Re: Программа диагностики для автомобилей Ниссан.
Сообщение AnthonyStealth » 29.01.2010 10:08
Netmax писал(а):Это наверно на непрогретом двигателе?
температура 80.
Я и начал то все эти поиски потомучто жрать стала более 20 литров на сотню, прошлой зимой не более 15литров было, да и на запах чувствуется что богатая смесь, хотя лямбда зонд отрабатывает нормально.
Может кто диагностировал подобный двигатель? хотелось бы посмотреть на нормальные показания
AnthonyStealth
Автомобиль: Nissan Terrano II
Сообщение rus7033 » 29.01.2010 10:51
Если до воскресенья разберусь с адаптером тоже буду диагностировать. Машина Terrano 2, 95г, двигатель КА24. Тогда отпишу показания.
rus7033
Автомобиль: Terrano 2 KA24
Сообщение rus7033 » 01.02.2010 13:07
Здравствуете! Разобрался с адаптером! Ура! ECU определяется, всет тесты работают кроме АТ, выскакивает такое сообщение: ECU did not respond for AT input parameter. Communication closed. В чём проблема?
Ещё программа сделала файл Log 70мб. Что с ним делать то? Чем открыть? И не смог найти как сохранить инфу о состоянии датчиков. В файле
Diagnostic Result.rtf есть только инфа из активного теста и всё.
Nissan Data Scan работать не захотела, выдаёт ошибку: Unexpected error #8005.
Теперь в другом проблема)))) впрыск 3,5мс и зажигание 50BTDC!
У меня впрыск 2,86мс и зажигание тоже 50BTDC.
ScanTech Nissan вообще показеват от 50 до 86 BTDC, значение прыгает, такого ведь не может быть!!!? :shock:
Мои значения:
Crank RPM(POS) 800 RPM
Mass Air 1.48 V
Coolant temp. 82 `C
O2 Sensor 0.35 V
Battery Voltage 13.92 V
Throttle pos. 0.48 V
Injection Time 2.86 ms
IGN timming 50 BTDC
Crank RPM(POS) 1975 RPM
Mass Air 1.66 V
Coolant temp. 82 `C
O2 Sensor 0.81 V
Injection Time 1.68 ms
IGN timming 58 BTDC
rus7033
Сообщение rus7033 » 01.02.2010 14:20
Поправлю:
Injection Time 2.68 ms
rus7033
Сообщение Netmax » 01.02.2010 15:29
Аккумулятор старый?
Напряжение маловато.
Maxima QX, A32, 1998г. рестайл., VQ20DE, МКПП
Netmax
Автомобиль: Maxima QX, A32, 98г., VQ20, МT
Сообщение rus7033 » 01.02.2010 15:47
Аккумулятор старый?
Четыре года.
rus7033
Сообщение rus7033 » 02.02.2010 16:40
Хотел перчислить денег за прогу, но так и не понял куда?
Читал сдесь что есть возможность добавить в прогу и другие татчики. Сделал файл Scan_Result.rtf. Его содержимое:
Tx (select level) -> EF
Rx <- 10 - Active
Scan module :EF for available sensors...
Rx parametr: 01
Current value: FF0140FF0140FF0140FF0140FF0140FF0140FF0140FF0140FF0140FF0140
Rx parametr: 04
Current value: FF0101FF0101FF0101FF0101FF0101FF0101FF0101FF0101FF0101FF0101
Rx parametr: 05
Current value: FF0129FF012AFF012AFF012AFF012AFF012AFF012AFF012AFF012AFF
Rx parametr: 08
Current value: FF0184FF0184FF0184FF0184FF0184FF0184FF0184FF0184FF0184FF0184
Rx parametr: 09
Current value: FF0122FF0122FF0122FF0122FF0122FF0123FF0123FF0123FF0123
Rx parametr: 0B
Current value: FF0100FF0100FF0100FF0100FF0100FF0100FF0100FF0100FF0100
Rx parametr: 0C
Current value: FF01AEFF01AEFF01AEFF01AEFF01AEFF01AFFF01AEFF01AFFF01AEFF01AE
Rx parametr: 0D
Current value: FF0118FF0118FF0118FF0118FF0118FF0118FF0118FF0118FF0118
Rx parametr: 11
Current value: FF0167FF0167FF0167FF0167FF0167FF0167FF0167FF0167FF0167FF0167
Rx parametr: 13
Rx parametr: 14
Rx parametr: 15
Current value: FF0126FF012AFF0126FF012AFF0126FF012AFF0126FF012AFF012AFF01
Rx parametr: 16
Current value: FF013CFF013CFF013CFF013CFF013CFF013CFF013CFF013CFF013C
Rx parametr: 17
Current value: FF0178FF0178FF0178FF0178FF0178FF0178FF0178FF0178FF0178FF0178
Rx parametr: 1A
Current value: FF0164FF0164FF0164FF0164FF0164FF0164FF0164FF0164FF0164FF0164
Rx parametr: 1C
Rx parametr: 1E
Current value: FF0144FF0144FF0144FF0144FF0144FF0144FF0144FF0144FF0144FF0144
Rx parametr: 1F
Rx parametr: 21
Current value: FF0180FF0180FF0180FF0180FF0180FF0180FF0180FF0180FF0180FF0180
Tx (select level) -> 06
Rx <- 10 - Active
Scan module :06 for available sensors...
И всё тот же вопрос про угол опережения: 50BTDC - такого ведь быть не может,норма 10BTDC, похоже что программа с моим ECU работает не очень корректно.
rus7033
Сообщение RA9UBD » 04.02.2010 8:29
Доброго времени суток Всем!
Есть вопрос, по подключению моего авто к РС.
Извините но читать всю ветку, просто нет времени, 61 стр. это слишком. По этому спрошу напрямую.
Через K-Line интерфейс подключал, всё работает, с другой прогой конечно. А хотелось бы через Consult II, с программой DDLReader. Авто у меня NISSAN SUNNY 2000г Сингапур, двиг.QG-15. Реально к нему подключить?
Скачал обе проги DDLReader 15 и 16ю версии.
Я в начале ветки, так и не понял, куда подключать интерфейсный кабель. Вроде в диагностический разъём, т.е. у Cefiro на разъёме есть сигналлы TX, RX и CLK? А у других авто типа SUNNY, Bluebird Sylphy, реально к ним подключить так же в диагностический разъём? Или у них нет таких выводов на разъёме - TX, RX и CLK? Значит у Цефиро свой диагностический разъём, и он отличается от других разновидностей Nissan?
Вот нашёл распиновку своего разъёма:
Pin Signal Description
1 CHECK
2 J1850 Bus+
4 CGND Chassis ground
5 SGND Signal ground
6 CAN High J-2284
7 K-LINE (ISO 9141-2 and ISO/DIS 14230-4)
8 Ignition ON (сигнал включения зажигания)
10 J1850 Bus-
11 Adjust Switch
12 SCI TX
13 SCI RX
14 CAN Low J-2284
15 ISO 9141-2 L-LINE (ISO 9141-2 and ISO/DIS 14230-4)
16 +12v StorageBattery power
Там есть 12 (SCI TX) и 13 (SCI RX) выводы, это не для Консульт 2 случайно? Если для него, тогда куда подавать CLK?
Вообще, насколько я понял, диагностический разём имеет стандартную распайку, он совпадает да же с русскими авто, по крайней мере сигналл K-Line, GND, 12V находятся там же.
В первом посту, есть фотка DDL разъёма, я так понял, это дополнительный разъём, который есть только у тех авто которые по Консульт2 могут работаь, по мимо стандартного диагностического разъёма. Я правильно понимаю?
Почитал сейчас до 5-й стр., там вроде бы советуют CLK подавать на 11 ногу.
В другом месте пишут что CLK вообще можно не подавать, на моём авто.
Спасибо.
RA9UBD
Автомобиль: NISSAN SUNNY QG-15 2000г
Сообщение 200sx_pilot » 12.02.2010 13:56
нужно пробовать.
мне тоже кажется, что 2000 год работает без clk.
200sx_pilot
Автомобиль: Nissan Skyline hr31 hardtop
Сообщение ТАХ » 17.02.2010 7:53
вот встретилась инфа по ниссан в ин-ете пусть будет, может кому полезной станет
Section about Nissan
Сообщение 200sx_pilot » 17.02.2010 22:49
ТАХ писал(а):вот встретилась инфа по ниссан в ин-ете пусть будет, может кому полезной станет
...так, начинаем идти по кругу.... кто догадается выложить ссылку на первый пост темы с заголовком " Отличная программа для диагностики Cefiro!!! " ?
200sx_pilot
Сообщение BEL777 » 18.02.2010 6:34
Встретился сканер-даталог (считывание данных) U 381 OBD2/EOBD2 за 5000 руб. Кто-нибудь встречался, работал с таким девайсом? Насколько полно он будет считывать данные с Цефировского ECU? Насколько полезен? Поделитесь, посоветуйте: брать - не брать.
A33, VQ20DE, АКПП, Excimo, 2002, черный
всё пройдёт...
BEL777
Автомобиль: Cefiro Eximo 2.0 2002г чёрный
Сообщение klay » 18.02.2010 15:01
RA9UBD писал(а):Доброго времени суток Всем!
Спасибо.
Ты ВСЕ немного не так понял. DDLReader работает ТОЛЬКО через RX-TX. И это есть КОНСАЛЬТ-1. Через него ты можешь диагностировать ТОЛЬКО коробку. Для диагностики ECU тебе надо кабель K-Line, и цепляться соответственно на 7 контакт ЭТО БУДЕТ КОНСАЛЬТ-2. Прога - FullScanTechOBDII (если кабель комовский, то еще "KWP4NOTE" и "KWP4XTRL" - (через DOS-режим). И CLC тебе не нужен.
klay
Автомобиль: Nissan Wingroad 4WD WHNY-11
Готовый адаптер через Инет
Сообщение netbot » 02.03.2010 0:40
Netmax 24.12.2009 писал(а):23.11.09. заказал адаптер nissan consult (14-пиновый)... Стоимость доставки за два адаптера получилась 21$ (за один стоила бы 15$).
Шо-то у chinavasion дороговато стало (к этой цене ещё плюс доставка в Россию сейчас от $37). Может, лучше пробовать с ebay...
netbot
Изображения: 3
Автомобиль: Продал
Re: Готовый адаптер через Инет
Сообщение Netmax » 02.03.2010 10:55
Все не так. Моя доставка стоила 15$ за адаптер (Авиа-почта, доставляли около трех недель), сейчас наоборот снизился ценник на доставку до 9,99$.
Ты же смотришь доставку через DHL за 37$ (заявлена доставка 3-6 дней). Скажу сразу, что с доставкой через DHL будут проблемы на таможне, так как у DHL требуют соответствующие документы для ввоза в Россию. Мой знакомый через DHL вез GPS-навигатор, посылку отправили в карантин, история длилась долго и получил он свой товар через почти два месяца...
Авиа-почта же проходит таможню по какой то упрощенной схеме и с документами проблем не возникает. Притом, что интересно, из трех недель доставки на доставку в Россию ушло по-моему 5 дней, остальные же две с лишним недели посылка болталась на Почте России ))
Netmax
Сообщение netbot » 02.03.2010 19:15
Netmax, спасибо, что предупредил про DHL. Я просто затупил, у меня при оформлении заказа Opera не захотела переключать на 9,99 , я подумал, они пока прикрыли эту доставку. А после твоих слов попробовал из Мозиллы - получилось! В принципе, такая преплата над ебаем - уже нестрашно.
netbot
Изображения: 3
Автомобиль: Продал
Сообщение Netmax » 03.03.2010 13:13
Netbot, рад, что смог помочь :wink:
Главное, что сам девайс, да еще за такие деньги. оказался вполне работоспособным.
Netmax
Сообщение kotbazilioi » 06.03.2010 14:56
Добрый день!
Вот мучаюсь с машинкой цефиро PA33 1999г VQ25DD мотором не заводиться на холодную вот нашел ссылочки http://ganc-cefiro.nm.ru/ на адаптер впринципи спаять такой дело часа для меня а вот откуда прогу качнуть Consalt 2 как я понял для него нужен не знаю не могу найти где оч проблематично!!! Помогите плиз ! Как я понял третий консалт не работает с данным типом адаптера?? интересует показания с датчиков которые читает комп что бы оценить правильность данных измеряемых ЭБУ двигателя! Может кто нибуть скинет ссылку в личку ?? каким альтернативным ПО можно посмотреть что намеряет ЭБУ с датчиков ???
Общаюсь на ты с микропроцессорами и электронами:) При хорошом настроении помогаю людям найти общий язык с электронами:))))
kotbazilioi
Автомобиль: Cefiro PA33 VQ25DD->VQ30DET
Сообщение klay » 07.03.2010 3:35
Если у тебя 16-пиновый разъем, то посмотри здесь http://www.wingroad.ru/viewtopic.php?f=56&t=213&start=0
klay
Сообщение MixanM » 08.03.2010 7:16
программа конечно хорошая, но вот я так и не понял откуда ее качать
MixanM
Автомобиль: Nisan Cefiro A33 2.0
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
