« проблемы с тормозами »
Re: проблемы с тормозами
Сообщение dejev » 09.02.2014 16:44
den-bldr писал(а):
dejev писал(а):
ТАХ писал(а):правильно, и дешевле
Нашел пару задних суппортов по 1200 руб/шт. В цену входят ориг. колодки и тормозные шланги. Пожалуй, возьму пару :mrgreen:
Хорошая цена!Это на разборах у вас?!
Да, на разборах. Есть такие варианты. Это дешево. Обычно подороже продают.
dejev
Западает педаль тормоза при тормажении
Сообщение JannN » 26.05.2015 20:34
Добрый день! Прошу помощи, ситуация следующая: В движении (не важно в пробке, в горку или под горку) начинаю притормаживать (примерно на 1/3 от хода педали) схватывает отлично, но затем педаль медленно начинает западать (проваливаться) до пола. В авто-сервисе делал прокачку тормозов по кругу, тормоза схватывать стали лучше, но западание педали при торможении не пропало. Уровень тормозной жидкости уменьшается (подливаю примерно раз в неделю 50 мл), состояние колодок среднее, на ЗАГЛУШЕННОМ двигателе при 3-4-ом нажатии педаль становиться жесткой. При ЗАВЕДЕННОМ двигателе при каждом нажатии педали идет звук (шипение). В авто-сервисе диагностику делал "главный инженер" сказал-все нормально, езди-не парься. Я у него спросил - куда девается тормозная жидкость? Он мне - может в вакуумник. Ну что сказать - "профессиональный" ответ от "профессионала". Собираюсь в отпуск в дальнюю поездку-понимаю, что езжу на бомбе замедленного действия. Деньги на ремонт есть - но хочется купить и поменять то, что в действительности необходимо, а не покупать запчасти от всего автомобиля. В поиске искал-про тормоза все перечитал - конкретно под мои описания не нашел. Вопрос: что делать? Что менять? Заранее благодарен за содействие. :) Автомобиль Nissan Cefiro 2000г. 2.0 AT Excimo
JannN
Сообщение Rally » 26.05.2015 21:41
посмотри сам, где сопливит. Открути все 4 колеса, посмотри суппорта, шланги, под капотом слева -главный тормозной, ваккумник и справа- распределитель АВС. Должно быть видно, чудес не бывает. Или езжай в нормальный сервис
Rally
Сообщение den-bldr » 26.05.2015 21:47
Небольшое добавление!
Смотри главный тормозной цилиндр,скорее всего из-за него и уходит жидкость,пропускает.Осмотри его на следы утечки.По поводу вакуумника,в заведенном стоячем положение,нажимаешь и удерживаешь педаль тормоза,если скачут обороты,то вакуумнику приходит конец.
den-bldr
Сообщение gavrilov » 27.05.2015 3:21
Меняй главный тормозной. Не забудь из вакуумника тормозуху вылить.
Это если нигде, в другом месте не течёт жидкость.
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Сообщение JannN » 29.05.2015 18:14
Благодарю всех за помощь! Теперь по порядку: 1) На ЗАВЕДЕННОМ двигатели при нажатии педали плавали обороты, 2) снял все колеса, внимательно осмотрел все тормозные трубки, суппорта-все чисто, подтеков нет. 3) осмотрел ГТЦ и вакуумный усилитель-вакуумник весь и ГТЦ покрыт смесью грязи+пыли+тормозной жидкостью. Где именно подтекает не нашел - сразу поехал в авто-сервис. Вердикт-вакуумный усилитель и ГТЦ под замену. Итого:
- Вакуумный усилитель (б/у с Цефиры 2,5л) - 1 200,00 руб.
-ГТЦ (б/у с Цефиры 2,5л) - 1 500,00 руб.
-работа - 2 250,00 руб.
- Тормозная жидкость Super DOT 4 (350мл) - 210,00 руб
Итого: 5 160,00 руб. Не жалко - безопасность прежде всего. Проблема исчезла-тормоза стали очень информативными, раньше были гораздо вальяжней. Всем удачи на дорогах!!!
JannN
Гидроблок АБС с машины двигатель 2.0 на машину с двигателем
Сообщение Ronin » 09.05.2017 14:06
День добрый!
Такой вопрос: подходит ли гидроблок АБС (под капотом, который) с авто 2.0л на авто 2.5л?
Уже несколько раз сталкивался что разные детали некоторые у них используются, кота в мешке не хочется покупать.
Ronin
Изображения: 2
Благодарил (а): 10 раз.
Автомобиль: Nissan Cefiro WPA32 1997 2.5AT
Re: Гидроблок АБС с машины двигатель 2.0 на машину с двигате
Сообщение ТАХ » 10.05.2017 1:32
Ronin писал(а):День добрый!
вот ответ:https://nissan.epcdata.ru/cefiro/pa32/264-vq25de/trans/476/47600/
Сейчас этот форум просматривают: Yahoo [Bot] и гости: 0
