Re: ДВИГАТЕЛЬ и ХОДОВАЯ. Проблемы и вопросы
Сообщение DIMAN » 02.06.2011 8:28
я согласен,что цена 60 нормальная,но при этом гремит цепь(после капиталки)..что там мля делали?и делали ли вообще?
была:Cefiro A32,97г,АТ 2л
есть: Тойота-Карина 2000г
DIMAN
Сообщение диMAN » 02.06.2011 9:33
DIMAN писал(а):я согласен,что цена 60 нормальная,но при этом гремит цепь(после капиталки)..что там мля делали?и делали ли вообще?
Чего то Диман ты нам какого то топляка предлагаешь!!!))) А какой цвет и чего из наворотов есть?!?)))
диMAN
Сообщение DIMAN » 02.06.2011 9:45
цвет золотой...комплектация самая-самая(как говорит-я в Максимах не шарю).т.е. ксенон,задняя шторка,люк,подогрев и эл.привод передних сидений.по ремонту я вас всех нае..обманул.только ходовую делали и то вроде как яйца кряхтят.ну вот как-то так
DIMAN
Сообщение neus » 02.06.2011 10:20
за такой бабос с такими проблемами можно немца взять)))
A32 95 2.0 была
A33 99 2.0 была
TEANA 03 2.3 была
W203 02 2.0 был
W211 03 2.6 есть
neus
Сообщение Андрей_Ц » 02.06.2011 12:10
Andrew444 писал(а):
Андрей1984 писал(а):если не сложно объясни суть процесса: именно вот что: почему так происходит при холодном старте? просто представляю принцип работы ДЗ и не могу понять как из-за грязи он глохнет на холодную...
Блок дроссельной заслонки обеспечивает регулирование холостого хода и изменение количества воздуха, поступающего в двигатель. Блок состоит из электродвигателя и потенциометрического датчика положения дроссельной заслонки с двумя токопроводящими дорожками.
На холостом ходу положение дроссельной заслонки устанавливается в зависимости от заданной частоты вращения холостого хода, которая зависит от количества включенных мощных потребителей электроэнергии (кондиционер, музыка) и условий работы двигателя (температуры воздуха и охлаждающей жидкости).
При нажатии на педаль акселератора дроссельная заслонка открывается на соответствующий угол.
Вместе с тем, в целях улучшения удобства вождения открытие дроссельной заслонки не прямо пропорционально управляющему воздействию водителя.
Чтобы исключить рывки, облегчить переключение передач и обеспечить безопасность, блок дроссельной заслонки позволяет изменять крутящий момент двигателя. При засранном БДЗ заслонка не может встать на установленный угол, просто грязь мешает тупо- поэтому идёт процесс переобогащения смеси бензином, не хватает воздуха- потому чихает, плюётся и глохнет.
понятно...спасибо
Андрей_Ц
Сообщение сергей 54 » 03.06.2011 16:54
кто как часто меняет топлевный фильтр?
сергей 54
Автомобиль: nissan cefiro ra32 1995г 2.5
Сообщение DIMAN » 03.06.2011 17:21
я раз в году,по настроению :-)
DIMAN
Сообщение сергей 54 » 03.06.2011 19:21
DIMAN писал(а):я раз в году,по настроению :-)
ок! воэьму на заметку
сергей 54
Сообщение NEMEC 1986 » 04.06.2011 16:41
привет всем))))))))))))у меня такой вопрос????????на холодный пуск и на холостом ходу обороты плаваю туда сюда и после полу часа езды на светофоре на тормозе обороты на 1100 гоняе,че делать?надо смотреть кхх или проблема в движке???????
NEMEC 1986
Автомобиль: nissan cefiro a 32 1995 2.5
Сообщение DIMAN » 04.06.2011 17:56
NEMEC 1986 писал(а):привет всем))))))))))))у меня такой вопрос????????на холодный пуск и на холостом ходу обороты плаваю туда сюда и после полу часа езды на светофоре на тормозе обороты на 1100 гоняе,че делать?надо смотреть кхх или проблема в движке???????
обсуждалось миллион раз на большой ветке.общий смысл-чистить КХХ и Дроссельную Заслонку-там даже фото есть
DIMAN
Осторожно! Косячные пробки радиатора!
Сообщение Макс » 09.06.2011 14:47
Фирменная пробка ниссан, куплена на Фабричная, 12. Поставил вместо старой в профилактических целях. Через некоторое время потек радиатор и помпа.
Подумал что просто время пришло, поменял помпу и поставил контрактный радиатор с той же пробкой. Через небольшой период время потек и контрактный. Экспериментально определено что пробка подклинивает. Сейчас поставил китайский радиатор и пробку которая была в комплекте с контрактным радиатором. Пробка имеет такую же наклейку что и купленная на фабричной, но немного отличается обработкой металла.
На сколько знаю, как минимум у одного человека так же потек радиатор после установки пробки купленной в том же месте.
A32, VQ25DE, S-Touring
Макс
Re: Осторожно! Косячные пробки радиатора!
Сообщение сергей 54 » 09.06.2011 16:34
а как узнать что пробке пришла хана? и что на пробке написано что бы некупить такую?
сергей 54
Сообщение Макс » 09.06.2011 16:54
сфотографирую
Макс
Сообщение MVS » 09.06.2011 20:13
Я с Эмиратов заказывал пробку в прошлом году, полет нормальный.
MVS
Сообщение Andrew444 » 10.06.2011 4:17
Я после замены радиатора не стал выёживаться и просто по совету Рафа в заливную горловину радиатора поставил алюминиевую прокладку, чтобы исключить вариант подклинивания крышки. Так и проездил всю осень, зиму и весну- полёт нормальный, проблем нет:)
Andrew444
Изображения: 4
Сообщение Макс » 10.06.2011 6:12
Прокладка? т.е. система не герметична?
Макс
Сообщение raf999 » 10.06.2011 20:56
Макс писал(а):Прокладка? т.е. система не герметична?
нет, это и не требуется
пробка сдерживает выброс жидкости при раннем закипании когда двигаешься в горной местности, низкое атмосферное давление.
raf999
Автомобиль: A32 VQ20DE
Сообщение Макс » 11.06.2011 13:57
фотка
кстати, эти наклейки на пробке ниссан продает отдельно! :shock:
Макс
Сообщение MVS » 12.06.2011 5:19
Температура двигателя допускается более 105 градусов, с прокладкой антифриз закипит. Обычно такого не происходит т.к. у нас не эмираты. Хотя вот на днях в жару с включенным кондиционером наблюдал у себя 100 градусов. Закипание антифриза не хорошо для двигателя, приводит к локальным перегревам. Поэтому не рекомендую прокладки под пробки.
Рекомендую промывать напором воды или продувать радиатор снаружи каждый сезон, только сот не касаться, очень они нежные.
MVS
Сообщение Mankind » 12.06.2011 18:30
Вчира ваще прикол получился.. Закалымил бобла. а у меня гена сгорел же опять. ну решил сделаю кондёр и генератор. Запчасти пришли на гену. собрал регулятор оба потшипника. на стенде 14.7. на машыну поставили 14.3. кондёр сделали чо кого.. в общем кондёр изза кривой муфты (прижимного диска) не держит давление. это видно так что просто прокручивается и всё.. поехал искать по всему городу эту муфту. везде полно похожего но такого не нашёл.. расстроился.... но ето чо.. через час езды при повороте на зажигание пропала лампочка аккума - отказал регулятор.. тут даже думать не надо. сразу проверяю заряд.. на заглушеной тачке 12.2 на заведёно 11.5. ну я ваще в а..е... слов нету.. злой пи..ц вхирачил бабло ничо не пашет. четвёртый генератор сдох.. быля... званю электрикам.. гатов любое бабло отдать чтобы тачку сделали.. ну никто в СБ не работает.. а кто работает ваще ничо не могут сказать.. поехал обратно на чемской.. заижаю в гаражи.. отключаю всё. акустику нион деоды всё чо делал за 4 года.. смотрю.. б.я антифриз патёк с бочка :evil: и ещё слушаю звук такой - ниразу нислышал.. присмотрелася а там кипит жыжа ета.. в боче.... я ваще в шоки стаю.. б.я да такое нивазможно! всё сдохло.... ваще уже тирять нечего.. лом нашол.. думаю всё.. пора еба..ть.. но пока диржу себя в руках.. на гараже написан сотовый.. званю туда.. спрашиваю - электрикой занимаетесь - да конечно.. сказали куда приехать.. еду думаю.. б.я по. ща поеду на оставшееся бабло куплю 5ый генератор.. хер с баблом с етим.. а знаете какое чуство... ето ниаписать.. ведь сам же перебираю генератор себе четвёртый.. и диагнозы сам ставлю... бабло впулил а он и день не проехал.. думаю ваще никогда больше нивазьмусь ничо делать.. руки из жопы растут походу.. сыканомил б.я...злой ваще.. :evil: в обзщем приехал к электрику рассказываю историю про гены что в последнее время пару месяцев ходят а последний пол чиса.. корочи получилось так что на 2х сто мне недоваткнули штекер гены.. у ниго какойто провод был.. 2 отвёртки и провод между ними.. он им проверил что всё подключено.. так чото замыкает бац- акум загораецо.. и рассказал чо ето ваще за лампа.. корочи просто в итоге разьём херакнул посильнее он на место встал и всё.. гена стал довать заряд..
ПС. :evil: . У нисана ето особенность. отошол проводок.. я так позапрошлой зимой 3 дня простаял поменял свечи насос на сто 2 раза чинили.. также отошол проводок..
ПСС... езжу исчу по всиму городу прижимной диск кондёра(муфту). Оч надо..
:closed:
Cefiro A32VQ20DE - был
www.gabbenniamenassi.com
mobegirls.wordpress.com
Mankind
Вернуться в Новосибирск
