Re: ПРОБЛЕМЫ С ДВИГАТЕЛЕМ И ХОДОВОЙ
Сообщение Костян » 22.04.2011 5:04
сам рукой трогал, реально шкив болтается
A33 2002 г. VQ20 АКПП Серый
Костян
Сообщение Mankind » 22.04.2011 18:55
У меня есть предложение) Интересно, что скажет админ?) я скажу что сломалось, потом скажу причину но будет ссылка на мой сайт)) Забанят?. Проблема реально редкая, но я хочу использовать это в своих корыстных целях и поднять себе PR .. :wink:
Cefiro A32VQ20DE - был
www.gabbenniamenassi.com
mobegirls.wordpress.com
Mankind
Автомобиль: A32 VQ20DE
Сообщение Костян » 23.04.2011 4:28
думая не стоит так делать)))
Костян
Сообщение Андрей_Ц » 25.04.2011 13:08
Земляки сориентируйте по ценам на стойки в новосибе, какие марки кроме оригинала пользуются спросом, собрался менять вкруг стойки вот хочу прицениться и определиться с маркой. Не на правах рекламы можно и адрес контор торгующих.
Андрей_Ц
Сообщение kb8 » 25.04.2011 15:04
ставь каябу, будет более жестче, спортивней, и в поворотах на скорости крен меньше. токика более мягче.
в районе 3-х за стойку в прошлом году отдавал
Cefiro Excimo 2.0, 1997. А32
Cefiro Excimo 2.0, 1999. А33
kb8
Изображения: 8
Автомобиль: Nissan X-Trail
Сообщение raf999 » 26.04.2011 5:41
Андрей1984 писал(а):Земляки сориентируйте по ценам на стойки в новосибе, какие марки кроме оригинала пользуются спросом, собрался менять вкруг стойки вот хочу прицениться и определиться с маркой. Не на правах рекламы можно и адрес контор торгующих.
А32
Каяба: пер. 3000 зад 1450
Токика: пер 1950 зад 1200
А33
Каяба: пер 3650 зад 2450
raf999
Сообщение neus » 26.04.2011 6:00
мне токика больше понравилась...каяба и правда жестковата..она больше для таких гонщиков как Витёк..но тогда нужно не забывать и про каску..и про перчатки без пальцев:)))
A32 95 2.0 была
A33 99 2.0 была
TEANA 03 2.3 была
W203 02 2.0 был
W211 03 2.6 есть
neus
Сообщение raf999 » 26.04.2011 6:39
neus писал(а):мне токика больше понравилась...каяба и правда жестковата..она больше для таких гонщиков как Витёк..но тогда нужно не забывать и про каску..и про перчатки без пальцев:)))
У меня токика стоит и мне кажется жестковато, на каябе вообще как трамвай будет получается
raf999
Сообщение Andrew444 » 26.04.2011 7:53
У меня Каяба стоит, но ни один человек, проехавший на моей машине, не скажет, что она жестковата- отличные стойки:)
Andrew444
Изображения: 4
Сообщение DIMAN » 26.04.2011 8:06
сколько читаю форумы-постоянно идёт спор про мягкость-жёсткость каяб и токико.возможно,что существует разность наполнения(масляные,газо-масляные),а скорее всего разность исполнения(допускаем,что всё стойки фирменные)..как-то:разный объём внутренних камер,разный ход поршня.к примеру усиленные стойки на 22мм взамен 20мм-всегда более жёсткие,рассчитаные на большую массу.это я про тойоту-карину написал,но аналогия должна оставаться..как-то так.всё ИМХО :-)
была:Cefiro A32,97г,АТ 2л
есть: Тойота-Карина 2000г
DIMAN
Сообщение kb8 » 26.04.2011 10:26
Andrew444 писал(а):У меня Каяба стоит, но ни один человек, проехавший на моей машине, не скажет, что она жестковата- отличные стойки:)
все познается в сравнении.
я тоже считаю, что каяба само то для цефиры.
kb8
Изображения: 8
Сообщение Горыныч » 26.04.2011 10:49
Каябу не пробовал, стоят Токико перед - ставил год назад, задние поставил 3 дня назад. Пока нареканий нет. Все познается в сравнении - в след. раз на перед поставлю Каябу.
Горыныч
Автомобиль: Cefiro A32 "95 2.0
Сообщение Andrew444 » 26.04.2011 11:24
А я кроме как на Каябе ни на чём и не ездил больше:))) Если устраивает- на хрена менять?
Andrew444
Изображения: 4
Сообщение neus » 26.04.2011 11:27
бильштайн рулит)))))))
A32 95 2.0 была
A33 99 2.0 была
TEANA 03 2.3 была
W203 02 2.0 был
W211 03 2.6 есть
neus
Сообщение Andrew444 » 26.04.2011 11:29
neus писал(а):бильштайн рулит)))))))
Не матерись, забаню:)))))))))))) Мы тут таких умных слов не знаем.. Фашизмом попахивает и разжиганием межнациональной розни:))))
Andrew444
Изображения: 4
Сообщение kb8 » 26.04.2011 11:33
в бан его)))
kb8
Изображения: 8
Сообщение DIMAN » 26.04.2011 11:36
Ya-Ya :D
DIMAN
подшипник генератора
Сообщение cergunya » 02.05.2011 17:30
всем привет!!! братва подскажите пож кто чем может мож кто сталкивался,вообще тема такая решил поменять подшипники генератора своими силами т,к достали со своим свистом,вообщем не один генератор перебрал, а тут не знаю как подобраться к подшипнику со стороны шкива сильно колотить не стал побоялся крышку сломать,подскажите кто что может,заранее благодарен!!!
_________________________
цефирка а33 vq 20de
машинка полюбому должна быть японской,а собака немецкой!!!
cergunya
Автомобиль: NissanCefiro A33 2001 2.0 AT
Re: Подшипник кондиционера
Сообщение cergunya » 03.05.2011 18:54
nosferatu1980 писал(а):у меня такое явление было и у друга. ремень смешен в сторону двигателя на несколько миллиметров. это пришла хана шкиву. я доездился до того, что оборвало ремень грм и шкиф ободрал датчик дитонации. ремень генератора превратился из шестиручейкового в трех. когда шкиф поменял. все стало ровно
какой ремень грм? не понял тут же цепь??? если про ремень генератора речь то он у меня пятиручейковый потомучто шкиф стоит поуже положенного почему так незнаю я купил машину уже такую на генераторе вроде написано ниссан,но пдшипники полюбому шумят генератора,осенью менял подшипник у ролика натяжителя
cergunya
Re: ДВИГАТЕЛЬ и ХОДОВАЯ. Проблемы и вопросы
Сообщение Mankind » 20.05.2011 16:21
Привет все. Поясните почиму такой разброс цен?
AY14N-61105 2600руб
AY140-6109E 560руб
поидеи то ето один ремень 6ПК1100 и оба оригинала. или в чём разница?
Mankind
Вернуться в Новосибирск
