Re: Программа диагностики для автомобилей Ниссан.
Сообщение klay » 28.03.2010 6:33
тык напиши, какие контакты в наличии. Или сам посмотри назначение контактов, к примеру здесь http://www.wingroad.ru/viewtopic.php?f= ... 1563#p1563
Отпишись потом. интересно.
klay
Автомобиль: Nissan Wingroad 4WD WHNY-11
Сообщение Mike_v » 28.03.2010 20:44
в разъеме имеются контакты 1 3 4 5 6 8 9 10 12 13 16
если по стандарту, то 12, 13 Rx, Tx ,но по этой линии диагностируется только ABS вроде, вобщем хотелось бы К-line.
ведь должно быть..?
Mike_v
Автомобиль: Nissan Primera 2000
Сообщение s_saska » 29.03.2010 1:49
я конечно в дизелях ничего не понимаю, но помоему cd20 старый просотой двигатель не замороченый на всякую электронику и сканером в нем диагностировать нечего, максимум что можно увидить подушки, автомат и абс.
попробуйте в программе NissanDataScan указать регистры с 00 и перебором проверить откликнувшиеся блоки.
s_saska
Автомобиль: primera wqp11 qg18dd h-cvt
Сообщение klay » 29.03.2010 13:26
В принципе, k-line может и не быть, где-то уже писали про такой разъем, тогда диагностика двига, по-идее, должна идти по Rx-Tx, как на старых ниссанах. (там же висят ABS, АКПП, подушки).
Хотя интересно у тебя: что за контакт №3? А №6 - это должен быть CAN, но он вроде должен идти в паре с №14... (???) А вот №10 - это диагностический J1850 PWM, но он должен идти в ПАРЕ с №2 (которого у тебя нет)...
Точно смотрел?
klay
Сообщение Ромыч » 31.03.2010 18:05
Имеется кабель от SAMSUNG X100, я тут писал давно и фото выкладывал но там не правильно обозначил провода, вот правильное обозначение выкладываю.
У меня вопрос, провода RTS и CTS нужно замкнуть вместе?
Буду собирать схему ГАНСА и к ней подключать кабель от X100.
Еще поизучав кабель я запустил его на SAMSUNG C100.
NISSAN BLUEBIRD Eprise 2000г U14, QG18DE (Lean Burn), АКПП RE4F03B FQ40.
Ромыч
Автомобиль: Nissan Bluebird 2000 U14 QG18
Сообщение vlaser » 01.04.2010 7:58
Привет всем. Ткните носом где взять расшифровку кодов неисправности DDL READER. :?:
vlaser
Автомобиль: мицубиси ланцер
Сообщение 200sx_pilot » 01.04.2010 17:26
кто-то понял суть вопроса??? или только я один непонятливый?
DDL READER - программа, у нее не неисправности, у нее глюки и ошибки (тьфу три раза).
коды неисправности Ниссана - модель, год, двигатель?
носом сюда: http://www.google.com.ua/search?hl=ru&source=hp&q=nissan+%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D1%8B+%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BA&meta=&aq=0&aqi=g1&aql=&oq=nissan+%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D1%8B+&gs_rfai=
200sx_pilot
Автомобиль: Nissan Skyline hr31 hardtop
Сообщение vlaser » 01.04.2010 18:09
Извиняюсь конечно, разве программа DDL READER глючная? С помощью этой программы смотрел несколько Ниссанов. Каламбур получился в вопросе, но интересовало вот что. Коды неисправностей которые ведаёт программа совпадают с кодами по ниссану?
vlaser
Сообщение 200sx_pilot » 01.04.2010 23:24
программа лишь показывает полученные от ЭБУ коды.
прочитай весь топик с начала - ответы на большинство вопросов отпадут.
http://www.multitronics.ru/kody_nissan/
200sx_pilot
Сообщение jk635 » 04.04.2010 20:32
CD20T - дизель с электронным управлением, даже педаль газа электронная. По мануалу в диагностическом разъёме должен быть k-line. Впрочем как и у меня, в мануале разъём 16 контактный, а в наличии consult 14 конт. Есть Rx Tx , 9 контакт (CLK) отсутствует. Scan Tech Nissan обнаруживает ECU. Находит FF FF E7, FF FF DC, FF FF EF. Всё остальное программа интерпретирует по своему, даже коды ошибок сплошные каракули. Т.е. программа для бензинок. Буду разбирать дальше (искать программу).
jk635
Автомобиль: Nissan TerranoII td27eti
Сообщение 200sx_pilot » 04.04.2010 22:02
кинь в личку ВИН.
любопытно.
200sx_pilot
Сообщение AK47 » 05.04.2010 12:52
Кварц на 153,6 кГц в схеме NISSAN_CONSULT_IF применить можно?
AK47
Автомобиль: Primera P10
Сообщение rus7033 » 05.04.2010 14:57
АК47
Нет!
rus7033
Автомобиль: Terrano 2 KA24
Сообщение 200sx_pilot » 05.04.2010 21:21
применить можно не кварц как таковой, а генератор на соответствующую частоту.
если есть такой кварц - не нужен делитель на 4060, достаточно просто генератора.
200sx_pilot
Сообщение AK47 » 06.04.2010 12:05
Спасибо, попытаюсь сотворить сие чудо.
AK47
Сообщение reseted » 18.04.2010 13:14
Здрасьте. Сварганил я адаптер . Начал проверять
6. Напряжение на контакте RХ (сторона автомобиля), должно быть от 0.09 до 0.15В. - у меня 4.8 Вольта
9. Соединить контакт ТХ (сторона автомобиля) с минусом питания адаптера (GND). При этом:
a. Загорятся в полную яркость оба светодиода. - У меня горит только Красный
b. Напряжение на контакте RХ (сторона автомобиля), должно быть 12В (как у блока питания или аккумулятора). У меня 5 Вольт
c. Напряжение на соединенных контактах КОМ порта (2 и 3) должно находится в диапазоне от 7В до 9В.У меня 6,7 V
11. Cоединить контакт ТХ (сторона автомобиля) с CLK. При этом:
a. Оба светодиода светятся в пол-яркости или немного тусклее от выше описанных проверок, это зависит от типа светодиода, но разница в яркости вполне ощутима. Свечение в пол-яркости указывает на работоспособность генератора. У меня ничего не загорелось
b. Напряжение на соединенных контактах КОМ порта (2 и 3) должно быть в диапазоне от -1 до +1В, при условии, что измерения делаете цифровым мультиметром, Такой разброс зависит от разницы напряжений на 2-й и 6-й ножке МАХ 232 и типа вольтметра. У меня -7,15V
Подскажите пожалуйста, что проверить, а то я в электронике слабоват.
reseted
Автомобиль: Nissan AD
Сообщение 200sx_pilot » 20.04.2010 1:36
ну... проверить монтаж.
проверить полярности светодиодов.
убедиться, что rx это rx, tx соответственно... а не наоборот...
по какой схеме сварганил? их только базовых четыре, плюс на самсунговских шнурках всяких... плюс виртуальные usb2com...
если несложно - две фотки, с монтажа и с дорожек, только не мобилой....
тогда можно будет думать.
и не RX TX CLK а " коллектор Q1, вывод 3 LM358, коллектор Q2..." кстати транзисторы какие? иногда один и тот же транзистор от разного производителя отличается цоколевкой...
красный светодиод впаян куда? в питание?
перемычку по типу кварца разрезал?
плата ЛУТ или макетная?
дополните кто нибудь, что забыл...
200sx_pilot
Сообщение reseted » 20.04.2010 21:28
О! спасибо за ответ !
Полярность светодиодов проверил.
rx тx тоже проверен, впаян разъем на плату типа мама ... все по распиновкам подходит.
Схема классическая на отдельной плате с генератором , разъемом db-9 на компорт.
фотки тока с мобилы могу и то там 2 мегапикселя и какчестов будет ватное ...
Транзисторы черные, пластиковые, полукруглые, надпись 3102 AMW4, (других в наших пампасах не нашел) их распиновку проверил.
Красный диод впаян туда где он должен быть по мануалу с http://www.ganc-cefiro.nm.ru/
Перемычку разрезал на 2,457 Мгц
Плата по технологии ЛУТ , но как то не очень вытравилась , но все дорожки пролудил.
reseted
Сообщение 200sx_pilot » 21.04.2010 19:22
проверка самого мах - а....
1. Проверяем наличие +10В на ноге 2 МАХ232 и -10В на ноге 6. Если нет – проверяем правильность монтажа и исправность конденсаторов С4 и С7. Обращаем внимание на полярность подключения С7.
2. Замыкаем ноги 13 и 2 (подаем на вход приемника RS232 лог.”1”). На ноге 12 должно быть порядка 0.3 - 0.7В.
3. Замыкаем ноги 13 и 6 (подаем на вход низкий уровень RS232) На ноге 12 должно быть порялка 4.5В
4. Замыкаем ноги 16 и 11 (на вход передатчика подаем лог. «1»). На ноге 14 получаем низкий уровень, т.е. напряжение порядка –10 В
5. Замыкаем ноги 15 и 11. На ноге 14 получаем порядка +10В
200sx_pilot
Сообщение nik121 » 28.04.2010 17:09
Ребята подскажите где в аппаратуре может стоять этот кварц 2.4576м весь Сургут обошел нет ни где, осталось только его забабахатьв схему ,хочу свою цефиру 1997г проверить.
nik121
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1997
