Re: ДВИГАТЕЛЬ и ХОДОВАЯ. Проблемы и вопросы
Сообщение сергей 54 » 31.05.2011 19:33
всем привет! а на цефиро на всех гидрач громко работает с гулом? или он у меня накрывается?
сергей 54
Автомобиль: nissan cefiro ra32 1995г 2.5
Сообщение Андрей_Ц » 31.05.2011 20:44
сергей 54 писал(а):всем привет! а на цефиро на всех гидрач громко работает с гулом? или он у меня накрывается?
у меня год канеш по свежей...не замечал у себя гула
Андрей_Ц
Сообщение raf999 » 31.05.2011 21:45
Андрей1984 писал(а): А что насчет ВК? Есть смысл туда лезть или не показатель холодного пуска?
ты пока помой клапан да заслонку, а в коллектор лезть совсем другая эпопея, не 5 минут
raf999
Автомобиль: A32 VQ20DE
Сообщение Денис 056 » 01.06.2011 6:00
Привет, накрываеся гидрач, у меня такое тоже было, правда я с таким гулом отьездил еще около года, но потом поменял гидрач и все хорошо стало, не гудит не шумит и руль стал крутиться легко!
Денис 056
Сообщение Reanimator » 01.06.2011 6:34
Andrew444 писал(а):
MVS писал(а):Грязь с дисков всю счистил? Она может серьезно нарушить балансировку.
Если постоянно очень горячие диски, то при въезде в воду или грязь могло запросто повести тормозной диск (перегрев плюс резкое охлаждение)- у меня такое было давным-давно на Висте, вылечилось проточкой дисков передних.. А вот то, что они постоянно очень горячие- ненормально, колодки от диска не отходят (или правда, диск поведён).. Заезжай к Рафу, пусть глянет. Если что, там же и проточит
Вылечилась вся эта ерунда сменой старой резины (была с грыжей и спускала маленько) на новую + правка 3ех дисков))))) Где умудрился 3 диска помять ума не приложу.... вроде аккуратно ездил.
По поводу тормозных дисков спасибо, поеду сегодня ТО делать мелкое, пусть посмотрят. К Рафу наверное далеко ехать, я то в академе))
Reanimator
Автомобиль: Nissa Cefiro WHA32 1997 3.0
Сообщение DIMAN » 01.06.2011 6:50
народ,всем привет!товарищ с работы СРОЧНО продаёт максиму 05г.кожаный салон.2-х литровое двигло
из косяков:гремит цепь,дергает коробас с 1й на вторую
цена вопроса:420 тыров.сам бы взял,но бабла нет :-(
была:Cefiro A32,97г,АТ 2л
есть: Тойота-Карина 2000г
DIMAN
Сообщение Andrew444 » 01.06.2011 7:32
На всякий случай можешь помыть- для холодного пуска он не показатель, но если немного уставшие кольца, там будет масло- помыть не помешает и поменять под ним прокладку тоже (дабы исключить подсос)
Andrew444
Изображения: 4
Сообщение Andrew444 » 01.06.2011 7:36
Жижку давно меняли в гидраче? Гудеть ещё может из-за того, что шланг не родной стоит ГУРа.
Andrew444
Изображения: 4
Сообщение Андрей_Ц » 01.06.2011 16:42
если не сложно объясни суть процесса: именно вот что: почему так происходит при холодном старте? просто представляю принцип работы ДЗ и не могу понять как из-за грязи он глохнет на холодную...
Андрей_Ц
Сообщение сергей 54 » 01.06.2011 18:23
как купил 4 мая сразу все масла заменил. может правда шланг? руль легко крутится у меня. ещё вопрос у меня. почемуто тянет в право. схождение делал. всёравно тянет. резину местами менял. по геометрии вся ровная если верить стэнду сход развал.
сергей 54
Сообщение MVS » 01.06.2011 18:57
DIMAN писал(а):народ,всем привет!товарищ с работы СРОЧНО продаёт максиму 05г.кожаный салон.2-х литровое двигло
Я почти проникся, но 2л это мимо. И бабла сиравно нет :russian:
MVS
Сообщение DIMAN » 02.06.2011 4:57
да,Вить,я тоже почти проникся.там пробег 130000.а денег не было и нет :-)
DIMAN
Сообщение Andrew444 » 02.06.2011 5:11
сергей 54 писал(а):как купил 4 мая сразу все масла заменил. может правда шланг? руль легко крутится у меня. ещё вопрос у меня. почемуто тянет в право. схождение делал. всёравно тянет. резину местами менял. по геометрии вся ровная если верить стэнду сход развал.
Заедь на другое СТО со сходом- развалом. Если ходовая в порядке, проблем быть не должно. Если пипец пришёл наконечникам (тягам), то будет тянуть по-любасу
Andrew444
Изображения: 4
Сообщение Andrew444 » 02.06.2011 5:17
Андрей1984 писал(а):если не сложно объясни суть процесса: именно вот что: почему так происходит при холодном старте? просто представляю принцип работы ДЗ и не могу понять как из-за грязи он глохнет на холодную...
Блок дроссельной заслонки обеспечивает регулирование холостого хода и изменение количества воздуха, поступающего в двигатель. Блок состоит из электродвигателя и потенциометрического датчика положения дроссельной заслонки с двумя токопроводящими дорожками.
На холостом ходу положение дроссельной заслонки устанавливается в зависимости от заданной частоты вращения холостого хода, которая зависит от количества включенных мощных потребителей электроэнергии (кондиционер, музыка) и условий работы двигателя (температуры воздуха и охлаждающей жидкости).
При нажатии на педаль акселератора дроссельная заслонка открывается на соответствующий угол.
Вместе с тем, в целях улучшения удобства вождения открытие дроссельной заслонки не прямо пропорционально управляющему воздействию водителя.
Чтобы исключить рывки, облегчить переключение передач и обеспечить безопасность, блок дроссельной заслонки позволяет изменять крутящий момент двигателя. При засранном БДЗ заслонка не может встать на установленный угол, просто грязь мешает тупо- поэтому идёт процесс переобогащения смеси бензином, не хватает воздуха- потому чихает, плюётся и глохнет.
Andrew444
Изображения: 4
Сообщение Костян » 02.06.2011 6:13
при пробеге в 130тыс уже ценпь гремит, и коробка пинается. или тыс 100 пробега скручено или ее конкретно насиловали
A33 2002 г. VQ20 АКПП Серый
Костян
Сообщение Snake » 02.06.2011 6:31
Костян писал(а):при пробеге в 130тыс уже ценпь гремит, и коробка пинается. или тыс 100 пробега скручено или ее конкретно насиловали
у знакомого на авенире 05года при пробеге тыщ 80 коробка с 1 на 2 пинается! походу это реально болезнь ниссанов!
п.с. кстати на своей заметил что если переключения происходят в диапазоне до 1800 об. пинка нет!
Cefir A32 1997 2.0AT S-Touring был...
Accord Wagon CF-7 2002 2.3AT есть
Snake
Автомобиль: Accord Wagon 2.3 AT 4WD VTEC
Сообщение DIMAN » 02.06.2011 6:45
так я же написал и про цепь,и про рывок коробки :-) как сказали-так и пишу
DIMAN
Сообщение MVS » 02.06.2011 7:53
Я свою брал с реальным пробегом 150, хоть ее и девочка насиловала. Но и цепь не шумела, и коробка не пиналась. Все это появилось ближе к 200.
MVS
Сообщение DIMAN » 02.06.2011 8:06
Вить,самое смешное-люди отдавали на капиталку,замену всех стоек.взяли 60 тыров за ремонт.я в шоке :-)
DIMAN
Сообщение Andrew444 » 02.06.2011 8:18
DIMAN писал(а):Вить,самое смешное-люди отдавали на капиталку,замену всех стоек.взяли 60 тыров за ремонт.я в шоке :-)
Капиталка нашего движка- порядка 45 тыс, плюс стойки 10-ка и их замена, то на то и выходит
Andrew444
Изображения: 4
Вернуться в Новосибирск
cron
