Re: Программа диагностики для автомобилей Ниссан.
Сообщение vipalbum » 26.07.2009 11:20
ardashev писал(а):У меня бук прекрасно работает через экспрес кард с СОМ портом.
что карта какого производителя?драйвера какие то были необходимы специально?
vipalbum
Автомобиль: nissan almera N15
Сообщение vipalbum » 27.07.2009 15:17
купил карту писпмиа на ком порт
всё заработало
подскажите если тут можно спрашивать с другими программами этот девайс кто то пробовал
vipalbum
Сообщение alchemy232 » 27.07.2009 20:51
Ребят, собрал адаптер rev4 который, подключаю к тачке (nissan tino 1999 sr20 hcvt) в проге nissan scantech при выборе active tests прога вылетает с ошибкой коннекта. где копать ? спасибо заранее
alchemy232
Автомобиль: Niisan Tino HV10 1999 HCVT
Сообщение R2D2 » 28.07.2009 15:03
alchemy232 писал(а):Ребят, собрал адаптер rev4 который, подключаю к тачке (nissan tino 1999 sr20 hcvt) в проге nissan scantech при выборе active tests прога вылетает с ошибкой коннекта. где копать ? спасибо заранее
У тебя разъем трапецевидный закос под OBDII или прямоугольный OBDI ? Чего за Rev4? Cсылку давай :bin: !
R2D2
Автомобиль: N.Cefiro А33 2002 2.0AT Excimo
Сообщение alchemy232 » 28.07.2009 15:56
разъем трапецевидный закос под OBDII, собрано вот по этой схеме http://www.ganc-cefiro.nm.ru/NISSAN_CONSULT_IF_.jpg без кварца.
ну на самом деле я вроде разобрался, что по Rx Tx в моем случае можно протестить только коробку.
alchemy232
Сообщение R2D2 » 30.07.2009 18:10
ну на самом деле я вроде разобрался, что по Rx Tx в моем случае можно протестить только коробку.[/quote]
Да, ты собрал адаптер для более старых версий автомобилей.
Для такого типа разъемов (под закос OBDII) уже несколько ребят пытались сделать адаптер - не смогли. Сейчас этим пытаюсь занятся собственно я. Плату уже развел, софт нашел. Плата находится в изготовлении через недельку включу - вдруг заработает 8)
На наших машинах (япония 2000-2003 год) протокол в мире принято называть JOBD - использует похожий протокол как K-Line L-line, но с ньюансами, поэтому обычные адаптеры типа ELM327 не подходят. Вопрос решен парнями в америке (странно да? :) ) но оказывается там есть люди которые любят M.Lancer благодаря этому и есть поддержка Nissan.
R2D2
Сообщение vipalbum » 30.07.2009 18:29
р2д2 когда результаты то будут
vipalbum
Сообщение R2D2 » 30.07.2009 20:38
vipalbum писал(а):р2д2 когда результаты то будут
Работаю как могу, есть вещи которые от меня не зависят - в частности изготовление ПП :cry:
Главно не когда будут результаты, а главно чтоб результат был положителен :?
R2D2
Сообщение alchemy232 » 30.07.2009 22:05
r2d2 - Огромное спасибо за инфу ! наконец то хоть кто то что то конкретное сказал ... скоко ж я инфы перебрал .... Кста елм327 и правда не катит ... купил - теперь в багажнике валяется.... по К-линии робит токо одна прога, но функционала у нее... никакого ... так что уважаемый ардвадидва - желаю, что бы все получилось !!!!
alchemy232
Сообщение R2D2 » 01.08.2009 14:33
alchemy232 писал(а):r2d2 - Огромное спасибо за инфу ! наконец то хоть кто то что то конкретное сказал ... скоко ж я инфы перебрал .... Кста елм327 и правда не катит ... купил - теперь в багажнике валяется.... по К-линии робит токо одна прога, но функционала у нее... никакого ... так что уважаемый ардвадидва - желаю, что бы все получилось !!!!
Если у тебя есть ЕЛМ237 не мог ли бы ты проверить такую фишку?:
В JOBD используется похожий протокол как K-line L-line - это пины на разъеме в машине 7 и 15 (7-k-line 15-l-line), но для инициализации по l-line кроме ноги 15 используется нога разъема номер 1.
Закороти ногу разъема 1 и ногу 15 - и проверь заработает или нет. Это возможно поможет для моих дальнейших научных изыскательств.
Вот примерный вид сканера и ножек разъема:
R2D2
Сообщение nhkudav » 06.08.2009 17:49
куча вопросов:
где находится диагностический разъём в Цедрике y33?
какой протокол используется?
nhkudav
Автомобиль: Nissan Ceric hy33 1998 vq30
Сообщение Felinoid » 26.08.2009 8:47
2nhkudav, CedGlo Y33 диагностируются "на ура" адаптером для A32, проверено... Диагностический разъём там же и такой же (как на A32), справа внизу около рулевой колонки.
I own Gloria, not Cefiro...
Felinoid
Сообщение Владимир_Щ » 15.09.2009 9:01
Кто-нибудь тестирует с помощью КПК? разьем консалт..
Хочу попробывать, тоже. HP iPAQ 214
Отзовитесь....
можно и по Аське переговорить...419-017-604
С уважением, Владимир_Щ.
Кефира-Ексима 95 г.в. VQ20DE А32
Владимир_Щ
Сообщение Mankind » 02.10.2009 4:48
Люди подскажите плиз будет ли работать ето
Универсальный адаптер K-L-линии BM9213 USB
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=1168
на Cefiro A32
Cefiro A32VQ20DE - был
www.gabbenniamenassi.com
mobegirls.wordpress.com
Mankind
Автомобиль: A32 VQ20DE
Сообщение MVS » 02.10.2009 7:38
Mankind писал(а):Люди подскажите плиз будет ли работать ето
Не будет
MVS
Сообщение genosse82 » 06.10.2009 11:05
Народ, подскажите плз где скачать ddlreader 1.0.0.16. Говорят лежит везде в нэте открыто, но вот не нахожу, оч странно
genosse82
Автомобиль: Nissan p10
Сообщение ТАХ » 06.10.2009 14:38
genosse82 писал(а):Народ, подскажите плз где скачать ddlreader 1.0.0.16. Говорят лежит везде в нэте открыто, но вот не нахожу, оч странно
набери поиском "ddlreader 1.0.0.16." седьмой топик выложил MVS
Сообщение atol81 » 10.10.2009 13:19
ребят подскажите, чтобы поменять кнопку овердрафт, много суеты, что то не получается, думаю половина салона разобрать надо....
если есть опыт подскажите...!!! :shock:
atol81
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2001 VQ25
Сообщение alekom777 » 11.10.2009 7:55
atol81 писал(а):ребят подскажите, чтобы поменять кнопку овердрафт, много суеты, что то не получается, думаю половина салона разобрать надо....
Создай отдельную тему по этому вопросу.Подскажут.А эта тема не для этого.
alekom777
Сообщение DoctorCaxa » 11.10.2009 19:26
похоже я просто дятел, так как ни хрена не понял что это и как это едят, да и Цифра у меня всего 2 дня, а после моего суперкомпьютера на ВАЗ-08 86 года для меня это японская грамота :-)
DoctorCaxa
