« Проехал 5 км. без масла в двигателе »
Сообщение Pol » 25.04.2006 15:08
в дороге потерял заглушку картера, масло вылилолсь,
с горящей лампочкой проехал километров 5.
в сервисе сказали что шатупы приварились к коленвалу. :cry:
рекомендуют менять двигатель на контрактный...
т.к. ремонт дороже выйде..т
соглашаться?
движок 15 000 рублей
Pol
Сообщение Shadow » 25.04.2006 15:58
дешевле мотор менять, переберать дорого!
Terrano Regulus LR50, 97 VG33E
Micra, 03 CR12DE - купил жене
Cefiro А32, 97 VQ20DE Exсimo-продал
Shadow
Сообщение komaroff » 25.04.2006 16:24
а мотор то как называется?
komaroff
Сообщение Pol » 25.04.2006 16:44
VQ20
cefiro A32, 1997
Pol
Сообщение komaroff » 26.04.2006 1:24
если мотор предлагают на месте за 15 , то меняй не думая
ремонт будет всяко дороже , но для начала пусть на втоем скинут поддон и посмотрят состояние вкладышей , есть вероятность что все обошлось
komaroff
Сообщение Garin » 26.04.2006 5:14
komaroff писал(а):но для начала пусть на втоем скинут поддон и посмотрят состояние вкладышей , есть вероятность что все обошлось
Да, да! А то будет как у меня... Стучало где то слева впереди, на яме не нашли, на подъёмнике не нашли... По многочисленным советам поменял рейку рулевую, целиком, передние стойки в сборе, все наконечники, стук все не уходил, оставался рычаг с шаровой... Случайно попал на вибростенд, оказалось все дело в сайлент блоке, самом дальнем от переда, оригинальный стоил рублей 600, поменяли за минут 10... =))
Garin
Сообщение ПаБ » 26.04.2006 6:08
Если движок за 15 000 с навесным оборудованием (генератор, стартёр, датчики) то брать контрактный однозначно. За три - четыре года эксплуатации пригодятся щётки стартёра, один - два датчика, возможно, катушки, свечки, гидронатяжитель и т.п. Конечно, я желаю это не Вашему автомобилю, а машинам Ваших друзей, которые тоже любят пить пиво!
ПаБ А32 1995, А33 2001
ПаБ
Сообщение SEA » 26.04.2006 7:52
... Стучало где то слева впереди,..., оказалось все дело в сайлент блоке, самом дальнем от переда, ...
ТО GARINу:Тоже после зимы стало постукивать слева впереди,никто ничего найти не может,отпишись:какой сайлент у тебя стучал:на передних рычагах или на задней балке :?:
Последний раз редактировалось SEA 26.04.2006 10:01, всего редактировалось 1 раз.
WPA32,1997.6,Cruising G Sporty package-был
Toyota Corolla 2007
SEA
Сообщение Goldmine » 26.04.2006 8:54
По идее, если нормальное масло было залито, то км на 20-30 спокойной езды должно было хватить. Так что я думаю с движком всё будет нормально.
A32 Excimo 2.0
Goldmine
Сообщение Heat Maxima QX 3.0 » 26.04.2006 10:23
Goldmine писал(а):По идее, если нормальное масло было залито, то км на 20-30 спокойной езды должно было хватить.
Откуда такая уверенность ? Т.е. ты готов слить масло со своего мотора, у тебя ведь оно явно хорошее, и проехать 20 км без последствий для двигателя ?
"Хорошо в Сибири летом - целый месяц снега нету!"
Heat Maxima QX 3.0
Сообщение komaroff » 26.04.2006 10:45
стопудово проедет если не быстро ....., проверяли, но не на этом моторе
komaroff
Сообщение Goldmine » 26.04.2006 11:22
Если только на спор, и за хорошую ставку. А просто так не готов, так как с головой у меня всё в порядке. И вообще, я говорил о том, что для движка это плохо, но не смертельно.
A32 Excimo 2.0
Goldmine
Re: двигателю кердык?
Сообщение ebabkin » 26.04.2006 11:49
Pol писал(а):в дороге потерял заглушку картера, масло вылилолсь,
Абсолютно не понятен вопрос.
А что с движком-то стало? Он не работает/ клинанул, или что?
Из описания - на двигателе с которого слита масло проехали 5км. Ничего со среднестатистическим японским двигателем от этого не случится; если только он на подходе был.
ebabkin
Изображения: 3
Сообщение Pol » 28.04.2006 16:19
приехал в сервис, со свистом и скрежетом, пока ходил- не заводится,. оставил в сервисе. позвонили часа через 3-4- сказали что шатуны приварились, надо менять. сейчас меняют.
Pol
Сообщение Степан » 30.04.2006 16:15
Если меняешь масло сам, то уж закручивай проку нормально.
А то с этим движком -газофицированным -- намаялись. ( при замене )
В форумах написано много, но однако: ПОМНИТЕ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВСЕ ЧТО МОЖЕТ СЛУЧИТСЯ ПРИ САМОСТОЯТЕЛЬНОМ КОВЫРЯНИИ, ВСЕГДА ЛОЖИТСЯ НА ВЛАДЕЛЬЦА.
_______________________________________________________________________
NISSAN-SERVICE
Степан
