« проблемы со светом »
Re: проблемы со светом
Сообщение ТАХ » 01.03.2015 20:51
cefiro312 писал(а):...мерцает полностью весь свет в машине...
для начала вот теммы:
Пульсирует свет подсветки приборки и кнопок. Куда смотреть?
Моргает свет. Регулятор напряжения?
Сообщение gavrilov » 01.03.2015 21:16
cefiro312 писал(а):Здравствуйте всем ЦЕФИРОВОДАМ!!!
решил отписать свою проблему в этой теме проблемы со светом" т.к. другой подходящей темы не нашёл...
И так: мерцает полностью весь свет в машине (фары, ближний-дальний, габариты, свет внутри салона, приборная панель, даже лампочка в багажнике моргает(мерцает))...как будто где-то в электрике плохой контакт или где-то не хватает энергии, или заряд АКБ слабый....короче непонятки одни... жду дельных советов товарищи )))
Пульсация пр работающем двигателе - генератор и его его цепи
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Проблема с режимом AUTO !!!
Сообщение maike » 15.03.2015 14:40
Народ подскажите пожалуйста в режиме Auto не работает правая ближняя фара ,левая работает в режиме ближней все нормально , не могу не что найти за что ухватится ,что искать и откуда ... :(
maike
Благодарил (а): 7 раз.
Сообщение ТАХ » 18.03.2015 6:48
примерно надо искать, где теряется сигнал, от датчика света, по схеме посмотри как и куда идет, авто режим срабатывает от датчика света
Сообщение epoksid » 13.05.2015 13:46
пропал ближний и дальний свет, габариты горят. При включении ближнего света, релюшка которая отвечает за БС, трещит, жужжит. Поставил новую, такая же фигня. Может кто знает в чем дело?
epoksid
Сообщение ТАХ » 14.05.2015 7:32
epoksid писал(а):пропал ближний и дальний свет, габариты горят. При включении ближнего света, релюшка которая отвечает за БС, трещит, жужжит. Поставил новую, такая же фигня. Может кто знает в чем дело?
это к электрику, возможно плохая масса
Сообщение maike » 15.05.2015 21:00
Был случай у меня такой ,но не постоянный , случилось это когда я фишку туда сюда гонял которая в цепи с реле была ..... Смотри где у тебя и что рядом идет скорее всего где то контакт каратит причем может быть не зависимый от этого реле ,скорее так оно и будет больше не чего не может . Когда реле трещит тем более, если ты поменял на другую 100% КЗ. Первым делом посмотри хороший ли контакт в самом соединение с РЕЛЕ а там дальше по проводки ползи и будет видно где то что то разболталось.
maike
Сообщение Asmobile » 10.10.2015 14:32
Доброго времени суток! Проблема со светом, при включений ближнего света фар на правой фаре горит дальний свет. При переключении дальни-ближний левая фара работет отлично а правая так и горит ближним и дальним не переключается. Бывает при первом включении работает потом вкл выкл и снова правая дальним горит не переключается. Лампы менял местами не помогло. Может кто сталкивался, прошу помочь.
Asmobile
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1994 2.0
Сообщение Asmobile » 15.12.2015 6:42
Никто не сталкивался?
Asmobile
Сообщение ТАХ » 15.12.2015 16:39
Asmobile писал(а):Никто не сталкивался?
наверное в эту тему: Лампы головного света/проблемы с освещением
скорее всего КЗ где то, смотри саму колодку цоколя, реле и конечно провода
Сообщение Sereja » 14.01.2016 19:21
Машинка полный фарш и ригулировка фар производится автоматически по датчикам веса но они умерли(( и теперь фары в пол светят. Подскажите есть способ задрать фары без замены датчиков веса? Регулировки фар в ручную на самих фарах не нашел((
Sereja
Автомобиль: Nissan maxima qx 2001 2.0AT
Сообщение gavrilov » 15.01.2016 6:52
Плохо искал
Сообщение ataman22 » 17.01.2016 6:13
Доброго всем времени.у меня такая проблема.сдох блок реле на дальниц ближний(маленькая коробочка с четырмя реле)найти немогу.обратился к электрику.он сказал давай электросхему сделаю новый блок реле.помогите.может у кого есть эта схема.или же знает где нарыть схему этой самой черной коробочки.заранее всем спасибо
ataman22
Автомобиль: ниссан цефиро а32 .1994год
Сообщение ТАХ » 17.01.2016 6:59
а может всё таки обратиться в Куплю или Продам запчасть не такая и дефицитная, особенно если люди старую машину по запчастям продают
