Re: Программа диагностики для автомобилей Ниссан.
Сообщение Jivchic » 08.06.2011 6:41
кефировод писал(а):данный адаптер не способен диагностировать АВС, КК и АирБэг)))
жаль конечно...
тут среди 70 страниц, был человек который по схеме добирался до чипа ECU и вроде бы находил даташит на этот проц... может таким путем еще раз глянуть род этих линий...
жаль что на A32 за границы consult не выйти, но какое то время было бы полезно и интересно...
Jivchic
Сообщение дмитрий A32 » 21.06.2011 16:29
кефировод писал(а):разобрал еще раз и действительно, две большие микрухи под конденсаторами С12 и С13 это логика 74НС4060, ниже под кондюком С14 в корпусе дип8 непонятный зверь, яндекс результата не дал, написано сверху 358 снизу EF010, и под надписью IC2 стоит микруха 8L05A это регулятор напряжения, провода хоть и припаяны все но соеденины дорожками только 3 или 4, тут сложно разобраться)))) так что по сути это таже схема которая была предожена на первых страницах данной темы)))) вопрос зарыт, данный адаптер не способен диагностировать АВС, КК и АирБэг)))
это lm 358 но она там не нужна гдето выше всё написано
дмитрий A32
Автомобиль: nissan A32
Сообщение Андрей_Ц » 25.07.2011 18:05
Друг привез из китая вот такую игрушку Изображение да только вот ошибся у меня разъем 16 pin а здесь 14 pin ВОПРОС...как нить можно его переделать отделавшись малой кровью чтобы к 16и пиновому разъему подцепить. Заранее благодарен за ответ.
Андрей_Ц
Сообщение Макс » 25.07.2011 19:56
ИМХО самый лучший вариант продать, а себе купить нужный.
A32, VQ25DE, S-Touring
Макс
Сообщение Андрей_Ц » 26.07.2011 14:56
Макс писал(а):ИМХО самый лучший вариант продать, а себе купить нужный.
ну такой вариант я рассматривал, но только в том случае, если всё будет очень сложно в плане распиновки под 16 контактов.
Андрей_Ц
Сообщение Егор Сылко » 27.07.2011 15:54
КТОНИБУТЬ МОЖЕТ ПОДСКОЗАТЬ ГДЕ МОЖНО НАЙТИ РАСШИФРОВКУ КОДОВ САМОДИАГНОСИКИ
Егор Сылко
Автомобиль: Nissan Cefiro PA33 1999г VQ25D
Сообщение Дмитрий C » 27.07.2011 16:36
Егор Сылко писал(а):ГДЕ МОЖНО НАЙТИ РАСШИФРОВКУ КОДОВ САМОДИАГНОСИКИ
В поиск набери
Дмитрий C
Автомобиль: Cefiro РA33 1999 VQ25DD xmg
Сообщение Дмитрий C » 27.07.2011 16:40
Андрей1984 писал(а):у меня разъем 16 pin
И у меня колодка OBD 2,где продают 16ти пиновый CONSULT :?: :!: :?:
Дмитрий C
Сообщение кефировод » 28.07.2011 10:55
кефировод
Сообщение Андрей_Ц » 29.07.2011 5:42
это хорошо...спасибо...значит есть они в природе...тока стоят дороже чем мой китайский консалт))))...
Андрей_Ц
Сообщение Дмитрий C » 07.08.2011 9:00
кефировод писал(а):вот пара вариантов
Благодарю за ссылку.Значит 14 пиновый Консалт может работать с 16 пиновым разъемом?Кто нибудь пробовал подключить?
Дмитрий C
Сообщение Дмитрий C » 07.08.2011 9:44
А такой прибор кто пробовал:
http://www.vobd.ru/ :?:
Дмитрий C
Сообщение Andreeey » 19.08.2011 18:18
Народ у кого-нибудь есть информация по протоколам Consult II, ISO9141/14230?
Является ли Consult II расширенной версией Consult I или совершенно разные протоколы?
Чем различаются ISO9141/14230 и Consult II? Везде пишут что если есть ножка K-Line то это ISO9141/14230. Но также пишут что и все ниссаны с какойто половины 1999 года работают по Consult II. Забить ли на поиски ISO9141/14230 в таком случае? Ведь из реально прикупить.. но не знаю стоит ли тратить деньги на ISO9141/14230.
Nissan MaximaQX A32 1996 MT VQ30DE - была...
Nissan Cefiro PA33 2002 AT VQ25DD ExcimoG
Andreeey
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2002 2.5AT
Сообщение Дмитрий C » 19.08.2011 20:45
Andreeey писал(а): но не знаю стоит ли тратить деньги
Вижу у тебя тоже vq25dd ? У меня как раз 1999 года.Какой протокол,не знаю.Заказал платы по схеме Ганса.Как попробую,отпишусь здесь.
Дмитрий C
Сообщение Andreeey » 19.08.2011 22:18
Да. ВВэку25ДэДэ. У тебя скорее всего Consult II, если разъем OBD2. Различить по какому протоколу I или II достаточно легко. Если есть ножка CLK то 100% Consult I, там общение с ЭБУ идет через RX TX. В Consult II только через K-Line ( по сути теже RX и TX пущеные по одному проводу). Описание протокола Consult I есть тут http://sylphy.ru/uploads/files/Consult_ ... ssue_6.pdf Так что написать программу диагностики сможет любой, а вот инфы по Consult II нету... Надеюсь что он практически ничем не отличается от I.. В любом случае попробую его когда получу эту хрень http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=41082.
Andreeey
Сообщение Дмитрий C » 20.08.2011 7:27
У меня колодка OBD2
Дмитрий C
Сообщение Farik » 09.09.2011 14:01
Прошу прощения за вопрос, но у меня будет работать такая система:
Nissan Cefiro A32 1998 г.
Farik
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1998 2.5AT
Сообщение Дмитрий C » 10.09.2011 17:30
Farik писал(а):у меня будет работать такая система
У тебя как раз все и будет работать
Дмитрий C
Сообщение ТАХ » 11.09.2011 15:49
Farik писал(а):Прошу прощения за вопрос, но у меня будет работать такая система:
какая такая? у тебя разъем 14 пиновый не OBD 2 download/file.php?id=2571 читай с первой страницы тему
Сообщение scapesik » 14.09.2011 3:32
кто нибудь пользовался таким? http://car-fi.ru/obd_nissan.html
мне в сервисе сканер obd2 цепляли через такой переходник,все работало.
есть смысл купить?
scapesik
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1997 2.0AT E
