« проблемы со стартером. нужен совет бывалых »
Re: проблемы со стартером. нужен совет бывалых
Сообщение roman_karev » 16.01.2012 9:55
nike 161 писал(а):
roman_karev писал(а):...звук как взахлеб...
Хм... крайне интересная формулировка...
Ну как смог, вообщем такое ощущение что схватывается два раза подряд практически одновременно. Да и в принципе пока не повторяется такое. Вчера с утра с первого раза на отрез отказалась заводится, стартер крутит и всё. Со второго завелась.
Нарыл на форуме, что возможно причина уже не в стартере, а в датчике положения коленвала
roman_karev
Автомобиль: Nissan Maxima A33b 1999 3л АT
Сообщение ТАХ » 16.01.2012 10:55
roman_karev писал(а):Нарыл на форуме, что возможно причина уже не в стартере, а в датчике положения коленвала
снимай осциллограмму, нет возможности, брось массовый провод под болт стартера, как временная мера, для проверки. а вообще причина может быть и в другом, вариант - бензонасос, или читай и переходи в эти темы
заводится со второго раза
Проблемы с пуском двигателя
АВТОЗАПУСК в зимнее время
Заводится со второго раза. Помогите.
Сообщение Typuk » 02.02.2012 21:55
den-bldr писал(а):Не ломай голову,преждевременное устраннение пролемы убережет тебя и твой кошелек)!
nike 161 писал(а):согласен с den-bldr. с этим лучше не шутить. у меня вообще балонник жил под сиденьем (пока стартеру по печени не стукнешь, не крутил) до одного прекрасного момента, когда он меня конкретно послал... ссылка по ремонту есть в разделе "своими руками" - мне помогла.
Alex-® писал(а):согласен
надо смотреть и делать.
наверное пока обойдешься заменой щеточного узла...(оригинал около 1500р.)
если вовремя не сменишь, придется менять и ротор! решай сам.
эх не послушал умных людей, теперь вот пришлось в мороз стартер снимать,замерз капец) резиновые патрубки деревянные не снимаются нифига, заипался вощем. а по стартеру тупо щетки кончились плюсовые, коллектор в порядке. жаль в городе в наличии только плюсовые щетки, минусовых или в сборе нету и втулки тож под заказ тока.придется летом еще раз перебрать.
Typuk
Изображения: 1
Автомобиль: Nissan Cefiro Excimo pa32
Сообщение alx » 05.02.2012 16:50
Доброго времени суток, я на коротке. была проблема- когда заводишь, звук, как будто ведро с гайками тресёшь, разобрал стартер, грязи в колено- в редукторе, промыл бензом, главное подшипник хорошо промыть.Кстати его я не смог извлечь из обоймы, промыл так. Смазал масличком, литольчиком, и всё на место. работает как новенький. Считаю, процедуру необходимо проводить особенно после покупки авто с рук с пробегом по рф.
alx
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 vq2.5dd
Сообщение roman_karev » 14.02.2012 15:15
Вообщем решил я свою проблему благодаря CrOm. За что ему ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
правильное втягивающее Cargo 135287. По крайней мере у меня оно точь в точь оказалось как оригинальное.
До этого было куплено втягивающее по каталогу с номером 133045. Его визуальное отличие в том "что там длина ушка не такая какая должна быть и поэтому втягивается хренова. еще там возвратная прижина не такая..."-цитата от CrOm
roman_karev
Сообщение 280 » 02.09.2014 21:39
Всем привет!!! У меня цефира 2.0....не могу понять что происходит....вчера сгорел якорь на стартере,чудом урвал целый стартер...поменял.... день объездил,опять пыхнул.....подскажите может ли это быть дело в проводке или просто попался "чудо стартер"?
280
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2000 2.0AT E
Сообщение gavrilov » 03.09.2014 5:12
Стартер вскрывал, ревизию делал?
Нет. Вот и результат.
Покупай якорь+щётки. Разбирай меняй + чистка и смазка мех.части.
И будет тебе счастье
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Сообщение shanxaj » 03.09.2014 6:53
Скорее всего "попался "чудо стартер"". Бери контракт в фирме которая даёт гарантию хотя бы на проверку. Или перебирай старый, запчасти все есть для него.
shanxaj
Благодарил (а): 5 раз.
Сообщение remus » 03.09.2014 6:53
у меня так не отключающийся автозапуск умотал 2 стартера
ну и как сказал Гаврилов, купил контрактный стартер - сделай ему ревизию
