Re: ПРОБЛЕМЫ С ДВИГАТЕЛЕМ И ХОДОВОЙ
Сообщение Andrew444 » 21.02.2011 7:59
Mankind писал(а):Люди помогите - прокладки клапанной крышки А33 ВКУ20 обе номера)) Весь форум обыскал не нашёл.. екзист тоже - чото картинки не кажыт.. Помогите плиз
На Фабричную 12 позвони, они тебе по базе скажут.. Я там эти прокладки покупал (заднюю), без проблем и в наличии были
Andrew444
Изображения: 4
Сообщение lis1988 » 22.02.2011 12:19
Всем привет.Помогите,менял левую шаровую,шевелили привод и порвали пыльник внутренней гранаты - выдернули из стакана.Потом поехал и начался очень сильный стук,вроде по середине(с левой стороны),мне сказали что левое яйцо нужно менять, вхлам убитое,рукой его шевелишь а оно стучит.Поехал на следующий день на СТО менять пыльник на внутренней гранате,когда меняли сказали,что нет стопорного кольца.Скажите из-за чего может быть такой стук,из за стопорного кольца или из за яйца?
lis1988
Автомобиль: Nissan cefiro A32 97 2.0AT
Сообщение kb8 » 22.02.2011 13:04
Съездий в Григорий авто - лучшие спецы в городе по ходовке.
Контакты в 2гис
не рекламо!
Cefiro Excimo 2.0, 1997. А32
Cefiro Excimo 2.0, 1999. А33
kb8
Изображения: 8
Автомобиль: Nissan X-Trail
Сообщение Andrew444 » 22.02.2011 16:21
lis1988 писал(а):Скажите из-за чего может быть такой стук,из за стопорного кольца или из за яйца?
На кочках стучит или хрустит при езде? Стук металлический или глухой?
Andrew444
Изображения: 4
Сообщение Andrew444 » 22.02.2011 16:30
Всё, настроили и сделали мою машинку:))) Снова ляля:)))) Три раза тьфу
Andrew444
Изображения: 4
Сообщение neus » 23.02.2011 9:48
Andrew444 писал(а):Всё, настроили и сделали мою машинку:))) Снова ляля:)))) Три раза тьфу
что было то в итоге?
A32 95 2.0 была
A33 99 2.0 была
TEANA 03 2.3 была
W203 02 2.0 был
W211 03 2.6 есть
neus
Сообщение Andrew444 » 24.02.2011 18:55
Провернулась пружинка в регуляторе ХХ:)))
Andrew444
Изображения: 4
Сообщение lis1988 » 27.02.2011 17:47
ходовку перебрал,стики все прошли
lis1988
Сообщение Andrew444 » 28.02.2011 8:12
lis1988 писал(а):ходовку перебрал,стики все прошли
Ну и отлично- ни гвоздя ни жезла тебе, уважаемый:)
Andrew444
Изображения: 4
Сообщение metr23 » 02.03.2011 17:01
всем привет! Помогите,у меня машина волшебная! Короче сделал кап ремонт двигателя на VQ20 DE 2000 года! и начала коробка мозг греть скорость переключаются при 4,4.5 тыс. в горку не тянет обороты держит а скорость падает,я понять не че не могу!!!! загонял на диагностику ошибок не показал! тут недавно еду, и загорается Чек,я остановился заглушил мотор, завел чек потух и на удивление коробка ожила!! ну в общем лучше стало но все равно не так как раньше! думаю фильтр промыть попробовать! Может кто посоветует что делать и в чем проблема может быть!
metr23
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2000. VQ20DE
Сообщение kb8 » 02.03.2011 17:58
мож датчик скорости проверить?
kb8
Изображения: 8
Сообщение Костян » 02.03.2011 18:07
диагностику коробки делал? когда включаешь зажигание кнопка power не моргает?
A33 2002 г. VQ20 АКПП Серый
Костян
Сообщение DIMAN » 03.03.2011 7:58
"чек" просто так не моргает.делай самодиагностику и результаты в студию
была:Cefiro A32,97г,АТ 2л
есть: Тойота-Карина 2000г
DIMAN
Сообщение metr23 » 16.03.2011 19:03
Костян писал(а):диагностику коробки делал? когда включаешь зажигание кнопка power не моргает?
нет когда выключаешь зажигание не моргает,а когда включаешь горит не долго! я думал думаю может датчик дроссельной заслонки! потому-что мне его тоже меняли и эти видимо кулибины накрутили там! подскажите где нормальные спецы есть! и короба стала пинаться при переключение!
metr23
Сообщение raf999 » 16.03.2011 20:17
В ниссан мастер например. При наличии сканера большого ума не надо настроить положение дросельной заслонки.
raf999
Автомобиль: A32 VQ20DE
Сообщение neus » 17.03.2011 7:54
raf999 писал(а):В ниссан мастер например. При наличии сканера большого ума не надо настроить положение дросельной заслонки.
не всегда кстати:))) мне в ниссан-мастере один раз 2 дня настраивали..своим приборчиком не смогли..Алексей привез дилерский..и еще чего-то там крутил при обучении..только после этого получилось всё идеально..но думаю мой случай редкость..скорей всего там до меня кто-то чего-то покрутил)))
A32 95 2.0 была
A33 99 2.0 была
TEANA 03 2.3 была
W203 02 2.0 был
W211 03 2.6 есть
neus
Сообщение Andrew444 » 17.03.2011 7:56
Там есть винт, который трогать нельзя- на БДЗ как раз, связан с заслонкой.. Если его покрутить, потом целый гемор будет. было у меня такое при первой чистке БДЗ и КХХ- тоже раза три настроить пытались
Andrew444
Изображения: 4
Сообщение raf999 » 18.03.2011 9:48
Да вы жути то не нагоняйте, нет там никуя военного, не верите мне спроси у Витюхи (МВС). Просто есть люди которые понимают как происходят эти процессы, а есть которым показали раз 10, ну как мы котенка в туалет ходить учим )))))))
raf999
Сообщение neus » 18.03.2011 10:48
raf999 писал(а):Да вы жути то не нагоняйте, нет там никуя военного, не верите мне спроси у Витюхи (МВС). Просто есть люди которые понимают как происходят эти процессы, а есть которым показали раз 10, ну как мы котенка в туалет ходить учим )))))))
Раф, предлагаю тебе это в лицо Алексею сказать:)) трудится он в ниссан-мастере..адрес знаешь?)) а то он наверно и не знает, что в отличие от вас вообще не шарит в вёдрах..:-))) мож и чему хорошему его обучите..))
A32 95 2.0 была
A33 99 2.0 была
TEANA 03 2.3 была
W203 02 2.0 был
W211 03 2.6 есть
neus
Сообщение raf999 » 19.03.2011 16:33
Так вот как раз, судя по вашим разговорам про ниссан мастер и одной поездки туда на диагностику, делаю вывод, что один Алексей там и шарит в "ведрах". А поскольку процедура не сложная рекомендую, человеку который спрашивал где это сделать, Ниссан мастер. На крайняк Алексей спасет ситуацию :) И в принципе это нормальная ситуация, на СТО, как правило, один-два мастера, а остальные крутят и учатся.
p.s. А ты че так разнервничался???
raf999
Вернуться в Новосибирск
