« проблемы со стартером. нужен совет бывалых »
Re: проблемы со стартером. нужен совет бывалых
Сообщение nike 161 » 08.12.2011 4:10
roman_karev писал(а):Добрый день! У меня тоже проблема со стартером. Начну с самого начала. Настал день когда машина перестала заводится, стартер даже не крутил. Поменял втягивающее и щетки. Завелась туго с третьего раза. Потом два дня ездил нормально и вот опять.... 5 раз пытаюсь завести, стартер крутит но не заводится на 6 перестает крутить. Через пол часа пробую опять, заводится со второго раза. Когда щетки менял, якорь почистил. В чем еще может быть проблема?
в момент отказа стартера попробуйте рычаг селектора перевести в положение "N" , если на нейтралке стартер заработает, то нужно смотреть селектор. В моём случае нужна была чистка.
будь благодарен проблемам, они показывают тебе чего ты стоишь.
nike 161
Сообщение WEKAN » 08.12.2011 6:04
У меня тоже так бывает. Не часто. Поворачиваешь ключ и тишина. Передёргиваю рычаг на R и обратно на P. И сразу всё нормально работает. Гдето на форуме читал что есть блокиратор коробки,на нём надо контакты чистить.
WEKAN
Сообщение DoctorCaxa » 08.12.2011 22:29
Ну на заднюю включать не обязательно, достаточно просто пошевелить
DoctorCaxa
Сообщение nike 161 » 09.12.2011 9:18
DoctorCaxa писал(а):Ну на заднюю включать не обязательно, достаточно просто пошевелить
не факт, у меня было так, что только переводить рычаг... видимо зависит от степени загрязнённости контактов ...
nike 161
Сообщение suhunos » 09.12.2011 10:00
Скажите что может быть со стартером, при заводке, когда отпускаешь ключ...ещё две - три секунды слышется какой то писк сильный из под капота что может быть? думаю что полюбому стартер...
suhunos
Автомобиль: Maxima A32. 2.0QX мех.
Сообщение WEKAN » 09.12.2011 10:59
А где находятся эти контакты?
WEKAN
Сообщение nike 161 » 09.12.2011 11:41
Полагаю, что сам этот блок в селекторе где-то, я сам не разбирал... попробуйте по поиску посмотреть
nike 161
Сообщение nike 161 » 09.12.2011 11:44
suhunos писал(а):Скажите что может быть со стартером, при заводке, когда отпускаешь ключ...ещё две - три секунды слышется какой то писк сильный из под капота что может быть? думаю что полюбому стартер...
возможно, это бендикс не отходит вовемя, а почему так уверены?
nike 161
Сообщение remus » 09.12.2011 12:13
блок этот стоит в районе откуда шланги из АКПП в радиатор идут
на нём тросик еще, перепутать трудно
для начала просто отрегулируйте его, в мануале есть как
Сообщение WEKAN » 09.12.2011 13:54
Спасибо. Наверно уж ближе к лету.
WEKAN
Сообщение gavrilov » 09.12.2011 14:05
Вот насоветовали...Сейчас пол машины разберем.
После ревизии стартера машина стала заводиться с 5-6 раза...
Т.е. стартет крутит - авто не заводится. Селектор, в данном случае, не виновен.
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Сообщение suhunos » 11.12.2011 9:09
я тоже так думаю...вот хочу спецам показать...может та что смазать надо?
suhunos
Сообщение nike 161 » 12.12.2011 15:16
его можно проверить. я свой в снятом положении цеплял к аккумулятору (управление идёт по плюсу - фишка замка зажигания, корпус к минусу, основной плюс к плюсу), только провода, главное, не перепутать и желательно сам стартер закрепить, а то мой как сайгак подпрыгивал... если втягивающее не работает, а именно не возвращает бендикс после размыкания схемы - значит либо ему хана, либо следует смотреть сам редуктор. по смазке тоже не переусердствовать, это не есть гут. вобщем, я считаю, что прежде можно и самому посмотреть-будете знать, к чему готовиться, ну а ежели чего... спецы всегда успеют денег получить...
nike 161
Сообщение suhunos » 13.12.2011 11:54
последнее ты точно подметил!
suhunos
Сообщение Витёк (Цифиркин) » 13.12.2011 16:45
Смазать стартер. Механизм кручения сухой у вас. Я в Омске штук 20 уже перебрал с этой проблемой и кстати появляется она в основном в морозы от -10 и ниже. Но не 2-3 секунды конечно, но он как бы заводит когда и когда чувствуешь, что бендикс летит назад, то это звук появляется.
По з/ч звонить, писать
тел.8-913-648-84-48
e-mail: fredik2000@inbox.ru
Витёк (Цифиркин)
Спонсор раздела
Изображения: 20
Автомобиль: По ходу Цефиро
Сообщение Deshawu » 13.12.2011 17:53
Всем привет.
Если стартер крутит, но заводит с 5-6 раза, то это банальный износ щеточного механизма, то есть самих щёток.
Замена, расточки от ВАЗ-21093 или что-то такое помогает, но материал графит мягкий, изнашивается быстрее.
Купите или мех-м в сборе или щетки "0" и "+".
И ещё.
Скоро перестанет машина вовсе заводиться...
Пробег вашему авто, если не меняли щёток ранее,- 170 000 км. Замена и ещё 150 000 "ваши".
Deshawu
Сообщение roman_karev » 13.01.2012 9:53
Проблема с запуском опять появилась. Заменил уже и щетки и втягивающее и бендикс. Бывает заводиться вообще с пол оборота. Заглушишь и потом опять пробую завести, стартер крутит и с трудом схватывается. Бывает с первого раза не получается запустить вообще, сильно по долгу стараюсь не крутить стартер, макс 3 сек.. В чем может быть проблема еще??
roman_karev
Автомобиль: Nissan Maxima A33b 1999 3л АT
Сообщение urok » 13.01.2012 11:55
Был в отпуске и случилось беда с щетками хотя до это за год менял на оригинал (1500 руб)
приехал в славный город Бийск за щетками и так их и не нашел В магазине "Японец" вообще сказали что щёточных узлов не бывает, спорить с ними не было смысла Ну а что то нужно было делать
Решение было такое ! :)
переделать щёточный узел , купил щетки от линейки ВАЗ (2101-2107) вроде так было на писано на упаковке за 100 руб
и часа 2-3 с напильником и бруском-(точилка для кухонных ножей)
паять не стал так как подумал о возможном перегреве стартера концы щеток в вставлял в трубки и клепал
катаюсь уже 7 месяцев полет нормальный
urok
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2000 VQ20
Сообщение roman_karev » 13.01.2012 17:23
Поменял АКБ. Т.к. выяснил что старая почти умерла. Старая была 60ампер, новую купил на 74. Теперь запускается с первого раза, но иногда такой звук как взахлеб, не нашел другого слова для описания данного звука
roman_karev
Сообщение nike 161 » 16.01.2012 9:50
roman_karev писал(а):...звук как взахлеб...
Хм... крайне интересная формулировка...
nike 161
