Re: ДВИГАТЕЛЬ и ХОДОВАЯ. Проблемы и вопросы
Сообщение Mankind » 13.06.2011 17:47
Mankind писал(а):Вчира ваще прикол получился.. Закалымил бобла. а у меня гена сгорел же опять. ну решил сделаю кондёр и генератор. Запчасти пришли на гену. собрал регулятор оба потшипника. на стенде 14.7. на машыну поставили 14.3. кондёр сделали чо кого.. в общем кондёр изза кривой муфты (прижимного диска) не держит давление. это видно так что просто прокручивается и всё.. поехал искать по всему городу эту муфту. везде полно похожего но такого не нашёл.. расстроился.... но ето чо.. через час езды при повороте на зажигание пропала лампочка аккума - отказал регулятор.. тут даже думать не надо. сразу проверяю заряд.. на заглушеной тачке 12.2 на заведёно 11.5. ну я ваще в а..е... слов нету.. злой пи..ц вхирачил бабло ничо не пашет. четвёртый генератор сдох.. быля... званю электрикам.. гатов любое бабло отдать чтобы тачку сделали.. ну никто в СБ не работает.. а кто работает ваще ничо не могут сказать.. поехал обратно на чемской.. заижаю в гаражи.. отключаю всё. акустику нион деоды всё чо делал за 4 года.. смотрю.. б.я антифриз патёк с бочка :evil: и ещё слушаю звук такой - ниразу нислышал.. присмотрелася а там кипит жыжа ета.. в боче.... я ваще в шоки стаю.. б.я да такое нивазможно! всё сдохло.... ваще уже тирять нечего.. лом нашол.. думаю всё.. пора еба..ть.. но пока диржу себя в руках.. на гараже написан сотовый.. званю туда.. спрашиваю - электрикой занимаетесь - да конечно.. сказали куда приехать.. еду думаю.. б.я по. ща поеду на оставшееся бабло куплю 5ый генератор.. хер с баблом с етим.. а знаете какое чуство... ето ниаписать.. ведь сам же перебираю генератор себе четвёртый.. и диагнозы сам ставлю... бабло впулил а он и день не проехал.. думаю ваще никогда больше нивазьмусь ничо делать.. руки из жопы растут походу.. сыканомил б.я...злой ваще.. :evil: в обзщем приехал к электрику рассказываю историю про гены что в последнее время пару месяцев ходят а последний пол чиса.. корочи получилось так что на 2х сто мне недоваткнули штекер гены.. у ниго какойто провод был.. 2 отвёртки и провод между ними.. он им проверил что всё подключено.. так чото замыкает бац- акум загораецо.. и рассказал чо ето ваще за лампа.. корочи просто в итоге разьём херакнул посильнее он на место встал и всё.. гена стал довать заряд..
ПС. :evil: . У нисана ето особенность. отошол проводок.. я так позапрошлой зимой 3 дня простаял поменял свечи насос на сто 2 раза чинили.. также отошол проводок..
ПСС... езжу исчу по всиму городу прижимной диск кондёра(муфту). Оч надо..
:closed:
ггг.. а сегодня вечером сдох стартер)) сели семьёй ехать на озеро.. хирак.. а машина не заводица.. вобщем веселуха продолжается.
ПС. Сегодян пробовали притяжные диски со ская и хтрейла. разница в мм и всё. нимагнитицо.. б.я.. слов нету..
ПСС. Я с собой теперь лом важу.. скора паходу точна разхирачу со злости...
Cefiro A32VQ20DE - был
www.gabbenniamenassi.com
mobegirls.wordpress.com
Mankind
Автомобиль: A32 VQ20DE
Сообщение Костян » 13.06.2011 19:06
Юран, ты прям какой-то убийца машин)))))
A33 2002 г. VQ20 АКПП Серый
Костян
Сообщение диMAN » 14.06.2011 3:35
Да Юран вам с Алексеем надо отдельную ветку в форуме открывать: как убить гену и АКПП)))
диMAN
Сообщение Mankind » 14.06.2011 4:01
:closed:
А сегодня сутра сгарел компутер мой на работе.. е..а бы.я :closed:
Mankind
Сообщение Andrew444 » 14.06.2011 5:56
Мэд, просто твою энергетику никакая электрика/электроника не выдерживает:)))))) Выдохни, успокойся- приведи мысли в порядок и всё будет нормально:)
Andrew444
Изображения: 4
Сообщение DIMAN » 14.06.2011 6:01
а ещё лучше в церковь сходи-говорят помогает
была:Cefiro A32,97г,АТ 2л
есть: Тойота-Карина 2000г
DIMAN
Сообщение Andrew444 » 14.06.2011 6:03
Я вчера диски передние тормозные проточил, поставил колодки Нишимбо- проточка вышла в 1 700 рублей, колодки- в 1 260 руб. Диски ровнёхонькие, машина тормозит без подсвистываний, кайф
Andrew444
Изображения: 4
Сообщение DIMAN » 14.06.2011 6:23
Andrew444 писал(а):Я вчера диски передние тормозные проточил, поставил колодки Нишимбо- проточка вышла в 1 700 рублей, колодки- в 1 260 руб. Диски ровнёхонькие, машина тормозит без подсвистываний, кайф
зашибок!а я так и мучаюсь от ударов в руль..хз что там такое?Раф понять ничего не может.я тоже :-(
DIMAN
Сообщение Andrew444 » 14.06.2011 7:58
Удары в руль- при торможении? Вариантов несколько- поведённые диски тормозные, хреновая резина (неравномерный износ тоже может давать), неравномерный износ колодок из-за поведённых дисков... Вообщем, нужно детально разбираться- смотреть и щупать:)
Andrew444
Изображения: 4
Сообщение DIMAN » 14.06.2011 8:17
да,при торможении.вроде чуток прошло,когда Раф смотрел,а потом снова..уже привык :-(
DIMAN
Сообщение Andrew444 » 14.06.2011 9:29
Точи диски, меняй колодки. И резину заодно, и прокладку между рулём и сиденьем:)))))))))))
Andrew444
Изображения: 4
Сообщение DIMAN » 14.06.2011 9:34
Andrew444 писал(а):Точи диски, меняй колодки. И резину заодно, и прокладку между рулём и сиденьем:)))))))))))
всё было,всё делал..более детальная диагностика требует вложений..а я на мели :-(
DIMAN
Re: Осторожно! Косячные пробки радиатора!
Сообщение Andrew444 » 14.06.2011 9:36
MVS писал(а):
Температура двигателя допускается более 105 градусов, с прокладкой антифриз закипит.
Витюх, вот как раз без прокладки он у меня и закипел год назад, по жаре- пробка не сработала, похоже.. Я заметил практически сразу, всего грамм 200 успело вылиться на землю через бачок.. а сейчас с прокладкой- вроде нормально
Andrew444
Изображения: 4
Сообщение Andrew444 » 14.06.2011 9:39
Ну, тогда терпи до лучших времён, Димас
Andrew444
Изображения: 4
Сообщение DIMAN » 14.06.2011 9:41
что и делаю :-)
DIMAN
Сообщение raf999 » 15.06.2011 5:04
DIMAN писал(а):да,при торможении.вроде чуток прошло,когда Раф смотрел,а потом снова..уже привык :-(
Ну ты тип, приезжай посмотрим что там происходит, сейчас хорошо должно быть
видно.
raf999
Сообщение DIMAN » 15.06.2011 5:18
Раф,привет!а когда свободен будешь?
DIMAN
Сообщение raf999 » 15.06.2011 5:31
Вот чтоб система была чистая изнутри и снаружи, это ты правильно рекомендуешь, Вить! У меня клапан на пробке отсутствует как 3года уже, не разу не кипел, и стрелку выше нормы не видел, а снимаю клапан с крышки после того, как у меня радиатор разорвало на тойоте, я представил если бы это было на трассе, писец!
Во, я на байкал ходил без клапана, закипала было, быстро научился, прежде чем в гору лезть водой проливаешь радиатор и все ок, пока года между сот испаряется смело прешь.
raf999
Сообщение raf999 » 15.06.2011 9:03
DIMAN писал(а):Раф,привет!а когда свободен будешь?
звони как у тебя время будет
raf999
Сообщение DIMAN » 15.06.2011 9:06
понял тебя
DIMAN
Вернуться в Новосибирск
