Re: ДВИГАТЕЛЬ и ХОДОВАЯ. Проблемы и вопросы
Сообщение NEMEC 1986 » 20.10.2011 17:00
kb8 писал(а):а че прогрева не хватает и нормального аккума?
ДА ЧЕТО НЕТ ЕСЛИ МИНУС 40 ТО ПРИХОДИТСЯ БЕГАТЬ РАЗА 2 ГРЕТЬ ДА И ХОЧЕТСЯ ДВИЖКУ ПОЖАЛЕТЬ
NEMEC 1986
Автомобиль: nissan cefiro a 32 1995 2.5
Сообщение Денис 056 » 20.10.2011 17:50
Андрюха это на любом, хоть холодный хоть горячий![/quote]
О как... Коробас клинит что ли... Заедь на диагностику в Автоскан, посмотрят всё и скажут. Если двиг в порядке, тогда вопрос к коробке.[/quote]
Сегодня заехал в Автоскан все посмотрели, по движку есть нарекания небольшие, так мелочи.. единственная беда с датчиком детонации, походу менять надо! Спасибо за совет Андрей, толково все рассказали!
Денис 056
Сообщение Andrew444 » 21.10.2011 7:02
Денис 056 писал(а):Сегодня заехал в Автоскан все посмотрели, по движку есть нарекания небольшие, так мелочи.. единственная беда с датчиком детонации, походу менять надо! Спасибо за совет Андрей, толково все рассказали!
Ну, не такая уж и большая беда.. Датчик детонации можно Бошевский поставить от Таза или Субаровский, может дешевле выйдет. По характеристикам (тесты в профильной ветке), они идентичны.
Andrew444
Изображения: 4
Сообщение Денис 056 » 21.10.2011 10:38
Андрюха, с этого места поподробнее, где как и что?
Денис 056
Сообщение Денис 056 » 21.10.2011 10:44
Да к стати, датчик детонации в Авантаже Академ стоит 5050 рублей (оригинал новый), а на разборе на Моторной 16 1500 рубл (контракт)..... надо еще поискать.. про Бош Андрюхе спасибо. поюзаю еще инет!
Денис 056
Сообщение kb8 » 21.10.2011 12:53
субаровский ставь
Cefiro Excimo 2.0, 1997. А32
Cefiro Excimo 2.0, 1999. А33
kb8
Изображения: 8
Автомобиль: Nissan X-Trail
Сообщение Andrew444 » 22.10.2011 6:46
Денис 056 писал(а):Андрюха, с этого места поподробнее, где как и что?
Кури ПОИСК по форуму, значение- датчик детонации. Всё детально есть расписанное. Могу ссылку дать, но не буду- учитесь самостоятельности:))))))
Andrew444
Изображения: 4
Сообщение Денис 54rus » 24.10.2011 7:14
И снова по посещению Автоскана- проблемы:
1. шланг ГУР под замену (их там три с бачка выходит, под замену самый толстый д-16мм котрый уходит назад, подскажите диаметр внутренний этого шланга);
2. Пыльники приводов внутренний и внешний по одному;
3. Сайлентблоки передних нижних рычагов;
4. Колодки тормозные передние;
5. Подушки ДВС обе (задняя и передняя);
6. Сайлентблоки кузовные задние;
7. Сайлентблоки подстоечные (а они без стоек продаются);
8. Сайлентблоки тяги панара.
Вот теперь вопросы, что из этих расходников можно дублями брать, а что только оригиналы? и ноиера если кто знает деталек очень бы пригодились!
Да и еще ремни генератора и насоса ГУР, кто-нибудь сам менял, а то прночитав опыт казахского товарища стало немного неуютно, там все как-то и походу.
Помогите кто чем может! :shock:
Денис 54rus
Автомобиль: CefiroA33EximoVQ2,5NeoDi 2000
Сообщение диMAN » 24.10.2011 8:15
Я года два назад сам менял термостат и за одно менял оба ремня пришлось колесо снимать!!!
диMAN
Сообщение Andrew444 » 24.10.2011 9:01
2. Пыльники приводов внутренний и внешний по одному- оригиналы;
3. Сайлентблоки передних нижних рычагов- передние- оригиналы, задние- дубликат;
4. Колодки тормозные передние- дубликат;
5. Подушки ДВС обе (задняя и передняя)- они по 900 руб оригинал;
6. Сайлентблоки кузовные задние- только дубли;
7. Сайлентблоки подстоечные (а они без стоек продаются)- хбз;
8. Сайлентблоки тяги панара- дубли.
Помогите кто чем может- [color=#0000BF]это тебе Раф подскажет, он делает без проблем.[[/color]/quote]
Andrew444
Изображения: 4
Сообщение Денис 056 » 24.10.2011 9:36
Всем привет, парни нужны наконечники резиновые на катушки зажигания, подскажите реально их купить отдельно от катушек? Мне тут Юля советовала заказать изготовление в Бердске, но чот как то я очкую заказывать не понятно что! Кто знает где эти наконечники купить?
Денис 056
Сообщение Денис 54rus » 24.10.2011 10:04
Эх все бы ничего, но за оригинальные пыльники ШРУСов стоко денег хотять товарищи японцы, моя жаба славянской внешности сама себя давит.
Может кто варианты другие пробовал?
Денис 54rus
Сообщение Andrew444 » 24.10.2011 12:32
Денис 54rus писал(а):Эх все бы ничего, но за оригинальные пыльники ШРУСов стоко денег хотять товарищи японцы, моя жаба славянской внешности сама себя давит.
Другие варианты редко больше 3-5 мес ходят, в том-то и проблема...Так что обосновано узкоглазые бабки лупят
Andrew444
Изображения: 4
Сообщение Andrew444 » 24.10.2011 12:33
Денис 056 писал(а):Всем привет, парни нужны наконечники резиновые на катушки зажигания, подскажите реально их купить отдельно от катушек? Мне тут Юля советовала заказать изготовление в Бердске, но чот как то я очкую заказывать не понятно что! Кто знает где эти наконечники купить?
Первый раз слышу, чтобы они отдельно продавались... Потому и молчит народ
Andrew444
Изображения: 4
Сообщение Денис 54rus » 24.10.2011 12:35
Спасибо Андрюха за совет!
А по шлангу ГУР, диаметр внутренний не знаешь?
Денис 54rus
Сообщение Andrew444 » 24.10.2011 13:05
Денис 54rus писал(а):Спасибо Андрюха за совет!
Шланг высокого давления или какой? Я не пойму что-то, реально. От бачка идут шланги- 2 шт на охладитель (обратка так называемая) и один идёт на насос ГУРа. От насоса шланг идёт по задней стенке и стыкуется к магистрали сверху слева, при открытом капоте видно сразу.. Какой из них?
Andrew444
Изображения: 4
Сообщение Andrew444 » 24.10.2011 13:10
Обратка идёт 10 мм внутри. А вот со шлангами высокого давления- гемор. Его нужно делать по образу и подобию. Снимать и искать на Никитина
Andrew444
Изображения: 4
Сообщение Денис 54rus » 24.10.2011 13:14
Это ты хорошо спросил! :D
С бачка с жижей выходят два шланга вперед, тонкие около 12 мм наружный (могет и на охладитель), а один 16 мм идет назад и куда-то вниз, вот он мне и нужен.
А с образом и подобием как-то тяжело, он тож на хомутах, должен так меняться. или нет?
Денис 54rus
Сообщение Andrew444 » 24.10.2011 13:17
Денис 54rus писал(а):......а один 16 мм идет назад и куда-то вниз, вот он мне и нужен.
Ааааа, понял.. ХБЗ, какого он диаметра. Откачай из бачка жижку, сдёрни этот шланг и замерь диаметр, отрезав 1 см этого шланга- если запас есть по длине, конечно. Через 1 см уже должно быть не растянутое место. Там давления нет, так что вполне реально. Я покурил поиск, но информации не нашёл.
Andrew444
Изображения: 4
Сообщение Денис 54rus » 24.10.2011 13:30
И еще раз спасибо!
Кого бы еще достать с этим вопросом, ведь если жижу слить и см отрезать, нужно на чем-то другом ехать, а где это что-то взять пока не знаю.
Денис 54rus
Вернуться в Новосибирск
cron
