги перегибались, пришлось вкорячить уголок из медной трубки.
В топливную магистраль включил фильтр от ВАЗ. В результате насос долго не мог его прокачать. Производительность топливного насоса небольшая, внутренний диаметр штатных трубок всего 1,5мм. Объем топливного фильтра насос закачивает очень долго. Раза с пятого насос все же закачал топливо и котел запустился. Повалил дым, поскольку запуск был в темном гараже, пришлось выключить подогреватель . В последующие запуски дыма не наблюдалось, видимо во время первого запуска, что-то внутри выгорает.
При температуре на улице около +10, попробовал поставить таймер на 15мин. Получил температуру двигателя в конце подогрева около 60 градусов (чуть ниже первой риски на датчике). Попробовал увеличить время до 20мин, но температура двигателя почти не увеличилась. Видимо подогреватель достигает температуры 72 градуса, переходит на пониженную мощность, затем до 76 и отключает подогрев. Двигатель при этом имеет меньшую температуру.
Webasto позволяет намного эффективней нагреть двигатель за счет полного сгорания топлива, расход всего 0,6л в час. Холодный двигатель легко потребляет более 4л/ч и все это топливо вылетает сгоревшим наполовину в виде ядовитого дыма Для прогрева двигателя до рабочей температуры в мороз хватает 30мин. Кроме того, экономится ресурс двигателя и ускоряется прогрев двигателя, когда некогда ждать прогрева только подогревателем. Экономия топлива от предварительного прогрева двигателя в теплое время 0,4-0,5л на каждый «холодный» запуск. Реально с моими короткими поездками (около 5км до работы) топливо стало убывать медленнее. Посчитал, только на топливе окупится за 3 года. Припаял проводок к таймеру, теперь запускается и с сигналки.
MVS
Сообщение Lonely » 15.09.2010 9:06
Круто...а я почему-то считал...что подогреватель себя за одну холодную зиму окупает... :(
Lonely
Сообщение Костян » 16.09.2010 5:19
Я зделал забор ОЖ из сливной пробки, а выход горячей ОЖ из вебасты ввел между головок(где стоит второй термостат) Вариант не самый простой, но зато не понижается КПД печки. Топливный фильтр не ставил со второго раза вебаста запустилась, дума не было но воняло конкретно(в инструкции написано это нормально, обгарает всякая фигня), все остальное так же как у Виктора
Желею что не поставил ее сразу после покупки машины (3 зимы мучил ее прогревами)
A33 2002 г. VQ20 АКПП Серый
Костян
Диагностика Цифиро!
Сообщение Mayor » 16.09.2010 9:12
Добрый день уважаемые Цифроводы.
На данный момент активно ищу Цефиро А33 с двигателем 2,0. Перед покупкой хочу съездить на диагностику (Двигатель, ходовая, коробка). В связи с этим вопрос: Подскажите сервис где могли бы оказать эту услугу. Примерная стоимость этого?
P.S. Есть ли у кого то возможность посмотреть вместе со мной машинку. Вы то ребята уже опытные в этом авто. Знаете где болячка может быть.(Пыво гарантирую)))))).
Заранее всем спасибо.
Mayor
Re: Диагностика Цифиро!
Сообщение DIMAN » 16.09.2010 9:42
есть такая тема,как "автодиагностика"-половину проблем решишь..а так,конечно,кто-то нужен
была:Cefiro A32,97г,АТ 2л
есть: Тойота-Карина 2000г
DIMAN
Сообщение Mayor » 16.09.2010 10:28
Так же буду благодарен если кто то покажет на своем авто куда смотреть в первую очередь. Работаю на Маяковском. ГНК.
Mayor
Сообщение Mayor » 16.09.2010 13:16
BlackArt!!! Вы мне написали личное сообщение, но прочесть я его не могу. Продублируй сюда пожалуйста.
Mayor
Сообщение BlackArt » 16.09.2010 13:43
для личных сообщений насколько я знаю нужно подтвердить регистрацию через ссылку на мыло.
позвони 983-320-01 -13 обьясню
BlackArt
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2000 2.0G
Сообщение Andrew444 » 16.09.2010 14:34
Могу показать на своей машине, без проблем. Что у неё болеет, что смотреть и где диагностироваться- тоже скажу. При необходимости- телефон- в личку, перезвоню
Andrew444
Изображения: 4
Сообщение BlackArt » 16.09.2010 15:15
Хм,как вариант :),я кстати думаю о продаже своей...
BlackArt
Сообщение диMAN » 16.09.2010 16:27
Да ты в пятницу приезжай на встречу там разберемся!!!
диMAN
Сообщение BlackArt » 16.09.2010 17:23
могу прихватить с собой,кстати явки не изменились?
BlackArt
Сообщение Тырышкин Денис » 16.09.2010 19:50
все зависит от объма двигателя в среднем 20-25 и на нее не меняются в зависимости от сезона я ее продавал
штука очень надежная окупает себя в зависимости от расхота на прогревах у нее расхот 500-1000 мл на сутки вот считай за сколько окупается сейчас евро подрос покупать ее не выгодно у нее цена всегда в уе
Тырышкин Денис
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1997г.в
Сообщение Тырышкин Денис » 16.09.2010 19:52
установка примерно 20% от стоимости самостоятельно не ставиться при сервисной установки 3 года гарантии 10 лет гарантированный срок службы
Тырышкин Денис
Сообщение Mayor » 17.09.2010 7:50
Сегодня увы не получается. Еще одну машинку предложили посмотреть. А вот после покупки думаю что встретимся. Вопросами засыплю)))
Mayor
Сообщение Andrew444 » 17.09.2010 9:07
Mayor писал(а):Сегодня увы не получается. Еще одну машинку предложили посмотреть. А вот после покупки думаю что встретимся. Вопросами засыплю)))
Вопросами нужно засыпать ДО покупки, чтобы не встрять:))) Зря пропускаешь встречу
Andrew444
Изображения: 4
Вернуться в Новосибирск
