Re: Проблемка с холостым ходом и троение двигателя
Сообщение andpuxa » 09.10.2010 16:57
прежде чем чистить инжекторы, нужно посмотреть консалтом время впрыска на хх, если отличается от 2.4, тогда уже и мыть, а так, зря потраченные деньги
andpuxa
Автомобиль: Outlander xl 3.0
Сообщение Andrew444 » 09.10.2010 18:03
Ну пипец... Процедура стандартна, даж проверять ничего не нужно:)))) Симптомы явно грязного дросселя при холодном запуске. Дуй на Шорную, за 30 минут тебе всё сделают, 2 500 руб- чистка дросселя, клапана ХХ, замена прокладки клапана ХХ. Прокладку на Фабричной возьмёшь, была там. Можешь сам разобрать и промыть, потом на Шорную заедь на обучение КХХ.
Andrew444
Изображения: 4
Re: кто какие свечи ставит
Сообщение Liss » 09.10.2010 20:22
Макс, хорошо ходят эти свечи на 95,98 бензине? Как думаешь сколько проходят?[/quote]
Проехал на них 300км впечатления противоречивые. Вопрос к
Макс писал(а): как считаете может ДД (34) влиять на детонацию? У меня как будто пропуски в цилиндрах на холостых. На обычных свечах такого не замечал. Может это признак умирающей катушки, как это проверить если провалы хаотичны.
[/quote]
Я бы ДД поменял на исправный . субаровский где то 1200р стоит. а потом уже смотрел, на поведение движка.[/quote]
ДД поменял, ошибка 34 ушла и не возвращается, детонация на свечах Autolite стала меньше но все равно осталась поэтому решил уменьшить на них зазор до 0.8 - не особо помогло, решил заменить свечи на те которые стояли при покупке то есть обычные NGK BKR6EY , заменил и появилась такая фигня : на холостых при положении селектора в "D" начались как бы это правильнее сказать провалы или пропуски или подергивания , появляются с периодичностью в 5- 15 секунд и это прогрессирует - раньше такие встряхивания наблюдал при включенном кондее , теперь они появились и без кондея. Начинаются при прогретом моторе и на динамику не влияют но на светофорах машина пытается заглохнуть. В чем может быть причина? Что до этого делал : мыл заслонку, кхх, отрегулировал напряжение на дпзт (0,42 и 0.50), поменял ДД, менял зазор на свечах, менял свечи на обычные. Диагностика показывает 55 и 20 раз ключиком вертел, кхх "прописывал".
Liss
Автомобиль: Cefiro A-32 2.0 1995 a/t
Сообщение Slayer Yozhik » 10.10.2010 6:04
Прокладку впускного коллектора посмотри.
Cefiro a32 VQ20 1997 был
Slayer Yozhik
Сообщение PromoJD » 10.10.2010 7:00
Кстати, ещё она дымит...но спешу заметить дым обычного цвета так сказать...но кол-во его больше чем нужно на мой взгляд...это тоже может быть симптомом?
PromoJD
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 2.5 AT
Сообщение bort-37 » 10.10.2010 11:03
Andrew444 писал(а):Ну пипец... Процедура стандартна, даж проверять ничего не нужно:)))) Симптомы явно грязного дросселя при холодном запуске. Дуй на Шорную, за 30 минут тебе всё сделают, 2 500 руб- чистка дросселя, клапана ХХ, замена прокладки клапана ХХ. Прокладку на Фабричной возьмёшь, была там. Можешь сам разобрать и промыть, потом на Шорную заедь на обучение КХХ.
что то дорого на шорной. я в ниссан диагностике делал за 1100р чистка дросселя, замена прокладки и настройка.
bort-37
Изображения: 3
Сообщение Liss » 10.10.2010 15:08
Liss писал(а):Макс, хорошо ходят эти свечи на 95,98 бензине? Как думаешь сколько проходят?
[/quote]
ДД поменял, ошибка 34 ушла и не возвращается, детонация на свечах Autolite стала меньше но все равно осталась поэтому решил уменьшить на них зазор до 0.8 - не особо помогло, решил заменить свечи на те которые стояли при покупке то есть обычные NGK BKR6EY , заменил и появилась такая фигня : на холостых при положении селектора в "D" начались как бы это правильнее сказать провалы или пропуски или подергивания , появляются с периодичностью в 5- 15 секунд и это прогрессирует - раньше такие встряхивания наблюдал при включенном кондее , теперь они появились и без кондея. Начинаются при прогретом моторе и на динамику не влияют но на светофорах машина пытается заглохнуть. В чем может быть причина? Что до этого делал : мыл заслонку, кхх, отрегулировал напряжение на дпзт (0,42 и 0.50), поменял ДД, менял зазор на свечах, менял свечи на обычные. Диагностика показывает 55 и 20 раз ключиком вертел, кхх "прописывал".[/quote]
Добавлю, данный фич появляется после того как постоишь немного на месте с включенной скоростью, то есть не сразу после отастановки. Тут много написано о том что на это влияет коробка, думаю что дело в катушках, тем более в одном колодце появилось масло на резьбе свечи, его совсем чуть-чуть. Смогу проверить катушки пробником?
Liss
Сообщение Mankind » 10.10.2010 15:17
У меня такаяже хрень, пока не знаю в чём дело.. пробивает то раз в 10 минут то раз в 4 часа.. именно так как ты описываешь.. с новым геной стало явно меньше.. но замена свичей тут походу не решает проблему... катушки также целые... остаётся подсос. который я ещё не проверял.. но поидеи его нету прокладка колечктора год прокатала
Cefiro A32VQ20DE - был
www.gabbenniamenassi.com
mobegirls.wordpress.com
Mankind
Автомобиль: A32 VQ20DE
Сообщение Andrew444 » 10.10.2010 15:46
Я забыл добавить- замена прокладки впускного коллектора и прокладки задней клапанной крышки:))))))))))
Andrew444
Изображения: 4
Сообщение Макс » 10.10.2010 18:15
у обоих подсос воздуха, причем вероятнее на пластиковом воздуховоде от фильтра и далее. Я так вообще все соединения на герметик посадил.
A32, VQ25DE, S-Touring
Макс
Сообщение Mankind » 11.10.2010 3:25
На пластиковом подсос у меня есть это полюбому, там резиночка у меня уже от старости лопнула прями видно.. но поидеиже подсос влияет только тот которые после ДЗ..
Я давно хочу купить воздуховод в сборе)
Mankind
Сообщение Макс » 11.10.2010 5:42
Mankind писал(а):но поидеиже подсос влияет только тот которые после ДЗ..
подсос влияет уже начиная от воздухозаборного патрубка. Например там в самом начале уходит отвод вниз, в бачок под аккумулятором, так я потерял кусок этого отвода, во впускном патрубке получилось отверстие диаметром 5см. После этого машина на горячую перестала заводится.
По воздуховоду попробуй позвонить в авто-ленд на моторной 16
Макс
Сообщение Mankind » 11.10.2010 6:05
а я нашёл такие узлы есть на разборах 1000 - 1500 стоит весь
Mankind
Сообщение Макс » 11.10.2010 8:36
это вместе с бачком фильтра и расходомером?
Макс
Сообщение Mankind » 11.10.2010 10:48
c расходомером точно, насчёт бочка не помню
Mankind
Сообщение MVS » 11.10.2010 11:40
Все что после MAF влияет. После ДЗ сильное разрежение на ХХ, поэтому там особое внимание.
Очень странно, у меня очень долго воздухозаборника вообще не было, теперь снял бачок из-под аккумулятора. Теоретически вся эта система только на звук впуска влияет, практически не замечаю влияния.
MVS
Сообщение Макс » 11.10.2010 13:44
На горячую не заводилось хоть убей, пока скотчем не замотал. Со скотчем проездил год, как выяснилось- очень проблемно этот патрубок найти.
Макс
Сообщение серg » 11.10.2010 18:16
вам хорошо! а мне в казани куда податься ((((
серg
Автомобиль: Nissan CefiroA33 2001 2.0 A/t
Сообщение Liss » 11.10.2010 19:21
Макс писал(а):На горячую не заводилось хоть убей, пока скотчем не замотал. Со скотчем проездил год, как выяснилось- очень проблемно этот патрубок найти.
Это идея, так как у меня началось после замены ДД при которой я снимал воздуховод, завтра все проверю, надеюсь дело в этом.
Liss
Сообщение Andrew444 » 12.10.2010 8:31
серg писал(а):вам хорошо! а мне в казани куда податься ((((
К нам в гости, куда же ещё:)))
Andrew444
Изображения: 4
Вернуться в Новосибирск
