« проблемы с тормозами »
Re: проблемы с тормозами
Сообщение remus » 09.08.2012 8:28
а как мерите что они на половину работают?
Сообщение Денис 056 » 09.08.2012 8:37
[quote="remus"]а как мерите что они на половину работают?[/quot
Когда педаль нажата до упора, колеса прокрутить можно руками (на подьемнике), с усилием но можно! А они по идее не должны прокручиваться! Колодки прижимаются, но не с тем давлением которое должно быть! Реально проверили все, разбирали, перебирали. ни кто не может додуматься!
Денис 056
Сообщение alekom777 » 09.08.2012 17:16
Дык они и должны слабее работать.
основная нагрузка лежит на передних тормозах, там и супорт поэтому больше.
Передние колодки изнашиваются примерно в 2 раза быстрее,чем задние.
способ проверки интересный конечно)))
alekom777
Сообщение Rally » 09.08.2012 19:10
авто с АБС, что толку крутить колеса руками на заглушенном авто. Тормоза на ТО проверяют, где техосмотр проходят
Rally
Сообщение Денис 056 » 10.08.2012 6:51
Rally писал(а):авто с АБС, что толку крутить колеса руками на заглушенном авто. Тормоза на ТО проверяют, где техосмотр проходят
Авто без АБС, проверяли и там и там, на сто гдетех осмотр делают, на валиках, прокручиваются колеса при нажатой педали. Они тоже должны тормозить нормально, но как мне объясняли, они просто срабатыватьь должны позже передних, но не слабее
Денис 056
Сообщение Cefiro 56 » 13.04.2013 11:40
Вчера менял колодки тормозные передние , ребят есть вопрос ,направляющие суппорта (пальцы),один с резинкой другой нет . По схеме не понятно где какой стоит ,есть книжка ,там тоже не указано . Вопрос ,с резинкой стоит внизу или вверху.
Так же обнаружилась проблемка ,пластинки пришли в негодность .Ржа их слопала . Поставил колодки без них . Вот они на схеме http://www.japancats.ru/nissan/Parts.as ... %D0%B7%203 . Насколько критично ездить без них ?? узнал стоимость новых , слегка прифигел :shock: .
Кто что скажет на счет направляющих и пластинок ,жду :D
Cefiro 56
Сообщение Cefiro 475 » 13.04.2013 12:11
Cefiro 56 писал(а):Вчера менял колодки тормозные передние , ребят есть вопрос ,направляющие суппорта (пальцы),один с резинкой другой нет . По схеме не понятно где какой стоит ,есть книжка ,там тоже не указано . Вопрос ,с резинкой стоит внизу или вверху.
С резинкой сверху!
На счет пластинок однозначного мнения нет! Кто то без них прекрасно ездит - меньше веса, лучше прёт :mrgreen:
Кто то, ссылается на японцев, что мол, не дураки, раз поставили...
Cefiro 475
Сообщение Cefiro 475 » 13.04.2013 12:15
Я кстати без пластинок езжу, 6тыс. прошёл, изменений не заметил!
Cefiro 475
Сообщение Cefiro 56 » 13.04.2013 12:25
С резинкой сверху!
Спасибо за ответ ,значит в сервсие в 2010 г когда меняли колодки поставили неправильно направляющие , поэтому когда вчера разбирал и сомнения взяли на сей счет,что с резинкой наверху ,но поставил так как было ,т.е напрвляющая с резинкой внизу .
Вообще сильно критично ,если напрвляющие стоят не правильно ,т.е с резинкой как у меня внизу ,а без резинки вверху ???
в чем серкет такой конструкции . :?:
Cefiro 56
Сообщение Rally » 13.04.2013 19:58
поставил резинкой вверх - тормоза пропали, вот и думай
Rally
Сообщение Cefiro 475 » 13.04.2013 20:18
Cefiro 56 писал(а):Спасибо за ответ ,значит в сервсие в 2010 г когда меняли колодки поставили неправильно направляющие , поэтому когда вчера разбирал и сомнения взяли на сей счет,что с резинкой наверху ,но поставил так как было ,т.е напрвляющая с резинкой внизу .
Вроде, на 32-ом кузове вообще нет резинок на пальцах... но зато дребезжат суппорта!
Cefiro 475
Сообщение polyansky » 13.04.2013 21:20
Так это задние колеса прокручиваются в вывешенном состоянии на подъемнике?) Хм.. есть регулятор тормозных усилий, давление в магистралях задних колес всегда ниже. Если двигатель не заведен, то без помощи усилителя тормозов довольно сложно развить большое давление. Потому задние колеса можно прокрутить от руки. Не помню какая точно там система, потому лишь предположу.
Что касается меня, то я наконец заимел тороза перебрав все суппорта, проточив диски и поставив модные колодки ЕВС. Не вопрос, теперь тормозит. Толкьо ценник такого ремонта подкашивает на круг)
Maxima A32 VQ30DETT MT
polyansky
Автомобиль: A32 3.0 МT biturbo
Сообщение Cefiro 56 » 15.04.2013 7:45
Rally писал(а):поставил резинкой вверх - тормоза пропали, вот и думай
Интресно почему так :shock: .У кого еще такое было ??
Cefiro 56
Сообщение Cefiro 475 » 15.04.2013 13:48
На передних, или задних???
Cefiro 475
Сообщение Rally » 15.04.2013 18:01
Конечно передние, перекрутил направляющие назад. Кстати резинкой внизу стояли на обоих контрактных ступицах, брал в сборе с суппортами и посмотрел, на моих старых так же стоят резинкой вниз
Rally
Сообщение Cefiro 56 » 17.04.2013 12:33
Так в итоге то ,как правильно ???
Cefiro 56
Сообщение Яков Гуськов » 20.04.2013 19:45
как это нет??
тока что диски тормозные менял, заодно почистил пальцы и смазки набил туда, под резинки.
и никогда не слышал дребезжания.
пластинки еще родные стоят, а на задних пластинки давным давно кончились - без них езжу.
п.с. кстати диски передние родные прошли 318 тыщ)))) :shock: :mrgreen:
о 448 уе/18rus продан
Яков Гуськов
Сообщение Cefiro 56 » 25.04.2013 9:08
Так что в итоге с резинками на напрявляющих суппортов
Cefiro 56
Сообщение polyansky » 04.05.2013 14:49
Товарищи, резинки на направляющих не критичны.. на торможение не влияют!
НО!!!! Я обнаружил и у себя, что задние тормоза просто НЕ РАБОТЮТ! В принципе.. колодки даже не полируют диски. В общем, дело в регуляторе давления, что на переборке моторного отсека (сзади двигателя, доступ при снятом впускном тракте). Видимо накрылся он, перекрывает подачу назад. Какой еще симптом - жесткая педаль тормоза.
Лечить буду просто: абс вместе с регулятором отправляется в утиль:) Сделаю по принципу максим без АБС (хотя немного иначе, но смысл тот же)
polyansky
Сообщение zews » 04.05.2013 19:13
Может кто сталкивался. пропали тормоза снял правое колесо открутил штуцер суппорта вообще сначало хотел прокачать нажал на тормоз жидкости нет никакой так раз пять шесть повторов, проделал туже процедуру с левым суппортом та же песня нет жидкости . думаю магистраль где-то засорилась а где точно не знаю. может кто что дельного подскажет. а вдруг главный тормозной цилиндр умер!
zews
