Re: ДВИГАТЕЛЬ и ХОДОВАЯ. Проблемы и вопросы
Сообщение Andrew444 » 24.10.2011 13:50
Денис 54rus писал(а):И еще раз спасибо!
Кого бы еще достать с этим вопросом, ведь если жижу слить и см отрезать, нужно на чем-то другом ехать, а где это что-то взять пока не знаю.
Я же говорю- если запас есть.. Тогда просто наденешь шланг обратно, вкачаешь откачанную жижку и сам поедешь:)))))))))
Andrew444
Изображения: 4
Сообщение Денис 54rus » 24.10.2011 14:03
Ладно, попытка не пытка. Завтра к своим за штангенциркулем схожу и посмотрю как там все устроено, глядишь и пригодится кому. А с жижей даже париться не надо, все равно менять хотел. Один вопрос мучает, после сей процедуры прокачивать систему не придется, ведь воздух попадет?
Прокачивать не нужно, она сама себя прокачает- насос посвистит 5 минут и потом весь воздух уйдёт в бачок сам. Ничего страшного
Денис 54rus
Автомобиль: CefiroA33EximoVQ2,5NeoDi 2000
Сообщение Денис 54rus » 24.10.2011 15:17
Андрюха, а ты где оригинальные подушки двигателя по 900руб. видел?
Я на экзист залез, от4000 до 6000 руб. Где правда?
Денис 54rus
Сообщение Денис 54rus » 24.10.2011 22:51
И еще вопрос: занялся подбором сайлентов, какую фирму брать?
Куда ни плюнь все фирмы выпускают "китайское г..но", по отзывам форумчан "после 2тык все в клочья". А брать то надо.
Из личного опыта может кто подскажет. Я присматриваюсь к РБИ, что с ними?
Денис 54rus
Сообщение Andrew444 » 25.10.2011 6:39
Денис 54rus писал(а):Андрюха, а ты где оригинальные подушки двигателя по 900руб. видел?
Так ты с креплениями смотришь? Они бывают и отдельно, без креплений- просто резинка со втулкой, диаметр 90 мм.. Знаешь, может и ошибся- может это дубли (по цене похоже), смотри без железки- просто резинку со втулкой, на Гаранина точно были
Andrew444
Изображения: 4
Сообщение Andrew444 » 25.10.2011 6:41
Денис 54rus писал(а): Я присматриваюсь к РБИ, что с ними?
Бери, нормально ходят.
Andrew444
Изображения: 4
Сообщение ko3blpb » 25.10.2011 10:56
Andrew444 писал(а):3. Сайлентблоки передних нижних рычагов- передние- оригиналы, задние- дубликат;
/quote]
А разве передние оригинальные сайлентблоки продаются отдельно от рычага? если да, то где? или, если кто знает, номер, чтоб в экзисте глянуть?
Я правильно понимаю, на передних рычагах 4 салентблока, 2 передних (левый и правый) и соответственно 2 задних?
ko3blpb
Автомобиль: A33, 2.0, G, Сингапур
Сообщение Денис 54rus » 25.10.2011 11:02
/quote]
Вот передние и зовут оригиналами, как я понял, их лично ниссан в свои коробочки кладет, только они вроде как оригиналы для альмеры, а для цефирки все равно дубли. номер не помню, но в поиске можно найти.
Денис 54rus
Сообщение ko3blpb » 25.10.2011 11:07
Денис 54rus, а сайленблоки тяги панара нашел? сколько стоят?
ko3blpb
Сообщение Денис 54rus » 25.10.2011 14:14
ko3blpb писал(а):Денис 54rus, а сайленблоки тяги панара нашел? сколько стоят?
Нашел дубли от РБИ N25A3355, N25A3357 на экзисте рублей по 200 каждый (это тяга в гитаре)
А N25A3336, N25A3335 эти подороже по 400 кажется (это сама гитара)
Или наоборот, ночью искал. Ну как-то так!
Денис 54rus
Сообщение ko3blpb » 25.10.2011 17:16
За номерки спасибо! только чет не понятно, что такое гитара?)
ko3blpb
Сообщение Денис 54rus » 25.10.2011 17:29
как я понял, это тяга задней подвески поперечная большая 55130-2Y620 (по каталлогу)
а вот это 55120-2Y610 тяга подвески, она маленькая.
Посмотри на схеме, какая тебе нужна. Я ужо склоняюсь к мысли что тяга панара-это как раз большая, а так хбз
Денис 54rus
Сообщение Денис 54rus » 25.10.2011 18:09
Андрей, я тут тебя еще чуть подостаю!
Шлангу ГУР в каталоге нашел 49717-2Y900, но чей-то по схеме не могу разобраться составной он или цельный, посмотри пожалста. Или может кто личным опытом поделится! А то оригинал 1700-2700 р. на экзисте стоит.
И, кстати, резать его для замера не надо, грязюку сегодня стер а там пиписка-нама пластмассовая торчит из-под шланга, но до штангена не дошел, так что диаметр хз. Завтра дойду точно!
Про Гаранина можно подробнее, адрес телефон .... Попробую у них з/ч поискать.
И какую-то хрень для подушек нашел: RBI N0908F Сайлентблок опоры двигателя - около 500 р. и N0908E Подушка двигателя без кронштейна - от 300 до 600 руб. Стоит с этим связываться?
Денис 54rus
Сообщение NEMEC 1986 » 25.10.2011 18:56
андрей п-т я тут видел ты писал у тебя знакомый моторист есть мне надо глянуть сердце авто чтоб сказал кто нить что и как менять нужно а то мне ритм сердцебиения не нравится
NEMEC 1986
Автомобиль: nissan cefiro a 32 1995 2.5
Сообщение Andrew444 » 27.10.2011 5:07
NEMEC 1986 писал(а):андрей п-т я тут видел ты писал у тебя знакомый моторист есть мне надо глянуть сердце авто чтоб сказал кто нить что и как менять нужно а то мне ритм сердцебиения не нравится
8903-906-43-25 Андрей тоже, скажешь от Андрея на чёрной Цифре 444. Сидит на СТО Архимед, Кропоткина 203. Но диагностику рекомендую сделать сканером в Автоскане. А ремонтироваться уже- у Андрюхи
Andrew444
Изображения: 4
Сообщение Andrew444 » 27.10.2011 5:12
Денис 54rus писал(а):Андрей, я тут тебя еще чуть подостаю!
1. По шлангу- он цельный, там составных нет.
2. Гаранина 15, Эверест Авто (магазин). Тел 260-33-00, 260-07-80
3. "И какую-то хрень для подушек нашел: RBI N0908F Сайлентблок опоры двигателя - около 500 р. и N0908E Подушка двигателя без кронштейна - от 300 до 600 руб. Стоит с этим связываться?" - да, ходят нормально. Я про них и говорил:) Тебе нужна подушка двигателя без кронштейна
Andrew444
Изображения: 4
Сообщение NEMEC 1986 » 30.10.2011 8:13
че за сканер?????если электронная диагностикп то я уже ее делал ни раз говорят все отлично но звук мне не нравиться
NEMEC 1986
Сообщение Andrew444 » 31.10.2011 11:09
Дуй тогда к Андрею, пусть послушает и скажет
Andrew444
Изображения: 4
Сообщение bort-37 » 31.10.2011 16:24
у меня катушка накрывается а какая именно не понятно...сканером можно определить какая?
bort-37
Изображения: 3
Сообщение Andrew444 » 01.11.2011 6:14
bort-37 писал(а):у меня катушка накрывается а какая именно не понятно...сканером можно определить какая?
Можно конечно- мою так и вычислили. Насколько помню, не только у меня вычисляли. Ты можешь попробовать и сам- просто сдёргивай по одному разъёму катушечному, при работающем двигателе. Разницу увидишь сразу
Andrew444
Изображения: 4
Вернуться в Новосибирск
