Сообщение Albert » 12.10.2005 17:56
Слава писал(а):Где в г.Москве находится клуб в который надо перечислить 200 рублей?
Тут http://www.cefiro.ru/owners/finance_support.php
Слава писал(а):Кто и где в клубе, мне этой программой посмотрит мою машину?
Тут http://www.cefiro.ru/owners/meetings.php :wink:
Albert
Автомобиль: H2 '2008 + X6 '2010
Re: Ну собрал я таки интерфейс
Сообщение Гость » 13.10.2005 3:40
Anonymous писал(а):Тогда вопрос - 51% показывет при каком положении педали газа, когда нога с нее снята? Тогда это чего то не то, должен быть ноль или 1%.
вот в том то и дело что постоянно
и не зависит от положения пеадли газа
или это косяк того что программа не видит ECU или у меня в машине что-то плохо
вернее ей и так плохо - ищу почему
А свич это индикатор(выключатель) - CLOSED THL/SW, когда на педаль газа нажимаешь/отпускаешь он должен гаснуть или загораться. Поищи поиском здесь писалось об этом.
есть такой в осцилограммах
причем не сразу появился
39 его значение - и ровная прямая с редкой ступенькой
похоже собака именно здесь и рылась
Гость (не авторизован)
Сообщение Алексей_Чита » 13.10.2005 3:42
smm писал(а):Разъем похож на OBD2 белого цвета машина праворульная
разъем находится возле левой ноги мордой вниз
тогда вперед!
можете даже собрать схему без генератора тактовой частоты
должна работать - но гарантировать не буду
Алексей_Чита
На марче не пошло...
Сообщение Алексей_Чита » 14.10.2005 3:20
ни ECU ни TCM
хотя возможно на нем автомат без мозгов
видимо придется таки собрать clock-блок - я делал первоначально без него
Алексей_Чита
Сообщение Гость » 20.10.2005 5:20
Посмотрел я внимательно свой 16-пиновый разъем (как OBD2), там распайка следующая:
1 Check
4 Ground
5 Ground
8 Ign On
9 ??????? /нигде не нашел/
12 Sci Tx
13 Sci Rx
16 Bat
Подскажите, где схемы для этого разъема? У кого-нибудь получилось с таким типом разъема?
Сообщение Aleksandr Korotkov » 02.11.2005 17:49
:!: :!: :!: Народ . Не хочу показаться назойливым. Но не мог бы кто нибудь раз и навсегда один раз скинуть фотографии переходника с верху и с низу (плату) или выложить схему печатной платы в смысле разводки. А то так много было перекрестных ссылок и предложний по реализации что у меня просто разбежались глаза.
Я просто даже не знаю что мне покупать . Пока купил только max232CWE и 4060BP , а дальше ....
Заранее огромное спасибо всем кто откликнится :!: :!: :!:
Aleksandr Korotkov
Сообщение Алексей_Чита » 03.11.2005 18:21
Ну вот коллеги, докладаю:
собрал схему (rev_4) с генератором. Заработала на Nissan March 99 (Consult I). Это где 14-пиновый прямоугольный разъем. Без генератора - никак не желал. Но для меня марчик интереса представляет мало.
А вот на Primera Wagon 99, 16-пин трапеция - ни без генератора, ни с оным. Причем мануал утверждает что ECU имеет отдельный выход на разъем в виде K-Line (контакт 7). А остальные блоки как и положено - контакты 12-13. И похоже что так и есть - поскольку TCM обнаруживается. И в режиме сканирования неизвестных сенсоров много чего находится.
Ради спортивного интереса собрал одну из схем K-Line - результат нулевой.
Любые идеи приветствуются. ;)
P.S. По поводу схем и фотографий. Из меня разводчик печатных плат еще тот. Но 10х7 см развел. Если завсегдатаи не возражают - могу поделиться.
Алексей_Чита
Сообщение Valik » 04.11.2005 15:17
Здравствуйте.
Вчера собрал переходник, сегодня проверил - работает ! (Nissan Sanny 1.4 1995 г.в.)
Но на этом "хорошее" закончилось... просто я ничего в диагностике не смыслю.
Вот что у меня вышло:
Cyl. No.1 : 730 rpm.
Cyl. No.2 : 752 rpm.
Cyl. No.3 : 751 rpm.
Cyl. No.4 : 754 rpm.
Обороты : холостые.
А на сколько это хорошо или плохо ?
А разница между первым и остальными допустима ?
А что показывают графики ?
Может дадите ссылочку на сайт по ликбезу для чайников.
Теперь про переходник.
Его я собрал по схеме с компаратором.
Она понравилась мне больше т.к. наличие компаратора делает её более надёжной, но при желании компаратор можно не ставить...
Я с удовольствием выложу свои разработки по этой теме (схему,печатку(pcb p-cad) и фотки), но как это сделать ?
Если это кому нить интерестно напишите мне. Я вышлю Вам всё, а Вы в свою очередь выложите это здесь.
Надо сказать, что "штучка" получилась размером 66 на 46 (мм), и "упакована" в корпус от советской розетки для телефона. Просто лень было искать, а розетка валялась под ногами (в буквальном смысле).
Valik
Сообщение Aleksandr Korotkov » 07.11.2005 9:13
Valik писал(а):Здравствуйте.
Обороты : холостые.
Кинь все на admin@agroholod.ru
Заранее спасибо.
Aleksandr Korotkov
Сообщение Гость » 12.11.2005 15:15
Где можно достать шнур чтобы потключиться к машине????
Сообщение Ganc » 16.11.2005 11:51
:( пока убрал печатную плату из доступа так как в разных схемах адаптера по-разному подключены подтягивающие резисторы с коллекторов транзисторов!
Кто знает как правильно к 5В или к 12В подтягивать?
Кто собирал отзовитесь, а то придется изменить печатную плату если к 12В подтягивать надо!!! Какое питание на шине данных 5 или 12В???
Ganc
Сообщение Valik » 16.11.2005 12:43
У меня есть REV 3a и REV 4.
Всё одинаково : данные на 5V,транзисторы на 12V.
Собрал REV 4.
Работает.
Valik
Re: ???
Сообщение Alex-Angarsk » 16.11.2005 14:52
Ganc писал(а)::( пока убрал печатную плату из доступа так как в разных схемах адаптера по-разному подключены подтягивающие резисторы с коллекторов транзисторов!
к 12, верно на схеме REV 3a.
Alex-Angarsk
Автомобиль: 06 Coupe Skyline VQ35DET 6MT
Сообщение Wolf_S » 17.11.2005 12:47
Такой вопрос возник.. прочитав многое по изготовлению девайса ..озадачился его изготовлением... Жаль только в то время небыл инструкции Gancа
Подключив человека в этом шарющего.. почти доделали.. но вот маленькая проблемка остновила нас почти на финишной прямой - как сделать и из чего конектор папа для подключению разъема мама в машине. (в принципе я не сильно поэтому поводу заморачивался.. но кент который мне помогал.. уперся на том что все должно быть красиво и эстетично и максимально надежно, чтоб эти вилочки ен разболтались на второе присоеденение там не остались.. )
Поэтому собственно сам вопрос.. поделитесь опытом из чего лучше сделать данный разьемчик?
A32 Excimo 2.0 95 г.
Wolf_S
Сообщение MARKS » 17.11.2005 12:58
Wolf_S писал(а): поделитесь опытом из чего лучше сделать данный разьемчик?
Я делал из обычных канцелярских скрепок (предварительно облуженных). Берешь тонкий (1,5-2мм) текстолит, сверлишь отверстия, вставляешь части скрепок с припаянными проводами, помещаешь все это в заранее приготовленную форму, заливаешь эпоксидкой, ждешь, обрезаешь лишние концы скрепок в размер, все.
MARKS
Сообщение Sila » 17.11.2005 15:46
А ссылки от Ganc-а не рабочие стали.. :cry:
По разьему подсказываю. Есть такая штука "холодная сварка".
Штырьки берете любые подходящие к консалту и припаянные к вашим проводам. Все втыкаете в разьем. Разьем смазать жирно смазкой типа литиевой или жирной какой. Лепите натурально разьем поверх консалта и штырьков, аккуратно все обмяв пальцами, между штырьками тонкой отверткой. Через минут 15-20 можно отстыковать и обработать до идеала. Я так ответную чать на авто делал для фар, она у меня вся оплавилась от КЗ.
Еще как вариант можно сделать из ATX разьема для материнских плат, который болтается на блоках питания компьютеров. Только немного обрезать лишнее придется.
Sila
все ОК
Сообщение Ganc » 17.11.2005 22:56
Sila писал(а):А ссылки от Ganc-а не рабочие стали.. :cry:
Проверил, работают... может кто в более надежном месте выложит?
переделал страничку, пробуйте: http://www.ganc-cefiro.nm.ru/
Ganc
Re: метод утюга
Сообщение HellFire » 23.11.2005 13:44
Ganc писал(а):...Если не получилось перенести рисунок с первого раза, пробуйте повторить, пока не получиться (я потратил не мало времени, пока нашел оптимальную температуру утюга, силу проглаживания бумаги, способ очистки и обезжиривания платы, теперь получается все с 1-3 раза)...
А не подскажете - регулятор температуры утюга на каком положении используете? 1, 2 или 3 точки? :roll:
HellFire
Автомобиль: 2004 Cefiro 350JM AT Black
Re: метод утюга
Сообщение Sila » 23.11.2005 15:20
я поставил хлопок. Т.е. максимум. Утюг Тефаль. Вообщем то с первого раза получил то что надо.
Правда счас развел сам платку с размером чуть больше до 7см, и потолще дорожками и не таким плотным монтажем.
Sila
про утюг!
Сообщение Ganc » 23.11.2005 21:25
Пробовать надо на положении регулятора - "2". Если дорожки "расплываются" то убавлять температуру, если отваливаются, то добавлять. Плату лучше завернуть в лист с отпечатанным в центре рисунке и хорошо проглаживать довольно длительное время, затем дать ей остыть и только после этого приступать к отделению бумаги. Здесь выше упомянули о замене бумаги на подложку от самоклеющихся пленок, это очень хороший совет!
Что касается плотности монтажа, то думаю, что в маём варианте он на такое звание не претендует, да и нормальным размещением элементов некогда было заниматься.
Хотя учту и постараюсь скоро сделать разводку более крупную а также и более оптимизированную, возможно и под СМД компоненты.
Ganc
