Re: Осторожно! Косячные пробки радиатора!
Сообщение NEMEC 1986 » 21.07.2011 17:33
всем привет))))блин читаю переписку и фигею)))купил гдето с пол года назад крышку как на фотках у макса и вижу знакомую крышку(((((блин я как дурак почти все патрубки поменял пока не посмотрели что крышка клинит и не сбрасывает давление)продают херню всякую
NEMEC 1986
Автомобиль: nissan cefiro a 32 1995 2.5
Re: ДВИГАТЕЛЬ и ХОДОВАЯ. Проблемы и вопросы
Сообщение raf999 » 23.07.2011 5:50
NEMEC 1986 писал(а):всем привет кто может помочь??????нужны салентблоки яйца гранаты и шаровые((((((кто может подсказать или может работает на запчастях
Привода и рычаги бери на разборе, моторная
16, яйца и втулки стабилизатора могу заказать. Можно и саленблоки с шаровыми, но замена их встанет в 1500 + 1500 они сами (сторона).
raf999
Автомобиль: A32 VQ20DE
Сообщение NEMEC 1986 » 24.07.2011 16:05
раф мне надо только запчасти а с ремонтом есть место....
NEMEC 1986
Сообщение MVS » 25.07.2011 6:03
raf999 писал(а): Можно и саленблоки с шаровыми, но замена их встанет в 1500 + 1500 они сами (сторона).
А смысл, если оригинальный рычаг 4000.
MVS
Сообщение raf999 » 25.07.2011 6:49
NEMEC 1986 писал(а):раф мне надо только запчасти а с ремонтом есть место....
если надо, закажу, звони
raf999
Сообщение raf999 » 25.07.2011 6:54
плюс замена минимум 500, итого 4500, а так 3000 и то же все новое, вот и смысл!
raf999
Сообщение NEMEC 1986 » 25.07.2011 10:52
Раф ты сориентируй меня по цене сколь денег то надо...и на че...и сколь ждать...
NEMEC 1986
Сообщение dadooda » 30.07.2011 9:03
Подскажи адресок, где по 4000 рубля рычаг продается!
Nissan Cefiro Excimo 1998 г.в.VQ20
dadooda
Изображения: 5
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1998 2.0AT
Сообщение сергей 54 » 01.08.2011 17:07
супорта гремят. что с этим делать? покупать контрактные или их гдето можно востановить?
сергей 54
Автомобиль: nissan cefiro ra32 1995г 2.5
Сообщение MVS » 01.08.2011 18:09
dadooda писал(а):Подскажи адресок, где по 4000 рубля рычаг продается!
autodoc.ru если с эмиратов заказывать и 2 мес ждать, если 2 дня то 4560. Себе там брал, правда, один рычаг привезли не тот, сделали замену номера и прислали рычаг от NISSAN TINO. Посмотрели, что заказывал я совсем не то и замена номера совсем левая, и без проблем забрали его обратно.
MVS
Сообщение MVS » 01.08.2011 18:17
сергей 54 писал(а):супорта гремят. что с этим делать? покупать контрактные или их гдето можно востановить?
Где-то была тема про установку резиновых колечек, жестинки от пивной банки, но проще найти контракт в отличном состоянии и забыть про них.
MVS
Сообщение Osmadey » 03.08.2011 18:50
Знаю, тема себя изжила, но все же... Все та же избитая изьеденая тема про подергивания на светофоре на включенной передаче....
Вопросы по этому поводу у меня возникли следующие:
1) Вроде где-то на форуме видел, что помирающую катушку можно как-то вычислить(консалт, какаято электричесская приблуденция...). Обьездил некоторое количетво СТО правого берега, с моей проблемой предлжили сделать копм диагностику на 3-х станциях, на 4-ой мастера сказали что и без всяких диагностик нужно делать - промывку дросельной заслонки, инжекторов, замену топливника, воздушника, свечей(З.Ы. За неимением диагноста наверное...), ну так сказать полный соцпакет :) На пятой станции(как-то на циносе промывал у них отопительную систему) после непродолжителного разговора с мастером и след диалога:
- Дергаеться на светофоре, когда на скорости стоишь,
- И чего ты от меня то хочешь?(Знакомый мастер)
- Ну... тык... Диагностику...
- А че, самодиагностику не делал?
- Делал, ошибок нет.
- Ну если настаиваешь, то мы тебе конечно сделаем... Но ошибок то она не покажет...
Собственно тогда я забил на енто дело.. Но видимо не доконца, раз решил поднять этот бойан здесь... :bayan:
Начну наверное с катушек зажигания, паралельно с заменой свечей :) И как я писал выше, где, как, чем и главное почем, мне катушку можно проверить...
2) В общем то уложился в первый пункт... Или пока печатал забыл чего еще хотел...
С уважением Osmadey.
:smoke:
Osmadey
Автомобиль: Cefiro A32 1997 2.0AT VQ20DE
Сообщение Andrew444 » 04.08.2011 4:40
Диагностика покажет умирающую катушку, ерунду твой мастер говорит.. Езжай в Автоскан, сделаешь диагностику движки- по всем параметрам, рублей 400 она стоит. Проверят и впрыск, и зажигание, и выпуск- скажут, где болячка у твоей ласточки:) Мою катушку они при тех же симптомах вычислили минут за 10-ть.
Andrew444
Изображения: 4
Сообщение Денис 056 » 04.08.2011 6:22
Osmadey писал(а):Знаю, тема себя изжила, но все же... Все та же избитая изьеденая тема про подергивания на светофоре на включенной передаче....
:smoke:
У меня тоже такая проблема есть, так что тема актуальна, я менял все 6 катушек, и свечи были денежки тогда))), но что-то не првело к желаемому результату, поездил месяц нормально, а потом опять началось "потрахивания" на светофоре))). Поеду по совету Андрюхи на Автоскан, может чего подмогнут!
Денис 056
Сообщение Andrew444 » 04.08.2011 10:58
Может, форсунка какая-то неправильно льёт, тоже может быть причиной- так что лучше на нормальную диагностику по-любасу
Andrew444
Изображения: 4
Сообщение Денис 056 » 04.08.2011 11:05
Форсунки все промыты, все чистенько! Хотя.... да короче,поеду да узнаю!
Денис 056
Сообщение Andrew444 » 04.08.2011 11:09
Денис 056 писал(а):........ да короче,поеду да узнаю!
Дык, вот и я о том же:))))))))))
Andrew444
Изображения: 4
Сообщение Osmadey » 04.08.2011 16:56
Буду иметь ввиду "Автоскан", вот получу з\п - сьезжу туда, отпишусь как все прошло.
Спс Andrew444.
Osmadey
Сообщение nipper » 10.08.2011 11:32
Всем привет! Товарищи цифироводы, подскажите пожалуйста. Совсем недавно приобрели Цефиру 00г 2 литра, столкнулся с такой пролблемой - двигатель как то слабо тянет, цокотит, пробовали на 95 бензине - вроде лучше, но все равно цокотит. Вчера сел за руль проехаться - машинка как вроде "просралась" бегает резво и цокота не было, сегодня проблема опять вернулась. Чего делать кто подскажет? на диагностику двигателя и топливной системы заехать? в чем может быть проблема?
nipper
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2000г
Сообщение Горыныч » 10.08.2011 18:31
nipper писал(а):Всем привет! Товарищи цифироводы, подскажите пожалуйста. Совсем недавно приобрели Цефиру 00г 2 литра, столкнулся с такой пролблемой - двигатель как то слабо тянет, цокотит, пробовали на 95 бензине - вроде лучше, но все равно цокотит. Вчера сел за руль проехаться - машинка как вроде "просралась" бегает резво и цокота не было, сегодня проблема опять вернулась. Чего делать кто подскажет? на диагностику двигателя и топливной системы заехать? в чем может быть проблема?
Может сначала к РАФу заедешь а там и видно будет :wink: :!:
Горыныч
Автомобиль: Cefiro A32 "95 2.0
Вернуться в Новосибирск
