Re: Программа диагностики для автомобилей Ниссан.
Сообщение Ромыч » 25.06.2010 8:00
mepexa у тебя какая скорость виртуального COM PORTа, я пробовал на 9600 а номер порта 2, связи нет, напруга на выводе TX адаптера 5V.
NISSAN BLUEBIRD Eprise 2000г U14, QG18DE (Lean Burn), АКПП RE4F03B FQ40.
Ромыч
Автомобиль: Nissan Bluebird 2000 U14 QG18
Сообщение klay » 26.06.2010 14:37
to AnatolySN: посмотри здесь, я выкладывал, тока регистрация нужна http://www.wingroad.ru/viewtopic.php?f= ... 163d4451bb
и там не демо, а рабочая прога. Зачем тебе дема?
klay
Автомобиль: Nissan Wingroad 4WD WHNY-11
Сообщение *Volk* » 27.06.2010 11:42
Никак понять не могу. А с А33 старше 1999 работать будет или нет? (VQ20DE)
Cefiro ExcimoG VQ20DE 2000 г.
*Volk*
Сообщение Ромыч » 27.06.2010 20:50
На A33 увидишь только коробку, там ни че не поймешь, нужно быть коробочником чтобы понять, по моему самый понятный параметр это температура жижи в АКПП и усе дальше нужно знать устройство коробки, а чтобы двс смотреть и активные тесты делать, нужен дорогой сканер NISSAN CONSULT 2, через обычный адаптер K-Line сможешь увидеть несколько параметров и усе!
Ромыч
Сообщение Ромыч » 27.06.2010 21:12
Неполучилось у меня подключится к коробке RE4F03B FQ40 через самодельный адаптер из DATA CABLE от SAMSUNG X100, предварительтно я переподключил вилку к кабелю от SAMSUNG C100, там нужно подключить RTS а CTS оставить висеть в воздухе, кабель заработал на C100, собрал схему Ганса
все в точь в точь, только транзистор использовал КТ3102БМ, соединил вместе RTS и STC
наприжение при подключеном адаптере к компу и питание адаптера от АКБ, TX-5V а RX-ноль с чемто.
Пробовал на COM порте который определился по умолчанию для кабеля, и пробовал переключить на COM 2, на скоростях 9600 и 19200, связи нет.
У ганса две схемы, на первой резистор питания TX 10кОм, на второй 6.8кОм, попробую уменьшить резистор чтобы наприжение поднялось выше 5V, нужно чтобы было 7.7V.
Ромыч
Сообщение mepexa » 13.07.2010 18:19
Ромыч - получилось диагностику запустить ?
mepexa
Автомобиль: Maxima A32 1995 2.0MT
Сообщение -alex- » 13.07.2010 21:10
Ну вот и я решился спаять :) Первый раз паяльник держу, сильно не пинайте :)
Изображение Изображение
upd.
вот во втором этапе надо просто замкнуть 2 и 3 контакт?
upd 2.
первый этап проверки проходит нормально. а в пункте 6 напряжение около 8В. :(
Leena with Me
Nissan Cefiro Excimo 2.0 Март 1997 год
Cefiro Club Екатеринбург
-alex-
Автомобиль: Cefiro A32 VQ20 03/1997
Сообщение mepexa » 18.07.2010 19:17
У кого не работает ? Чем помочь ?
mepexa
Сообщение Ромыч » 18.07.2010 22:56
Перепаял R1 c 10Ком на 6К8, напруга на TX теперь 6V при подкл адаптере к USB, еще перепаял подтяжку транзистора R5 с 10Ком на 1Ком, транзистор перестал открыватся, на RX стало наприжение АКБ при подкл к USB, перепаял R4 с 4К7 на 1Ком, транзистор начал открыватся, наприжение на RX стало гдето 0,10V
Странно, заменил сначало 2 резистора R1 с 10Ком на 6К8 и R5 с 10 на 1Ком, и транзистор перестал открыватся, потом опять вернул R5 10Ком и также транзистор не открывается, напруга АКБ на RX при подключ к USB.
Когда у меня комп повис, напруга на RX с 0,10V поднялась до наприжения АКБ, ну также как и при отключении USB, ТЕПЕРЬ ВОПРОС, БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ПРИ ТАКОМ НЮАНСЕ СГОРИТ ИЛИ НЕТ ???
Ромыч
Сообщение -alex- » 21.07.2010 20:16
Взаимозаменяемы ли CD4060BCM и CD4060BE?
Leena with Me
-alex-
Сообщение mepexa » 23.07.2010 5:58
Заменяемы. Отличаться могут только типом корпуса.
mepexa
Сообщение AleksandrA32 » 25.07.2010 18:58
А никто не знает такие кварцы вообще в магазинах продают или только под заказ можно сделать. А то я (пока) в один магазин зашёл там не было и на радио рынке всех обошёл у них вообще на МГц дробных не было. Если кто в Новосибирске покупал то где?
AleksandrA32
Сообщение -alex- » 25.07.2010 20:59
AleksandrA32 писал(а):А никто не знает такие кварцы вообще в магазинах продают или только под заказ можно сделать. А то я (пока) в один магазин зашёл там не было и на радио рынке всех обошёл у них вообще на МГц дробных не было. Если кто в Новосибирске покупал то где?
в Екатеринбурге 2,4576 2-ой раз покупаю без проблем. Стоит около 7 рублей. Покупал в промэлектронике, там написано что есть диллеры в Новосибирске. Может поможет.
Leena with Me
-alex-
Сообщение mepexa » 29.07.2010 17:02
Вот я тоже из Челябинска в Екатеринбург за кварцем ездил :-)
mepexa
Сообщение fantom » 30.07.2010 6:40
Всем здравствуйте!
Вчера подключил адаптер Ниссан Консалт,увидел и двигатель и коробку,на коробке ошибок нет никаких,а на двигле 34-датчик детонации,и теперь вот не помню или 45 или 54,отчет почему то не сохранился,ну да бог с ним через пару дней еще посмотрю. И у меня к вам вопросы,как проводить активные тесты,вчера пробовал что то ничего не получилось показывает 204838 об/мин,
на шкалах стою на месте скорость 160 км/час,зарядка аккумулятора 0,кто знает в чем дело ответьте пожалуйста. Пользовался DDL READER.
с ув. Антон
гитлер плохой мальчик-сука
fantom
Автомобиль: nissan maxima A33 2004г. 3.0AT
Сообщение remus » 11.08.2010 10:30
Здравствуйте!
почитал топик, малость не догоняю
у меня Nissan Cefiro A32 VQ20DE 1994 Год выпуска
нужно протестировать, что мне для этого понадобится? можно ли заказать адаптер чтобы его прислали? и какими прогами тестить?
ЗЫ: не сочтите за тупость, просто топик старый, и, скорее всего, много чего изменилось.
Сообщение 200sx_pilot » 11.08.2010 16:50
профиль заполни, выкажи уважение к форумчанам...
200sx_pilot
Автомобиль: Nissan Skyline hr31 hardtop
Сообщение netbot » 12.08.2010 1:23
remus писал(а):Здравствуйте!
почитал топик
Попробуй прочитать
remus писал(а):и, скорее всего, много чего изменилось.
Нет, не изменилось. У наших машин всё тот же старый мозг.
netbot
Изображения: 3
Автомобиль: Продал
Сообщение remus » 13.08.2010 5:45
Ребят, я вас понимаю вы разобрались с программой, но будьте проше!
топик я читал, и меня интересует один вопрос:
парами странице ниже видел ссылки на чинавижен и на ебэй на готовые адаптеры, на ебэе ваще стоит 3-7 баксов, как думаете стоит ли покупать? будет ли адаптер работоспособным?
Сообщение ТАХ » 13.08.2010 5:53
VCons четко работоспособный прибор, залезает в мозги полностью, дает всё, что может дать фирменный. стоит правда дороже. работает.
http://vconsult.narod.ru/downloads.htm
