Re: Программа диагностики для автомобилей Ниссан.
Сообщение antonrah » 02.12.2009 19:12
200sx_pilot писал(а):Опять написано сумбурно и непонятно.
153 кГц уходят в ЭКУ.
на ЛМ только при проверке, но 153600 и 4.9 это немножко разные числа...
до п.11 нужно соблюсти еще ряд условий.
если светодиоды светят при частоте ниже, мб дело в светодиодах, ток разный рабочий, инертность разная.
если при частоте ниже "тускло светят", наверняка и при большей частоте светят, но незаметно :-).
если светодиод "горит", то его менять нужно, ибо "горелый" светодиод не жилец.
думаю, все у тебя работает.
попробуй к машине подключить и проверить.
светодиоды там чисто для красоты, обмен и без них идет.
по поводу светят, но не видно, смотрел осцилографом, он то не соврет, даже если и не видно((
antonrah
Автомобиль: Cefiro Cruising WA32 98 20 AT
Сообщение 200sx_pilot » 02.12.2009 20:00
лм включена компратором. если сигнал на положительном входе ниже определенного делителем уровня, на выходе и не будет ничего.
есть вариант схемы без лм-ки, тоже рабочий. rev.1.
может транзистор после генератора у тебя немного не того...., амплитуда на clk сколько вольт при соединенных tx и clk?
200sx_pilot
Автомобиль: Nissan Skyline hr31 hardtop
Сообщение antonrah » 03.12.2009 5:59
Транзистор там после генератора рабочий, а амплитуда 12 вольт
antonrah
Сообщение 200sx_pilot » 03.12.2009 21:54
может резисторы в обвязке LM-ки попутал какие-то?
посмотри на 1-м выводе ЛМ что выдает?, может С12 большей емкости, чем нужно?
200sx_pilot
Сообщение 200sx_pilot » 03.12.2009 22:36
внешний вид наших адапторов 8-)
200sx_pilot
Сообщение antonrah » 04.12.2009 5:51
на первом выводе ничего нет, а с12 0,001 мф, резисторы тоже в порядке, я говорю частоту уменьшаешь когда, в 2 раза перемычкой, то на первом выводе, появляются импульсы
antonrah
Сообщение Женек » 07.12.2009 12:41
У кого нибудь есть прошивка на микросхему на nissan consult и может кто нибудь выложит все запчасти списком что нужно
Женек
Изображения: 5
Автомобиль: Сefiro 1999 a33 2.5 dd Storing
Сообщение 200sx_pilot » 07.12.2009 14:59
Женек писал(а):У кого нибудь есть прошивка на микросхему на nissan consult и может кто нибудь выложит все запчасти списком что нужно
200sx_pilot
CONSULT из DATA CABLE SAMSUNG X100?
Сообщение Ромыч » 09.12.2009 22:14
Из такого кабеля можно сделать адаптер CONSULT? Мне не понятна разводка на разьеме X100 и красный провод идет на разьем а телефон не зарижался от кабеля, вобщем посмотрите спецы особенно "ganc" будит работать по твоей схеме?
NISSAN BLUEBIRD Eprise 2000г U14, QG18DE (Lean Burn), АКПП RE4F03B FQ40.
Ромыч
Автомобиль: Nissan Bluebird 2000 U14 QG18
Сообщение Antib47 » 10.12.2009 8:40
Здравствуйте! Скажиче пожалуйста, вот этот разьем позволит общаться машине и компьютеру?
http://www.autopribor.ru/index.php?productID=286
NISSAN CEFIRO S-TOURING A32 VQ20DE АКПП 1998г.в.
Antib47
Автомобиль: Cefiro A32 S-Touring 2.0 1998
Сообщение Netmax » 10.12.2009 17:13
Antib47 писал(а):Здравствуйте! Скажиче пожалуйста, вот этот разьем позволит общаться машине и компьютеру?
Так это же всего-лишь разъем, к нему еще и адаптер нужен.
Maxima QX, A32, 1998г. рестайл., VQ20DE, МКПП
Netmax
Автомобиль: Maxima QX, A32, 98г., VQ20, МT
Сообщение sit123 » 11.12.2009 21:33
Здравствуйте уважаемые форумчане и гуру электроники. Нужна ваша консультация, спаял адаптер по вот этой схеме http://www.plmsdevelopments.com/images_ ... f_rev4.pdf ,всё работает всё замечательно, но проблема в том что на заведенном двигателе связь с адаптером теряется или после соединения программ с адаптером комп зависает. Может кто подскажет что может быть? Машина 200sx s13 c Rb25det Заранее благодарен.
sit123
Автомобиль: nissan 200sx s13 rb25det
Re: CONSULT из DATA CABLE SAMSUNG X100?
Сообщение Ganc » 12.12.2009 10:43
Ромыч писал(а):Из такого кабеля можно сделать адаптер CONSULT? Мне не понятна разводка на разьеме X100 и красный провод идет на разьем а телефон не зарижался от кабеля, вобщем посмотрите спецы особенно "ganc" будит работать по твоей схеме?
должно получиться, только тебе нужно 3 провода: синий, белый и зелёный. (черный у тебя не GND!)
подсоединяй так: http://www.ganc-cefiro.nm.ru/CONSULT_IF ... B_c100.JPG
Ganc
Сообщение rus7033 » 15.12.2009 17:55
Привет форумачане! У меня машина NISSAN TERRANO 2(1995г), двигатель КА24Е. Сейчас собираю адаптер http://ganc-cefiro.nm.ru/all_readme.doc (NISSAN_CONSULT_IF_.jpg). Он мне должен подойти? Я так понимаю, должен, и какие проги посоветуете?
rus7033
Автомобиль: Terrano 2 KA24
Сообщение 200sx_pilot » 17.12.2009 19:44
видимо никто не пробовал.
каждому нравится что-то свое, зависит от того, чего ты ждешь от программы.
погугли nissan consult.
200sx_pilot
Сообщение rus7033 » 18.12.2009 18:43
200sx_pilot писал(а):погугли nissan consult.
Обязательно поищу! А так уже детали заказал. Буду собирать. О результатах отпишусь.
rus7033
Сообщение rus7033 » 23.12.2009 19:48
Пока не пришли детали решил сделать разъём. И тут первая проблема! Цвета не совпадают! Как быть то?
rus7033
Сообщение al_exa » 24.12.2009 12:05
Netmax писал(а):
Netmax писал(а):ardashev, спасибо!
Буду заказывать готовый адаптер.
Кстати, нашел это адаптер в Гонконге, с доставкой стоит 43$. Попробую заказать :D
Вчера все-таки заказал адаптер nissan consult (14-пиновый) из Гонконга - с доставкой в Питер получилось 1250руб.
Срок доставки - 10-15 дней. Посмотрим, что приедет :D
Дружище! Отпишись, пришел тебе адаптер или нет. Если пришел, дай ссылочку на эту контору, тоже хотелось бы за 1250р. купить. Кстати он там собранный или россыпью деталей продаётся? Спасибо!
al_exa
Автомобиль: Nissan Liberty
Сообщение Netmax » 24.12.2009 14:36
Привет всем!
23.11.09. заказал адаптер nissan consult (14-пиновый), а 23.12.09. уже забрал на почте (в течение 1,5 недель с момента заказа адаптер уже приехал в Москву, и остальные 2,5 ехал до Питера. Это я выбрал самый дешевый способ доставки). Пока еще не успел потестить. Хотя, другой адаптер (ELM-327), который был в моем заказе но для Альмеры - заработал без проблем.
Вот то, что я получил - полностью готовый к употреблению девайс + кабель COM + CD (с прогой Conzult(free) только):
А вот ссылочка на поставщика http://www.chinavasion.com/product_info.php/pName/nissan-consult-ecu-diagnostic-interface/
В инете достаточно много инфы по этой фирме-поставщику. Стоимость доставки за два адаптера получилась 21$ (за один стоила бы 15$).
Netmax
Сообщение al_exa » 25.12.2009 13:13
Подскажи пожалуйста, а платил им как, через paypal или банковским переводом?
al_exa
