« проблемы с тормозами »
Re: проблемы с тормозами
Сообщение shanxaj » 04.05.2013 19:23
Скорее всего главный тормозной и умер...
shanxaj
Благодарил (а): 5 раз.
Сообщение zews » 04.05.2013 19:32
обрадовал..
zews
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1996 2.0
Сообщение shanxaj » 06.05.2013 17:02
Да чего переживаешь то, глянь вот, недорого стоит. (Не реклама просто мне больше всего это магазин нравится, если что то нарушаю скажите снесу :beysball: )
shanxaj
Сообщение s166 » 08.05.2013 19:05
у меня такое было, на подъемнике колеса не проворачивались, только с усилием. тормозные супорта зажимали диск, все 4. чухнул это когда передние колодки взялся менять, когда снял не мог супорт вдавить обратно. тупо потом прокачал тормоза и стало все норм. а когда корефан под машиной тормозуху в бутылку ловил, говорит аж пробки вылетали и чернота страшная
s166
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 1998 2.0AT
Сообщение s166 » 08.05.2013 19:09
zews писал(а):Может кто сталкивался. пропали тормоза снял правое колесо открутил штуцер суппорта вообще сначало хотел прокачать нажал на тормоз жидкости нет никакой так раз пять шесть повторов, проделал туже процедуру с левым суппортом та же песня нет жидкости
а вообще надо следить за уровнем всех жидкостей. это тебе не бачок омывателя стекол
s166
Сообщение dejev » 01.02.2014 14:05
Недавно почувствовал, что снизилась эффективность тормозов. Причем передние у меня стоят от Z32, а задние полностью перебраны, прокачана система хорошо. Так вот - усилие на педали очень большое. Жесткая. Стал замечать, что если топнуть по педали быстро 2-3 раза, то тормоза хватают гораздо лучше. Симптомы умирающего ГТЦ? Подскажите, у кого было подобное.
dejev
Сообщение shanxaj » 03.02.2014 4:59
Если педаль не проваливается, а просто большое усилие, похоже на умирающий вакуумный усилитель, когда на тормоз нажимаешь с холостыми оборотами что-нить происходит? И вооще как это началось холостые нормально держит, не плавают?
shanxaj
Сообщение dejev » 03.02.2014 9:42
shanxaj писал(а):Если педаль не проваливается, а просто большое усилие, похоже на умирающий вакуумный усилитель, когда на тормоз нажимаешь с холостыми оборотами что-нить происходит? И вооще как это началось холостые нормально держит, не плавают?
Педаль не проваливается. Просто при начальном нажатии очень слабо хватают тормоза. А если с усилием жать - то нормально.
Холостые не плавают, вроде. Разве что при педали тормоза в пол с усилием проседают на 50 оборотов.
dejev
Сообщение shanxaj » 03.02.2014 12:50
Если усилие есть, значит сама тормозная система работает... Почему спросил про холостые: часто рвётся диафрагма в вакуумнике и появляется подсос во впуске. Признаки этого: плавающие холостые (когда уж совсем хороший подсос) или чаще, при нажимании на тормоз холостые падают... В следствии этого где надо не образуется разряжение и он помогает тормозить. Т.е у тебя он щас не работает... Но это только предположение, по интернету диагноз не ставят :wink:
shanxaj
Сообщение dejev » 03.02.2014 16:33
shanxaj писал(а):Если усилие есть, значит сама тормозная система работает... Почему спросил про холостые: часто рвётся диафрагма в вакуумнике и появляется подсос во впуске. Признаки этого: плавающие холостые (когда уж совсем хороший подсос) или чаще, при нажимании на тормоз холостые падают... В следствии этого где надо не образуется разряжение и он помогает тормозить. Т.е у тебя он щас не работает... Но это только предположение, по интернету диагноз не ставят :wink:
Мужик, спасибо за гипотезу! :D Звучит похоже на правду мою.
Сегодня прислушался - при нажатии на педаль снизу идет какое-то шипение. А если нажимать на заглушенной машине - бульканье какое-то, что ли... С таким резиновым скрипом... Че-то явно не то с вакуумником...
dejev
Сообщение Rally » 03.02.2014 19:03
булькает ваккум, на 15нашке так было, за шланг дергал, который выходил с него, а он клацал, булькал
Проверяется просто, почитай
Rally
Сообщение dejev » 04.02.2014 4:51
Rally писал(а):булькает ваккум, на 15нашке так было, за шланг дергал, который выходил с него, а он клацал, булькал
Спасибо!
dejev
Сообщение dejev » 06.02.2014 15:35
Итак, сегодня купил ГТЦ и вакуумник. ГТЦ заменил.
Ничего не изменилось с тормозами. Вакуумник так просто не поменять - надо разбирать пол-мотора.
Приурочу замену вакуумника к свапу МКПП, все равно мотор шевелить придется.
ВНИМАНИЕ. После ребилда задних суппортов - один потек. Отсюда и паршивые тормоза. Обнаружил когда прокачивал контур. Вывод - поршни чистить от коррозии бессмысленно. Лучше сразу ставить новые. Не кроите, а берите новые запчасти, хлопцы.
dejev
Сообщение Яков Гуськов » 06.02.2014 16:36
ремкоплекты на задние тормоза ставил сеинса - поршни ок!)) сразу тормоза заработали) старые тупо заржавели прикипели, сутки отмачивали суппорта, но сделали мне все и ГТО прошел :D
о 448 уе/18rus продан
Яков Гуськов
Сообщение dejev » 06.02.2014 16:54
Яков Гуськов писал(а):ремкоплекты на задние тормоза ставил сеинса - поршни ок!)) сразу тормоза заработали) старые тупо заржавели прикипели, сутки отмачивали суппорта, но сделали мне все и ГТО прошел :D
Номера поршней и цену в студию!) Либо я контрактый суппорт поеду брать завтра.
dejev
Сообщение ТАХ » 06.02.2014 18:30
dejev писал(а):.... я контрактый суппорт поеду брать завтра.
правильно, и дешевле
Сообщение dejev » 07.02.2014 5:26
ТАХ писал(а):правильно, и дешевле
Нашел пару задних суппортов по 1200 руб/шт. В цену входят ориг. колодки и тормозные шланги. Пожалуй, возьму пару :mrgreen:
dejev
Сообщение Яков Гуськов » 07.02.2014 14:58
смотри сам)
D41162C за два ремкомплекта вышло 1100р)
плюс СТОшникам за разборку, ремонт итп 3500 как помню отдал
может это и дорого, но мне это было проще и быстрее.
контракт тож хз какой попадется. имхо
Последний раз редактировалось Яков Гуськов 07.02.2014 15:02, всего редактировалось 2 раз(а).
Яков Гуськов
Сообщение Яков Гуськов » 07.02.2014 15:00
чуть не забыл: направляшки все оригинальные еще поставили! 44140-N9500 и 44139-5Y50A
Яков Гуськов
Сообщение den-bldr » 07.02.2014 17:57
Хорошая цена!Это на разборах у вас?!
den-bldr
