Re: Webasto. Опыт эксплуатации.
Сообщение Костян » 29.09.2010 8:27
К тому же он в два раза больше по размерам
A33 2002 г. VQ20 АКПП Серый
Костян
Re: А у тебя свет по ГОСТу?
Сообщение wadusss » 29.09.2010 10:02
Пока не отрегклирован, но скоро будет. Щас тоже в поисках, кто сделает, качественно и не дорого.
wadusss
Автомобиль: NISSAN CEFIRO, 98 г., V-2,0 л.
Re: кто какие свечи ставит
Сообщение Liss » 02.10.2010 9:05
Поставил Autolite APP3924 купил в экзисте , зазор 1,1 , работают как и ожидал хорошо, думаю что достойная замена NGK . made in mexica \ desigh in usa.
Liss
Автомобиль: Cefiro A-32 2.0 1995 a/t
Сообщение Макс » 02.10.2010 9:43
более чем достойная, т.к. у них две платиновых напайки, а у ngk только на верхнем электроде.
A32, VQ25DE, S-Touring
Макс
Сообщение Lonely » 02.10.2010 21:57
Макс писал(а):более чем достойная, т.к. у них две платиновых напайки, а у ngk только на верхнем электроде.
Макс, хорошо ходят эти свечи на 95,98 бензине? Как думаешь сколько проходят?
Все проходит...и это пройдет...
Nissan Cefiro A32 1995 VQ2.5De - Продал(((
Приобрел...Toyota Progres 2002 1ZJ...
Lonely
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1995 VQ2.5De
Сообщение Макс » 03.10.2010 7:40
Тут гадание на кофейной гуще, одной заправкой можно убить сечи, я два или три комплекта ngk платины так выкинул. Какое то время ездил на 98, потом на 96. Сейчас на 92 пару лет, после него нет налета красного, свечку снимаешь, она как новая. На Autolite APP3924 езжу год, не выкручивал, нет повода.
Макс
Сообщение Liss » 03.10.2010 13:13
Проехал на них 300км впечатления противоречивые. Вопрос к [quote="Макс"] как считаете может ДД (34) влиять на детонацию? У меня как будто пропуски в цилиндрах на холостых. На обычных свечах такого не замечал. Может это признак умирающей катушки, как это проверить если провалы хаотичны.
Liss
Сообщение Andrew444 » 03.10.2010 15:59
Макс писал(а): как считаете может ДД (34) влиять на детонацию? У меня как будто пропуски в цилиндрах на холостых. На обычных свечах такого не замечал. Может это признак умирающей катушки, как это проверить если провалы хаотичны.
Оч похоже на катушку. Диагностика тебе в помощь- ошибку нужно считать по-любому, там и сделаешь выводы. У меня подобная ерунда была, когда на одной катушке, точнее, её разъёме, провод один из трёх отходить начал- появилась плавающее троение двигателя. Методом научного тыка за две недели нашёл этот провод, вынули и обжали по-новой у Рафа- всё пришло в норму.
Andrew444
Изображения: 4
Сообщение romero » 07.10.2010 4:51
кстати еще пока не выкручивал даже не знаю что там с ними))))) но вроде работают да работают, единственное боюсь бензом их убить, а то что-то 95-м вливаться стал последний месяц :russian:
Правда - есть сила, брат!)))
Ex. - Nissan Cefiro 2001 2,0
Ex. - Mazda Atenza 2002 2,0
Ex. - Subaru Forester 2003 2,5
romero
Автомобиль: Mazda 3 2011 1,6 AT
Сообщение bort-37 » 07.10.2010 17:48
Раф а твоя жижа свечи убивает
bort-37
Изображения: 3
Сообщение Макс » 07.10.2010 18:07
Я бы ДД поменял на исправный . субаровский где то 1200р стоит. а потом уже смотрел, на поведение движка.
Макс
Сообщение raf999 » 08.10.2010 13:21
bort-37 писал(а):Раф а твоя жижа свечи убивает
даже на баночке написанно что нет. проверял много раз, свечи только отмывает. Один мне сегодня вообще выдал: вы лямбду вытаскиваете при промывке инжекторов, а то она может отравиться. Вот думаю то ли смеятся, то ли плакать?!
raf999
Автомобиль: A32 VQ20DE
Сообщение Mankind » 08.10.2010 17:24
А чо такого не может разве быть?
Cefiro A32VQ20DE - был
www.gabbenniamenassi.com
mobegirls.wordpress.com
Mankind
Проблемка с холостым ходом и троение двигателя
Сообщение PromoJD » 09.10.2010 8:07
Всем доброго времени суток!
Не так давно пересел на кефир в 33 кузове объёмом 2 литра.
Так вот начался какой то гемморой...при заводке холодного двигателя, заводиться и глохнет и так раза 2-3 потом нормально работает...также двигатель явно троит(пятерит) об этом говорит даже неравномерный выхлоп из глушителя.
Вопрос: С чего начать ремонт двигателя? Что поменять и так далее? За машинкой этой ранее особо не следили...в следствие возмонжно так комплекс проблем!
PromoJD
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 2.5 AT
Re: Проблемка с холостым ходом и троение двигателя
Сообщение kb8 » 09.10.2010 9:04
в поиске это все есть.
чисти дз кхх меняй прокладку кхх обучай его и будет счастье.
про троение двигла - ищи дохлую катушку.
Cefiro Excimo 2.0, 1997. А32
Cefiro Excimo 2.0, 1999. А33
kb8
Изображения: 8
Автомобиль: Nissan X-Trail
Сообщение Nastya » 09.10.2010 14:29
kb8 писал(а):в поиске это все есть.
А какой смысл в дохлой катушке?
Nastya
Цефирушка
Цефирушка
Изображения: 4
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2002 2.0AT E
Сообщение PromoJD » 09.10.2010 14:49
Где можно при :roll: обрести прокладку КХХ?
PromoJD
Сообщение kb8 » 09.10.2010 15:57
Nastya писал(а):А какой смысл в дохлой катушке?
изза нее может троить двигло, если катушку заменить на рабочую, то троить перестанет 8)
андерстенд?)))
kb8
Изображения: 8
Сообщение kb8 » 09.10.2010 15:58
PromoJD писал(а):Где можно при :roll: обрести прокладку КХХ?
либо на фабричной в ниссане, либо в ниссан мастере и у них же поменять ее. стоит рублей 100.
kb8
Изображения: 8
Сообщение bort-37 » 09.10.2010 16:08
да инжектора бы немешало почистить. обращайся к рафу он поможет))))
bort-37
Изображения: 3
Вернуться в Новосибирск
